ضعیف شدن کنترل از دور دزدگیر خودرو
    #46
    درود و تحیت
    از نکات مفید شما درباره‌ی لزوم استفاده از اسپکتروم آنالایزر سپاس‌گزارم.
    آیا می‌توانید جایی را به من معرفی کنید که در قبال دریافت حق‌الزحمه، برای مشتری وسیله‌ی او را با اسپکتروم آنالایزر بررسی کنند؟
    من جای خاصی را نمیشناسم ولی قاعدتا در مکانهایی که کار مخابراتی میکنند کاربرد دارد. بعنوان جایگزین اسپکتروم آنالایزر میتونید یه نگاهی هم به لینک زیر که تو اینترنت پیدا کردم بندازید.
    ظاهرا گونه های خاصی از دانگلهای گیرنده دیجیتال USB قابلیت اینرو دارند که بشه از اونها بعنوان اسپکتروم آنالایزر نه چندان حرفه ایی هم استفاده کرد.
      #47
      پاسخ : ضعیف شدن کنترل از دور دزدگیر خودرو
      قطعه HD451 یک رزوناتور با فرکانس 433.92 مگا هرتز است .
      اگر فرکانس این ریموت، به جای 433.92 مگاهرتز، 434.00 مگاهرتز شده باشد، در عملکرد آن تأثیر منفی می‌گذارد؟
        #48
        درود
        فرکانس گیرنده و فرستنده دقیقا باید با هم یکی باشد اگر حتی کمی هم با هم اختلاف داشته باشند یا اصلا کار نمیکند یا برد آن به شدت کم میشود.
          #49
          درود
          1. در یک کلیدسازی، دیدم فرکانس‌سنج دارند. کنترل سالم همراهم بود. دادم با فرکانس‌سنج بررسی کردند. گفتند فرکانسش، 434 است. پرسیدم آیا خرده (اعشار) ندارد؟ گفتند نه.
          این کنترل سالم، در بسیاری از جاها، برد خوبی دارد.
          2. آیا در دیتاشیت رزوناتور HD451، درج می‌شود که فرکانس آن، 433.92 مگاهرتز است؟ اگر بله، آیا می‌توانید دیتاشیت یا لینکی که در آن این عدد (433.92) ذکر شده است را در اینجا قرار دهید؟
          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/12/30, 13:17.
            #50
            درود
            لینک زیر را ببینید و دیتا شیت را دانلود کنید:
              #51
              1. در صفحه‌ی دوم از دیتاشیت اول، درباره‌ی فرکانس اطلاعات زیر آمده است:
              Item Unites Minimum Typical Maximum
              Center Frequency MHz 433.770 433.920 434.070
              ​​​​​به نظر می‌رسد بر اساس این دیتاشیت، فرکانس این رزوناتور می‌تواند از 433.770 تا 434.070 باشد، و بنابراین فرکانس 434.00 که آن کلیدساز اعلام کرده بود، در بازه‌ای که دیتاشیت مجاز می‌شمارد قرار می‌گیرد.
              آیا می دانید چرا در دیتاشیت به جای فرکانس گفته فرکانس «مرکز(ی)» (Center Frequency)؟​​​
              2. نکته‌ی خوبی که شما در پست قبل گفتید، این است که فرکانس ریموت که فرستنده است باید دقیقاً با فرکانس دزدگیر که گیرنده است یکی باشد؛ یعنی اگر فرکانس ریموت مثلاً 434.00 است، ​فرکانس دزدگیر هم باید 434.00 باشد.
              گیرنده، فرکانس نمی‌فرستد بلکه فرکانس فرستاده‌شده را دریافت می‌کند؛ بنابراین، فرکانس دقیق و واقعی دزدگیر (گیرنده) را (آیا 434.00 است یا 433.30 یا غیره) چطور می‌توان تشخیص داد؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/12/31, 13:21.
