نویز شدید ساب ووفر اسپیکر لاجیتک
  • Logitech
    • 2024/01/18
    • 22
    #1
    خدمت شما عرض کنم که اسپیکر نازنین بنده (Z623) همین یکی دو ماه اخیر، نویز بسیار عجیب و بلندی داشت؛ به طوری که کلافه شده بودم؛ با این حال بعد از گذشت نیم الی یک ساعت از شدتش کم می شد. تا این که دو سه روز قبل، دوشاخه محافظ برق رو به برق زدم و تا محافظ جریان رو وصل کرد، صدایی مثل انفجار کوچک ازش بلند شد. بلافاصله اسپیکر رو روشن کردم و دیدم که مثل قبل نویز شدیدی داره و خاموشش کردم. فردای اون روز، میبینم اصلا روشن نمیشه!
    جهت بررسی به تعمیرکار محلی مراجعه کردم و دلیل اتصال کوتاه و در نتیجه سوختن فیوزهای مدار، رسانا عمل کردن چسب های استفاده شده بر روی قطعات قسمت پاور برد بود. متاسفانه اون جا توجه نکردم که نویز داره یا نه. تا این که بعد دیدم این صدای نویز از ساب ووفر هست. جالبه که هیچ ورودی ای هم نداره و همون طور که گفتم بعد از نیم الی یک ساعت از شدتش کم میشه اما همچنان پابرجاست. طوری که با قرار دادن دست، یک حالت لرزش عجیبی داخل ساب ووفر حس میشه. متاسفانه اینجا تعمیرکار با تجربه ای برای تعمیر این گونه اسپیکرها وجود نداره. ممنون میشم دوستان کمک کنند که عیب یابی کنم. تشکر
    ​عکس های برد رو در اسرع وقت قرار میدم. فیلم ارتعاش بی خود و بی جهت ساب ووفر رو میفرستم.
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6423
    نوشته اصلی توسط Logitech
    https://uupload.ir/view/mov_0017_yzqh.mp4/
    درود،
    ظاهراً فرکانسش در حدود ۱۰ هرتز هست.
    از برد آمپلی فایر تصویر بذارید.
    • Logitech
      • 2024/01/18
      • 22
      نوشته اصلی توسط HS1386
      درود،
      عکس ها ارسال شد دوست عزیز.
      • Logitech
        • 2024/01/18
        • 22
        • Logitech
          • 2024/01/18
          • 22
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6423
            پیشنهاد میکنم اول خازن های کنار آیسی TDA7265 رو تعویض کنید.
            • Logitech
              • 2024/01/18
              • 22
              خیلی ممنون دوست عزیز. در صورت امکان ممنون میشم روی برد برام مشخص بفرمایید که دقیق تعداد رو بدونم و اینکه پیشنهاد شما چه مارکی هست؟
              • HS1386
                • 2020/07/17
                • 6423
                خازن های در تصویر زیر:
                خازن های ژاپنی مثل Rubycon , Nichicon , ELNA کیفیت خوبی دارن ، خازن های سری SILMIC برای کاربرد های صوتی بهترین گزینه هستن.
                خازن های کره ای مثل SAMHWA , Samyoung هم کیفیت خوبی دارن.
                از بین خازن های چینی هم فقط برند JWCO کیفیت قابل قبولی داره.
                ضمن اینکه بهتر بود 2 تصویر از پشت برد و روی برد از فاصله دورتر هم بذارید.
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/01/21, 16:13. دلیل: اصلاح لینک تصویر
                • Logitech
                  • 2024/01/18
                  • 22
                  ضمن تشکر فراوان از راهنمایی بسیار خوبتون؛ اما تصویر مشاهده نمیشه. پیرو فرمایش شما، عکس ها پیوست شد. دوست عزیز با توجه به علم و تجربه کاری، خواهشمندم که تمامی احتمالات ممکن رو به ترتیب جهت رفع کامل این مشکل ذکر بفرمایید تا تمامی قطعات لازم (با ذکر بهترین برند) از فروشگاه تهیه و با مراجعه به تعمیرگاه محلی، مرحله به مرحله طبق فرمایش شما تعویض قطعات تا زمان رفع مشکل انجام شود. ببخشید دو سوال، چرا برخی از خازن ها از برد الکترونیکی فاصله دارند اما برخی دیگر کامل به روی برد هستند؟ دلیل خاصی داره؟ دوم اینکه به طور کلی با چه ماده ای میشه چسب های فاسد روی برد رو جدا کرد؟ ببخشید آقای مهندس که طولانی شد. با سپاس فراوان
                  جدیدترین ویرایش توسط Logitech; 2024/01/21, 10:23.
