عیب های مدار قطع خودکار شارژ باتری اسیدی ؟
    سلام من این مدار شارژر قطع خودکار باتری اسیدی را بستم اما متاسفانه دو ایراد مهم و اساسی داره :
    1.در این مدار قرار بر این است که وقتی ولتاژ نقطه A به 13 ولت می رسد (ولتاژ فول شارژ) ، ولتاژ نقطه B سبب بایاس ترانزیستور Q1 می گردد ورله وصل می شود (هدف این است که وقتی رله وصل شد مسیر شارژ باتری قطع گردد)
    2.اگر باتری به مصرف کننده وصل شود و قرار باشه وقتی ولتاژ باتری از حد معینی پایین آمد (11.30 ولت) مجدد رله قطع شود و مسیر شارژ باتری مجدد وصل شود ، مشکل دوم اینجاست که حد پایین آمدن همان 13 ولت است که منطقی نیست !
    در کل بگم که بالاتر از 13 رله وصل و پایین آمدن از 13 ولت رله قطع می شود.و این غلط است !
    جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2022/02/12, 14:00.
    پاسخ : عیب های مدار قطع خودکار شارژ باتری اسیدی ؟
    با سلام . مدار شما حتما به اپ امپ احتیاج دارد (مقایسه گر ) . برای این کار آی سی lm393 مناسب است دارای 2 کانال است و ولتاژ افست 5 میلی ولت گزینه مناسبی می باشد . و یک پتانسیومتر یا مولتی ترن دقیق در پایه های ورودی اپ امپ برای کالیبره کردن ولتاژ احتیاج است . مدارشو دقیق ندارم الان اما میدونم اگر نخواهید با کنترولر این ولتاز های 11 و 13 رو برای استانه بالا و پایین تعریف کنید که خیلی هم کار راحت میشود ، بایستی از دو اپ امپ استفاده شود . فرصت داشته باشم مداری می بندم . فعلا نمیدونم کی بتونم
      درود
      مدار برای شارژ اتوماتیک باتری هم در این سایت و هم در وب بسیار زیاد است از آنها استفاده نمایید. مثلا لینک زیر :
      سلام به همه دوستان. این هم یک شارژر اتوماتیک با آی سی 741 هستش که بنده طراحی کردم ، البته میشه مفصلترش کرد ...این مدار برای باتری های 12 ولت 4.5 آمپر ساعت خوبه البته برای باتری های اسیدی دیگه هم میشه تغییرش داد ... شارژ به صورت نوسانی انجام میشه ؛ به اینصورت که وقتی باتری به کمتر از 13.6 ولت رسید مقدار ولتاژ پایه 3 کمتر از
        درود
        مهندس این تاپیک قبلا بررسی شده الان بحث سر این مدار است که به شکل درست طراحی گردد.
        نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست ها
        مهندس برای رفع مشکل این مدار فکر کنم اگر از یک آپ امپ هم استفاده بشود اما بصورت مدار اشمیت تریگر مشکل حل بشود اما استفاده از دو تا آپ امپ را نمیدونم چطوری انجام میشه ، آیا هر دو خروجی آپ امپ باید or شود و به سمت بیس ترانزیستور راه انداز رله برود ؟
          فعلا مداری ندارم . بررسی کنم بعدا نتیجه رو میگم
