درخواست راهنمایی برای پیدا کردن یک قطعه(رگلاتور، ماسفت؟)
    سلام و درود دوستان
    من زیاد از مدار های الکترونیکی سر در نمیارم، یه سوییچ شبکه هست که از کار افتاده، تست کردم یه قطعه ورودیش مشکل پیدا کرده که دقیق نمیدونم اسمش چی هست، رگلاتور هست یا ماسفت. نوشته های روش رو هم نمیتونم درست بخونم، یه سری نماد های عجیب نوشته
    دستگاه از طریف ادابتور 9 ولتی با خروجی 300ma تغذیه میشه،
    اگه امکانش هست راهنمایی کنید چه قطعه ای رو باید بگیرم، و اگه لینک از خود فروشگاه eca بدید عالی میشه که همینجا بگیرم.
    جدیدترین ویرایش توسط MAhmo)D; 2021/08/23, 10:24.
    پاسخ : درخواست راهنمایی برای پیدا کردن یک قطعه(رگلاتور، ماسفت؟)
    نوشته اصلی توسط MAhmo)D نمایش پست ها
    سلام و درود دوستان
    https://s4.uupload.ir/files/img_0190_ku1g.jpg
    سلام و درود ،
    این قطعه یک رگولاتور AMS1117 -3.3
    هست که جزو معروف ترین رگولاتور های بازار
    هست.
    با وصل کردن آداپتور، در صورتی که دوسر خازن
    گوشه بالا سمت چپ عکس ولتاژی در حدود 3.3
    ولت وجود داشت، رگولاتور سالمه.
    پ.ن : سایت فروشگاه eca در حال بروز رسانی هست و
    فعلا امکان خرید و حتی بازدید و لینک دادن وجود نداره.
    موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود ،
      هست.
      موفق و پیروز باشید.
      خیلی خیلی ممنون از راهنماییتون
      دستگاه جوریه که وقتی میزنم به برق، یه لحظه روشن میشه و بعد ادابتور حالت اتصال کوتاه پیدا میکنه
      یه چیزایی از الکترونیک 1 دانشگاه تو ذهنم هست که مشکل باید از رگلاتور باشه، ازطرفی پشت pcb دقیقا زیر همین قطعه هم رنگش تغییر کرده و کمی تیره شده. مولتی متر ندارم متاسفانه که بتونم اندازه گیری کنم، اما احتمال زیاد همین قطعه باشه
      خیلی لطف کردید
      اگه اشتباه نکنم این مدل میشه؟
      خرید رگولاتور 3.3 ولت AMS1117 رگلاتور ولتاژ DC افزاینده کاهنده تثبیت تنظیم ولتاژ مثبت و منفی در پکیج SMD و DIP آی سی رگولاتور خروجی ثابت و متغیر با قیمت مناسب در ECA
      جدیدترین ویرایش توسط MAhmo)D; 2021/08/23, 17:55.
        خیلی لطف کردید
        https://eshop.eca.ir/%D8%B1%DA%AF%D9...C-sot-223.html
        سلام مجدد،بله دقیقا همین مدل هست.
        اگر مولتی مترندارین،کافیه یک LED
        آبی یا سفید رو به همون خازنی که گفتم وصل
        کنین. در صورتی که LED پر نور روشن شد،
        رگولاتور سالمه.
        اما در صورتی که LED سوخت یا روشن نشد،
        مطمئنا رگولاتور سوخته.
        موفق و پیروز باشید.
          رگولاتور سالمه.
          موفق و پیروز باشید.
          درود
          امروز یه مولتی متر تهیه کردم و ولتاژی نداشت، میرم سراغ تعویضش، ممنونم ازتون
            درود
            پس رگولاتور سوخته .