                  • Logitech
                    • 2024/01/18
                    • 22
                    • HS1386
                      • 2020/07/17
                      • 6423
                      لینک تصویر اصلاح شد.
                      بیشترین احتمال مربوط به همون خازن ها هست که البته اگر بخواهیم احتمالات جزیی هم در نظر بگیریم داستان پیچیده تر میشه.
                      طبق گفته شما نویز و لرزش مربوطه فقط در خروجی ساب ووفر وجود داره و خروجی های دیگر چنین لرزش و نویزی ندارن.
                      که در این صورت احتمال خرابی بخش تغذیه بسیار کم و تقریبا غیر ممکن هست.
                      علاوه بر خازن های گفته شده ، احتمال کمی وجود داره که آیسی های آپ امپ TL084 و‌ TL081 سوخته باشن.
                      خازن های سرامیکی SMD هم بعید نیست اتصال کوتاه شده باشن.
                      • Logitech
                        • 2024/01/18
                        • 22
                        درود جناب مهندس. از توضیحات کامل شما بسیار بسیار سپاسگزارم. به اتصال کوتاه خازن های سرامیکی اشاره کرده بودید، این اتصال کوتاه قابل شناسایی است؟ محلول برای شستشو جزیی برد چی پیشنهاد میدید؟ و اینکه جهت تعویض خازن ها، خازن ها کامل روی برد قرار بگیرند یا از برد مقداری فاصله داشته باشند؟ به احتمال زیاد شاید خودم در مرحله اول تعویض خازن ها رو انجام بدم؛ لذا هویه مناسب (مرغوب و دارای کیفیت عالی) برای چنین اموری، سیم و روغن لحیم مرغوب چی پیشنهاد میدید؟
                        جدیدترین ویرایش توسط Logitech; 2024/01/21, 17:42.
                        • HS1386
                          • 2020/07/17
                          • 6423
                          اتصال کوتاه خازن های سرامیکی SMD به راحتی با تست بوق مولتی متر قابل شناسایی هست.
                          البته از نظر ظاهری اگر دقیق نگاه کنید ممکنه متوجه لکه سیاه در خازن سوخته بشید.
                          برای پاک کردن چسب های روی برد معمولا از حرارت زیاد سشوار یا حرارت کم هیتر استفاده میشه.
                          البته حرارت دادن ممکن هست باعث عواقبی بشه.
                          ​​​​​استفاده از تینر و بنزین هم راه دیگر پاک کردن این چسب ها هست.
                          اینکه بعضی خازن ها در برد با پایه بلند و بعضی به صورت چسبیده به برد هست به دلیل کم دقتی مونتاژ کار هست.
                          هر چند تفاوت خاصی در کار کرد نداره.
                          ضمنا یک روش ساده برای تشخیص بخش خازن سوخته با سشوار وجود داره ، به این شکل که دستگاه رو به برق میزنید و با حرارت متوسط سشوار بخش های مختلف برد رو حرارت بدید ( البته نه در حد ذوب شدن پلاستیک ها ! )
                          هر جایی که حرارت دادید و تغییری در مشکل دیدید یعنی احتمال زیاد خازن های همون بخش مشکل داره.
                          برای هویه از بین برند های خارجی برند هایی مثل Goot اصل و SOMO های با قیمت بالای ۳۰۰ تومن ، برای میان رده هم میتونم برند های مثل VOLT و رولنز رو پیشنهاد کنم.
                          از بین برند های داخلی هم برند ایران هویه و OMEGA کیفیت خوبی دارن.
                          سیم لحیم از بین برند های خارجی ASAHI که البته پیدا کردن اصل این سیم لحیم بسیار سخت هست .
                          از بین برند های داخلی Behinex و ژرف و نبی سولدر کیفیت خوبی دارن
                          روغن لحیم هم از برند های خارجی طبیعتا Lotfett آلمانی کیفیت خوبی داره و از برند های داخلی AML و تکنوشیمی و FLD
                          • Logitech
                            • 2024/01/18
                            • 22
                            ممنونم آقای مهندس. توضیحات عالی بودند. تمام راهنمایی های شما رو ان شا الله به نحو احسن انجام خواهم داد و در پایان هم از به اشتراک گذاشتن علم و تجربه ی بی نظیرتون سپاسگزارم.
                            • HS1386
                              • 2020/07/17
                              • 6423
                              در مورد توان هویه پرسیده بودید ، این مورد بستگی به مهارت شما داره.
                              مثلا اگر حرفه ای باشید ۶۰ وات هم مشکلی ایجاد نمیکنه.
                              اما اگر تازه کار هستید ۳۰ وات یا شاید ۴۰ وات برای شما مناسب باشه.
