جدا شدن سوکت میکرو از ماژول اسپیکر و پیدا کردن ورودی برق اسپیکر
    سلام خدمته عزیزان
    این ماژول اسپیکر شارژی متاسفانه سوکت میکرو از روی ماژول کَنده شده و متاسفانه هم مشخص نیست مسیر ورودی برق از کجا رفته
    و من هم چون اطلاعاتم پایین هست از روی قطعه ها متوجه نمیشم
    میخوام یدونه سوکت نری یو اس بی وصل کنم که راحت هر وقت خواستم مستقیم به اداپتور وصلش کنم اگه اساتید محبت کنن و بگن برق رو به کجا باید بدم ممنون میشم​​​​​​​
    اینم اون سمته ماژول
      درود
      بنظرم آن سوکت USB اگر همینطور باشد دو پایه کناری آن تغذیه از طرق سوکت است یکی از این پایه ها به بدنه سوکت و یا پایه منفی خازنهای الکترولیت متصل است که ورودی منفی میشود وآن یک پین کناری دیگر پایه مثبت است. برای اطلاعات بیشتر لینک زیررا ببینید.
        درود
        https://components101.com/connectors/usb-type-a-female
        اخه این ماژول هم ماژول شارژه هم صدا و اگه از طریق usb برق بدیم از وسط مدار برق وارد میشه و باطری رو شارژ نمیکنه فقط ماژول روشن میشه
          نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
          دقیقا از محل سوکت تصویر قرار بدید.
            خدمته شما این قسمتها جای پایه های سوکت بوده
              من منفی رو زدم به بدنه usb مثبت هم وصل کردم به این مقاومت ماژول روشن میشه ولی باتری رو ک وصل میکنم ماژول خاموش میشه و تا چند دقیقه روشن نمیشه دیگه و باید هم حتما باتری رو جدا کنم تا روشن شه
                این نقطه ورودی ۵ ولت هست:
                Click image for larger version
Size:	64.1 کیلو بایت
                و
                  و
                  دقیقا کدوم بنفش یا زرد
                    فرقی نداره.
                      فرقی نداره.
                      من به همون نقطه وصل کردم ماژول و حتی چراغ ماژول روشن شد ولی باتری ک وصل میکنم ماژول خاموش میشه ولی چراغش همچنان ردشنه بعد باتری رو ک قطع میکنم دوباره روشن میشه و بدون باتری هم که بهش وصل میشم از طریق بلوتوث انگار که ولتاژ کم میاره صدا به شدت کم و زیاد میشه و چراغ هم پر نور و کم نور
                        از نظر وصل شدن که باید به همونجا وصل میشد،
                        این مشکلات میتونه از خرابی آیسی شارژ، خرابی باتری، وجود اتصال کوتاه و... باشه.
