برندهای معروف LED درایور
    سلام دوستان و اساتید گرامی.....
    مدتیست که از هر جا LED درایور تهیه میکنم یا از ابتدا مشکل دارد و یا بعد از مدت کوتاهی چشمک زن شده و یا میسوزد....
    دو عدد پرژکتور 10 وات تکنوتل هم خریدم که شب تا صبح روشن میماند که بعد 6 ماه هر دوی آن چشمک زن شدند
    دوستان میتوانند راهنمایی کنند؟ کلا درایورهای ضد آب هم چند عدد به کار گرفتم که گاهی سوسو میکنند و نویز پذیرند...
    چه برندهای معروفی در این زمینه داریم که میتوان روی آن حساب باز کرد و مثلا حتی اگر برای استفاده بلند مدت و یا روشن
    ماندن طولانی بتوان روی آنها حساب باز کرد.... انگار بیشتر مدلهای داخل بازار... مخصوصا مدلهای برد بدون باکس... همگی
    بسیار بی کیفیت هستند.... نظر دوستان چیست؟؟؟ خلاصه کلام... چه برندهای چه در مدل برد تکی و یا مدل باکس دار ضد
    آب.... خریداری کنم..... با تشکر فراوان برای راهنمایی های خوبی که خواهید کرد.....
    پاسخ : برندهای معروف LED درایور
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    چطوری سینا ؟
    گشتم نبود نگرد نیست.
    تا یکی دوسال پیش مارک پارس ، لامپ و پروژکتورهاش حرف نداشت ولی جدیدا اون هم زده جاده خاکی
    خود دست به کار بشو و قاب و رفلکتور بگیر بساز .
      چطوری سینا ؟
      سلام و عرض ادب اشکان خان عزیز .... چی خبر دوست عزیز
      میخوام خودم بسازم.... مشکل حالا دو تا شد.... درایور بدر بخوری پیدا نکردم.... برندهای معروف ال ای دی درایور چیست؟
      فعلا تغذیه LED به مشکل خوردم.... قاب و بقیه ماجرا بماند برای مرحله بعد.... در بازار بردهای درایور و یا واتر پروفهایی
      که موجود است... اکثرا بی کیفیت است و بعد مدت کوتاهی اگر در زمان زیاد متصل باشند..... سوخته و یا LED چشک زن میشود..
      بارها تست کردم.... برندی خوب برای درایور ال ای دی میشناسید؟
      من فعلا به 3 عدد LED و یک عدد LED در 3 وات نیاز دارم و 50 وات تکی برای COB پنجاه واتی.....
      3 وات - 3 عدد ال ای دی سری شده (جریان 600 تا 700 میلی آمپر)
      3 وات - 1 عدد ال ای دی (600 تا 700 میلی آمپر)
      50 وات - یک عدد ال ای دی COB پنجاه وات (1500 میلی آمپر)
      چه برندهای نامداری را پیشنهاد میکنید؟؟؟؟
        درایور الیدی مارک دارک انرژی بگیر.
        نخواستی از این الیدی های درایور سر خود بذاری هم کارت میشه . الان من برای باغ گذاشتم نزدیک به یک ساله داره کار میکنه. مدل های درایور دار اگر هیت سینک خوبی داشته باشن خوب عمر میکنن
          سلام اشکان خان.... بینهایت ممنون...
          دیده بودم در بعضی فروشگاه ها ی LED جلوی بعضی درایوها نوشته دارک انرژی....
          فکر کردم یک قابلیت یا آپشن مخصوصی است که گروهی دارند و گروهی ندارند...
          مینول چی اشکان خان؟؟؟؟ در سرچ های دیشب به مینول معروف رسیدم ولی فروشگاهی
          برای خرید نیافتم.... قیمت در چه حدودی است و اصلا در بازارموجودمیباشد یا خیر.....
          پ.ن: درایو سرخود ها را دیدم و به DOB معروف هستند....ولی انگار تنوع زیادی دارد....
          کدام برند و مدلی را خریداری کنم؟ شنیدم بعضی از آنها فلیکر دارند و سوسو می کنند
          کدام را بخرم که مشکل آفرین نشود...... با تشکر فراوان
            مینول اگه گیر اوردی سلام منو بهش برسون. راستی پولم هم نمیرسه سلامم رو هم نمیخواد برسونی
            درایور سر خود ها مارک خاصی ندارن. همین چند مدلی که توی سایت هست قیمت و کیفیتش مناسبه.
            سوسو زدنش هم فقط روی دوربین گوشی معلومه. روی دوربین مدار بسته مشکلی نداره. با چشم هم اصلا معلوم نیست
              سلام مجدد
              نه انگار شما درست میفرمایید . مین ول اصلا گیر نمیاد ........
              مدلهای سایت خوب هستند؟ تست کردید؟؟؟کیفیتی عرض میکنم
              بعد نکته دیگر: ایزله بودن این سری ازال ای دی ها که به DOB معروفند
              در چه حدی است؟ ممکن است برق 220 ولت را به پایین (کف) هیتسینک
              خود انتقال داده و برق به هیتسینک قاب پرژکتور انتقال پیدا کرده و موجب
              اتصال و یا خدای نکرده برق گرفتگی شود؟ ایمن هستند؟ بیشتر از این موضوع
              DOB ها میترسم.... شما بررسیشون کردید؟؟؟
              پ.ن: به جز دارک انرژی برندهای دیگری هم ازLED درایور میشناسید؟
                سلام مجدد
                سلام آقا سینا ،
                درایور مارک "فیلیپس" و "اسرام "و "وسلو شوآبه " خوب هستن ، اما به شخصه نظرم اینه که اگر یه چیز تمام عیار میخواهید برید سراغ لاین تولید چراغ های پرایمکس شرکت مازی نور ، https://www.mazinoor.com/luminaires/...ponsive-header
                قیمتش بالاست ، اما کیفیتش حرف نداره ، ما خودمون داخل کارگاه از همین چراغ استفاده میکنیم و خیلی راضی هستیم ، فلیکر فری ، پاور فکتور بالا ، قطعات هم همه ژاپنی و تایوانی ،
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                  سلام آقا سینا ،
                  سلام و عرض ادب .... جناب اقای حسینی عزیز.... چه خبر دوست عزیز.... با زحمتای ما....
                  پس فیلیپس و اسرام هم درایور تولید میکنند.... این برند دارک انرژی که اشکان جان معرفی
                  کردند در چه کیفیتی است....؟ قیمت فیلیپس و اسرام مثلا 50 وات .... چند هست جناب آقای
                  حسینی عزیز....؟؟؟ ممنون برای معرفی برند مازی نور به نظر میاد که برند خوبی باشد.... البته
                  جنای آقای حسینی به پیشنهاد دوستان قرار شد که خودم یکی بسازم و آماده تهیه نکنم....
                  برند خوب پرژکتور اماده .... یک شرکت پیدا کردم ... بدنیست به شما هم معرفی کنم.... چند
                  ماهی است که روی آن در حال کار کردن هستم..... بدنه و درایور بسیار با کیفیت همراه با چیپ
                  CRI بالای ژاپنی..... البته این برند هم خیلی گران است....
                    سلام وعرض ادب.....
                    دوستان بی زحمت میتوانند نمایندگی فروش برندهای
                    معروف درایور LED را به من و دوستان معرفی کنند....
                    مثلا فیلیپس - مینول- اسرام........ با تشکر
