سلف ضربه گیر جریان هجومی
    سلام بر دوستان. من یک منبع تغذیه حداکثر dc 24 ولت دارم. زمانی که باری مثل لامپ ماشین را به خروجی وصل میکنم در یک لحضه جریان بسیار زیاد dc کشیده میشه.
    چطوری میتونم با استفاده از سلف جلوی این جریان dc را بگیرم؟؟ جریان بار خروجی حداکثر 20 آمپر است. و هیچ تعهدی نیست که بار من سلفی یا غیر سلفی باشد. چون یک
    منبع تغذیه با کاربرد عمومی است. شنیدم با سلف می توان جلوی این جریان لحضه ای را گرفت.
    چطوری این کار را کنم؟ از چه سلفی استفاده کنم؟ چه طور هسته ای داشته باشد؟
    توجه شود که من از ولتاژ و جریان dc دارم صحبت میکنم.
    ممنون میشم کسانی که در عمل کار کردندو تجربه دارند پیشنهاد دهند.
    پاسخ : سلف ضربه گیر جریان هجومی
    با سلام به شما دوست عزیز ....می توانید برای این کار از ثانویه یک ترانس ۱۰ امپر استفاده کنی ....فعلا فقط برای تست و نتیجه را اعلام کن......به علت این*که جریان مستقیم است .....سلف فقط در لحظه اول کارایی دارد و بعد از پایداری مدار ، فقط مقاومت* اهمی سیم در مدار است.....و مقاومت سلفی ندارد ..... موفق باشید.....
      ترانس ۱۰ امپر ۹ ولتی استفاده کنید
        سلام ممنون. من ترانس 9 ولتی 1 آمپر دارم فقط ....
          با سلام و عرض وقت بخیر.....شما می توانید برای شروع آزمایش چند دور سیم مثلأ : ۵۰ دور سیم ۲.۵ دور یک هسته اهنی بپیچید ..و یا اگر هسته ترانس ۱۰سانت دارید ،، دور همان پیچید و خود با سعی وخطا بهترین بهترین حالت را بدست آورید.. ....موفق باشید.
          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/03/26, 07:29.
            سلام. برای این کار فکر میکنم فرمولی چیزی باید وجود داشته باشه؟
              با عرض سلام به شما دوست عزیز::::
              باید خدمتتان عرض شود که سلف مورد نظر شما برای این کار ...سلف ضربه گیر
              ...برای جریان*های بالا ...۱۰ آمپر و با ۲۰ آمپر....سلف بزرگی می*شود...طبق بررسی های من
              شما در منابع تغذیه یه نگاهی بنداز ببین سلفی که مصرف شده اندازه*اش چقدر است
              ...ان هم در آمپر اژ پایین هست....حالا شما می خواهی این سلف بزرگ نباشد؟.. باید سلفی بسازی که..طبق امپر کاری شما
              ۲ ..الی ۵ ولت دوسرش افت ولتاژ داشته باشد( در زمان روشن شدن مدار)...برای ۱۵ امپر سلف بزرگی احتیاج است زیرا فرکانس نداریم
              و فقط لحظه شروع مدار سلف کارایی دارد .و اگر سلف زیا دی بزرگ در نظر بگیرید در کار مدار اخلال بوجود آمده و گرم میشود
              و انژی هدر می*رود....میتوانی به بخش فیلترهای منابع تغذیه قسمت فیلتر RL سری بزنی و ببینی * که انتخاب و محاسبه سلف چگونه است..
              باز هم سوالی داشتی در خدمتم...موفق باشید
                نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست ها
                سلام و درود ،سال نو رو تبریک میگم،انشا الله سال پر از خوبی رو در
                انتظار داشته باشیم.
                برای اینکار استفاده از سلف ضربه گیر ایده خوبیه فقط نکته ای که
                هست اینه که سلف ضربه گیر تاثیر 100 درصدی نداره و تاثیرش
                حدودا 80 درصد هست که باز هم خیلی خوبه.
                سلف آهنی برا اینکار خوبه.
                نکته ای که هست اینه که سلف رو تا جایی که میتونین با سیم
                کلفت بپیچین تا تلفات بیاد پایین ( سیم 1.5 الی 2.5 میلی متر خیلی
                عالی هست) تعداد دور هم بستگی به سطح موثر هسته انتخابی
                داره یعنی هر چقدر سطح موثر هسته بزرگتر باشه،تعداد دور کمتری لازمه مثلا برای هسته با سطح موثر 9 سانتی متر مربع حدودا 100
                دور خوبه( البته بهتره آزمون خطا کنین تا بهترین تعداد دور رو به دست بیارین)
                موفق و پیروز باشید.
                  انتظار داشته باشیم.
                  موفق و پیروز باشید.
                  ممنون از راهنمایی شما دوستان عزیز. سال نو شما هم مبارک. فکر میکنم هزینه و ابعاد سلف خیلی زیاد بشه. نظرتون در مورد استفاده از ntc چیه؟ اینها در جریان dc کاربردی دارند؟ تا چه جریانی را از خودشان عبور میدن؟
                    سلام مجدد،
                    بله میشه گفت حجم سلف بزرگ میشه.
