درخواست راهنمایی در مورد ایسی stk470-090
    سلام خدمت اساتید
    یه ایسی صدا دارم به مدل stk470-090 متاسفانه بخاطر نت ملی نمیشه در مورد مشخصاتش جستجو کنم.هرچقدر گشتم هم نتونستم دیتاشیت و پایه های ایسی رو پیدا کنم
    اگر در مورد این مدل اطلاعاتی داربد ممنون میشم راهنمایی کنید .پین اوت پایه ها رو میخوام و البته اگر شماتیکی از یه مدار برای امپلی با این مدل دارید
    1 Positive Input +Vcc1-Vcc2 (Typically +15V)
    2 Regulated Output Vcc1 (+10V)
    3 Regulated Output Vcc2 (+3.3V or +7.8V, depending on the model)
    4 Ground Negative Ground
    5 Standby +Vcc1-+Vcc2
    6 Negative Input -Vcc1 (-15 to -35V)
    7 Control -Vcc1 Control
    8 Negative Output -Vcc1 (-8V)
    9 Positive Output +Vcc3 (+5V)
    10 Positive Output +Vcc4 (+9V)
    11 Positive Output +Vcc5 (+15V)
    12 Positive Input +Vcc3, +Vcc4, +Vcc5 (+26V)
      نوشته اصلی توسط eleco. نمایش پست ها
      سلام خدمت اساتید
      این ایسی صدا نیست دوست عزیز.ایسی رگولاتور ولتاژ هست.
      جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/05/25, 23:42.
