یک مدار با ارک عالی برای تسلا کویل
    #76
    من کویلی میخوام که ارک قدرتمندی داشته باشه
    مثلا 20~30سانتی باشه
      #77
      برای بارگذاری عکس از چه برنامه ای استفاده کنم
        #78
        نوشته اصلی توسط Amir1003123 نمایش پست ها
        خب پس به نظر کویل پالسی مدنظر دارید .
        ساخت چنین کویل تسلا با قطعات نیمه هادی نسبتا سخت هست اما غیر ممکن نیست.
        برای ساخت چنین کویل تسلا هایی پیشنهاد میکنم از مدار های کویل تسلا اسپارک گپی استفاده کنید.
        مثلا:
        میتونید از نرم افزار گوگل درایو برای بارگذاری تصویر استفاده کنید.
        جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/03/01, 19:07.
          #79
          نه این کویل مثل پلاسماس
          من کویلی میخوام که ارک قدرتمند و بزرگی داشته باشه که احتمالا از نوع فرکانسی
            #80
            اینم عکس های مدار
            ت
            ت
            ت
            جدیدترین ویرایش توسط Amir1003123; 2024/03/02, 00:06.
              #81
              تصویر هایی که گذاشتید مشکل دسترسی دارن ( عمومی نیست )
              ولی حدس میزنم همچین مداراتی میخواید :
                #82
                بله من مداری مثل این میخام
                ولی اگه بشه اسم قطعه هارو بگید ؟
                  #83
                  به تعدادی ترانس ماکروفر و تعداد زیادی خازن MKT با ولتاژ 400 ولت و ظرفیت 1 میکروفاراد نیاز دارید.
                    #84
                    سلام خسته نباشید بر اساتید بزرگ
                    میشه یه مدار با ارک تقریبا 10~15 سانتی معرفی کنید
                    که قطعاتش پیدا بشه
                    ممنون میشم راهنماییم کنید
                      #85
                      پاسخ : یک مدار با ارک عالی برای تسلا کویل
                      درود،
                      متاسفانه امروز به صورت اتفاقی شماتیک اصلی
                      مدار پاک شد.
                      خوشبختانه شماتیک پشتیبان رو داشتم:
                      این مدار در صورت ساخت دقیق و با آزمون خطا،
                      میتونه آرک هایی به طول 30 سانتی متر تولید کنه
                      و لامپ مهتابی رو در فاصله 1 الی 1.5 متری روشن
                      کنه.
                      حتما ماسفت رو به حرارت گیر متصل کنین.
                      کویل هم باید دور لوله پلاستیک به قطر 10 سانتی
                      متر پیچیده بشه.
                      در صورتی که مدار درست کار نکرد،میتونین با تغییر
                      مقاومت 100k مشکل رو حل کنین.
                      موفق و پیروز باشید.
                      آیا میشه برای این ماسفت در این شماتیک ، مدار اسنابر RC گذاشت برای اینکه اگه یه زمانی یه جسم فلزی مستقیم زدیم به خروجی آرک ، ولتاژ برگشتی باعث سوختن ماسفت نشه؟
                        #86
                        نوشته اصلی توسط MatinDav نمایش پست ها
                        دوستان نظری ندارید
                          #87
                          با سلام،
                          چرا که نه ، منتهی پیک ولتاژ خروجی رو محدود میکنه.
                          استفاده از ماسفت با تحمل ولتاژ بالا ( برای مثال 1200V ) بهتر هست.
                            #88
                            با سلام،
                            ممنون. خیلی روی آرک خروجی تاثیر داره گذاشتن مدار اسنابر؟ به عنوان جایگزین چه ماسفتی رو میشه استفاده کرد؟ به نظرتون اگه از مدار zvs با دو تا irfp260n کنم قدرت مدار بیشتر خواهد شد؟
                              #89
                              تاثیر قابل توجهی داره.
                              ماسفت های کاربید سیلیکون و یا گالیوم نیترید ( با ولتاژ درین-سورس بالای 800 ولت و جریان درین بالای 30 آمپر )
                              گزینه خوبی هستن.
                              اگر هم نتونستید ماسفت های نامبرده رو پیدا کنید ، میتونید از IGBT هایی مثل 40QR21 یا 40N120 استفاده کنید.
                                #90
                                گزینه خوبی هستن.
                                ممنونم.
                                اگه بخوام از آی جی بی تی 40QR21 استفاده کنم ، چه تغییری باید در مقادیر بقیه قطعات مثل مقاومت و خازن بدم؟