                #52
                درود
                در طیف فرکانس امواج رادیویی یک پهنای باند حول فرکانس مرکزی تعریف میشود که بستگی به آن طیف فرکانسی دارد مثلا در باند رادیو های FM پهنای باند هر فرکانس حدود 200 کیلو هرتز حول فرکانس مرکزی است که باعث عدم تداخل هر ایستگاه با بعدی میشود. برای هر باند فرکانسی تعاریف بخصوصی وجود دارد که مثلا برای ریموت کنترل و رزوناتور آن ظاهرا حدود 300 کیلو هرتز است که اگر اسیلاتر محلی گیرنده هم در همین محدوده نوسان کند فرستنده و گیرنده میتوانند هم دیگر را ببینند و مشکلی بوجود نمی آید منظور من از دقیقا هم در محدوده پهنای باند تعریف شده برای آن فرکانس خاص طبق استاندارد ها بود. برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را ببینید :
                  #53
                  نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                  واقعیت اینه که شما برای رفع مشکل نیاز به تجهیزات مناسب اندازه گیری دارید که در اینمورد مهمترینش همون اسپکتروم آنالایزره چون توسط اون میتونید متوجه بشید که آیا به دلیل مشکل در بخش تقویت کننده شما دامنه خروجی مناسب ندارید و یا به دلیل مشکل در بخش SAW Resonator (این قطعه هم در اثر ضربه میتواند آسیب ببیند) شما در خروجی انحراف از فرکانس اصلی دارید. به هر حال در شرایط فعلی شما فقط میتونید با مقایسه تجهیزات بین بورد سالم و خراب به نتیجه برسید. اگر تمام قطعات را چک کردید و شبیه هم بودند میتوانید به رزوناتور شک کنید.
                  موفق باشید.
                  سلام و تحیت
                  در یک کلیدسازی، فرکانس دورکنترل (ریموت) معیوب را با فرکانس‌یاب مورد سنجش قرار دادند. نتیجه، 135.1 مگاهرتز بود. این فرکانس با 433.770 تا 434.070 مگاهرتز که در دیتاشیت رزوناتور این دورکنترل ذکر شده است، اختلاف قابل‌توجهی دارد.
                  1. به نظر می‌رسد این مشکل، همان «انحراف از فرکانس اصلی» است که شما در پست 44 به آن اشاره فرمودید. درست است؟
                  2. اگر بله، آیا انحراف از فرکانس اصلی می‌تواند عواملی غیر از «مشکل در بخش SAW Resonator» هم داشته باشد؟
                  جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/01/03, 10:35.
                    #54
                    درود
                    شما در پست 439 اعلاک کردید فرکانس 434 است اما الان اعلام میکنید 135.1 است بالاخره کدام درست است ؟ اگرفرکانس با فرکانس اصلی تفاوت زیادی داشته باشد مشکل از همین جاست.
                      #55
                      درود
                      اگر کمی دقت می‌کردید، اصلاً این سوال برایتان پیش نمی‌آمد.
                      در پست 49 (نه 439)، گفتم کنترل سالم همراهم بود و فرکانس آن 434.00 است. در پست 53 گفتم فرکانس دورکنترل معیوب 135.1 است.
                        #56
                        با سلام و احترام
                        اون فرکانس 434 برای ریموت سالم درسته و مشکلی نیست چون هم ممکنه خود رزوناتور مقداری انحراف داشته باشه و هم ممکنه فرکانس متر مقداری خطا داشته باشه ولی در مورد ریموت معیوب اگر فرکانس 135 اندازه گیری میشه با احتمال خیلی زیاد در اثر ضربه وارده رزوناتور آسیب دیده.
                        موفق باشید.
                          #57
                          با سلام و احترام
                          موفق باشید.
                          1. آیا فرکانس 135.1 برای ریموت، همان «انحراف از فرکانس اصلی» (که شما در پست 44 به آن اشاره فرمودید) است؟
                          2. اگر بله، آیا انحراف از فرکانس اصلی می‌تواند عواملی غیر از «مشکل در بخش SAW Resonator» هم داشته باشد؟​
                          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/01/08, 12:11.
                            #58
                            با سلام مجدد
                            انحراف از فرکانس اصلی در حد ppm هست نه اینقدر که از 400مگاهرتز به 100مگاهرتز برسه اینقدر اختلاف دیگر خرابیه. در صورت ضربه خوردن بیشترین احتمال همان خرابی رزوناتور هست. در صورتیکه قابل تهیه است یکی بگیرید و جایگزین کنید.
                              #59
                              سلام و تحیت
                              در برد این ریموت، قطعات اس‌ام‌دی مستطیلی‌ای وجود دارد که نصفشان خاکستری و نصفشان سفید است. برخی از آنها را در تصویر زیر در کادر قرمز قرار داده‌ام. جستجو کردم اما جایی نیافتم که نام این نوع قطعه را گفته باشند. آیا شما می‌دانید این قطعه چیست؟
                                #60
                                سلام و تحیت
                                متاسفانه اطلاع دقیقی از قطعه علامت زده شده ندارم.
                                اما با توجه به اینکه در خط انتقال قرار دارد،شاید سلف کم ظرفیت باشد.