                    خب تو تاپیک قبلی هم بهتون فرمودم استفاده از NTC راه خیلی
                    خوبی هست،NTC هم میتونه تو جریان AC کاربرد داشته باشه هم
                    DC ( البته کاربرد DC بیشتره)
                    NTC که شما نیاز دارین یه NTC
                    0.1 یا نهایتا 0.2 اهمی با اندازه تا جای ممکن بزرگ هست.
                    جریانی که میتونن از خودشون عبور بِدن هم بستگی به اندازه و
                    مقدار مقاومت NTC و همچنین دمای محیط داره.
                    سوالی بود در خدمتم.
                    موفق و پیروز باشید.
                      سلام مجدد،
                      سوالی بود در خدمتم.
                      موفق و پیروز باشید.
                      سلام. ممنون از راهنمایی شما. منظورتان از اندازه چیه؟ ابعاد فیزیکی NTC ؟؟ حدودا چقدر جریان میتونه رد کنه در حالت جریان DC ؟؟ ما که جریان بالا نیاز داریم تکلیف چیه؟
                      این NTC ها که نمیتونه 15 آمپر را رد کنه دائم که ...
                        در بسیار از کاربردهای جریان بالا اول میاند از یک NTC مثلا به شماره 5D15 یا 5D20 استفاده می کنند فقط یک رله میذارند که بعد از عبور مدار از حالت گذار اولیه میاد و این NTC رو از مدار خارج می کنه و جریان توسط رله به بار انتقال پیدا می کنه.
                          نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
                          سلام. ممنون خب این شماره ntc ها تا چه جریانی را عبور میدهند؟ dc
                            ....در پاسخ به سوال مورد نظر در مورد
                            .....کاهش جریان هجومی در لحظه وصل شدن ولتاژ
                            ....عرض شود که : چند روش وجود دارد که این جریان را کاهش دهیم
                            ۱.....در لحظه وصل شدن ولتاژ ابتدا نصف ولتاژ تغذیه را بدهی و بعد از گذشت ۳ ثانیه تقریبا، ، ولتاژ کامل وصل شود....
                            ۲. ....لامپها را بتدریج وارد مدار کنی ابتدا ۲ عدد لامپ و سپس ۳ عدد لامپ و الی آخر.....
                            ۴ .....با هر کدام از روشهای فوق الذکر یک بوبین هم سری. قرار بدی برای نتیجه بهتر.. که عبارت است از ۲۰ الی ۵۰ دور سیم ۲.۵،، دور یک هسته اهنی ترانس نیم امپر..
                            ۵.....استفاده* از ntc هم به. علت کند بودن پیشنهاد نمی شود....به علاوه اینکه.. ntc ۲۰ امپر ..ممکن است که نتوانی پیدا کنی ...حتی توی دیتا شیت ها تا ۱۳ امپر بیشتر ندیدم.
                            ۶ ....ntc .0.1 که اصلا تاثیری ندارد و همچنین ۵ اهم ...زیرا که شما ۲۰ امپر جریان میکشی از تغذیه ..این یعنی که اگه لامپ ۲۵ وات فیلامان دار داشته باشی .هر لامپ تقریبأ ۱ امپر در ولتاژ ۲۴ ولت میکشد بنابراین ۱۵
                            الی ۲۰ عدد لامپ در مدار وجود دارد...و مقاوت هر لامپ در حالت روشن. ۲۴ اهم است این یعنی که هیچکدام از ntc ها مناسب نیستند (از نظر مقدار مقاومت).....مقدار مقاوتntc باید به اندازه دو عدد لامپ باشد. در صورتی
                            که ntc خیلی سریع باشد. مثلا یک دهم ثانیه ....نه اینکه توی دیتا شیت نوشته: ۲۰ حتی* ۳۰ ثانیه...حتی در فیلمهای موجود اگر دقت کرده باشی کند بودن ntc کاملأ. معلوم است.
                            ........موفق و مویید باشید . ودر امان خداوند....باز هم اگر سوالی بود ...بپرس..
                            مناسب نیستن
                            گه
                            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/03/27, 23:52.
                              سلام مجدد،
                              بله درسته منظور بنده ابعاد فیزیکی ntc هست( بیشتر قطرش اهمیت
                              داره).
                              خب نمیشه در مورد جریان مجاز عبوری از NTC چیز مشخصی
                              گفت چون ما NTC داریم که به عنوان سنسور دما استفاده میشه و
                              نهایتا میشه ازش 100 میلی آمپر عبور داد.
                              همینطور ما NTC داریم که کاربردش عمومی هست و بین 500 میلی
                              آمپر تا 15 آمپر رو از خودشون عبور بِدن.
                              ما حتیٰ NTC صنعتی داریم که توانایی عبور چندین و حتی چند صد
                              آمپر از خودشون دارن که البته شکل و اندازه کاملا متفاوتی دارن و....
                              در صورتی که نتونستین NTC جریان بالا پیدا کنین،پیشنهادی
                              که بنده دارم اینه که مثلا 5 تا NTC 0.8 اهمی رو با هم موازی
                              ببندین و از نظر فیزیکی هم چسبیده به هم قرار بگیرن.
                              موفق و پیروز باشید.
