کمک در مورد ساخت آمپلی فایر 2*100 وات واقعی
  • sajad-falah
    • 2010/02/14
    • 64
    #1
    سلام .من می خوام یک آمپلی فایر باتوان واقعی بسازم که دو تا خروجی بده 2*100 وات
    اگه کسی نقشه لی داره که توان واقعی داشته باشه قرار بده
  • bad_boy
    • 2010/01/31
    • 23
    پاسخ : کمک در مورد ساخت آمپلی فایر 2*100 وات واقعی
    آی سی TDA4050 دارای 200 وات قدرته اگه گیرت بیاد . نقشه مدارشم میتونی از دیتاشیت کاتالوگ پیدا کنی .
    یه سرچ میزنی تو گوگل مینویسی TDA4050 خودش برات نقشه های عملیش هم میاره .
    من فعلا درگیر ساختن آمپلی فایر 800 وات ماسفت تو این بخش هستم وقت نمیکنم بیشتر توضیح برات بزارم .
    تا بعد
    سئوال داشتی بپرس
    • ashk
      • 2007/04/28
      • 1817
      برای پیدا کردن نقشه نیازی به آی سی نیست.
      http://www.alldatasheet.com/
      شماره آی سی رو میدی. زیندگینامه اش رو بهت میده.
      در مورد مدار هم توی همین سایت بگردی فراوونه.
      بعد هم اگه اشتباه نکنم گفته بودی یه 100 وات ساختی که جواب نداده. من توصیه میکنم مدارش رو بذاری با هم راهش بندازیم.
      • sajad-falah
        • 2010/02/14
        • 64
        نظر در مورد چند مدار
        سلام ashk در باره مدارهایی که میزارم نظر بده اگه علمیی درستش کنم وگرنه خودت معرفی کن
        خودش گفته 600 واته
        http://www.sasanscience.blogsky.com/1388/10/15/post-36/
        این هم 180 واته
        http://www.sasanscience.blogsky.com/1388/09/24/post-29/
        • ashk
          • 2007/04/28
          • 1817
          پاسخ : ashk
          در مدار اول گفته 600 وات استریو. یعنی 300 وات + 300 وات. که بعید به نظر میرسه. این مدار خیلی باشه 200 وات رو 4 اهمه.
          مدار دوم هم همین مداراتی است که در پخشهای حرفه ای ماشین مثل پایونیر استفاده میشه. اگه به درد ساب میخورد دیگه آمپلی جدا نمی بستند.
          در کل مدار اول خوبه. ولی فکر نمیکنید برای تجربه اول کمی سنگینه.؟؟؟؟
          من هنوز نظرم اینه دنبال مدارات بزرگ نروید. از همین کوچیکها شروع کن. اگه 50 وات ساختی و درست مچ کردی راضی نشدی بع برو سراغ قویتر.
          • ashk
            • 2007/04/28
            • 1817
            پاسخ : ashk
            این رو ببین:
            این یه دستگاه نسبتاً حرفه ای است که چندی پیش برای تعمیر آورده بودند پیش من.
            این مدار آمپلیفایرشه:
            و این:
            این دستگاه با این مدار رو تغذیه و و یه پری فوق العاده گسترده و پیچیده 300 وات +300 وات رو قید کرده. حالا خودت مقایسه کن مداری که گذاشتی در این حد و اندازه هست؟؟
            • sajad-falah
              • 2010/02/14
              • 64
              پاسخ : ashk
              از این که زود جواب دادی ممنونم.من چند وقت پیش این مدارو به عنوان یک آمپلی 90 وات درست کردم
              اگه مدار داری که 100 وات باشه..2 کناله واقعی نقششو بزار
              • sajad-falah
                • 2010/02/14
                • 64
                پاسخ : ashk
                ashk من 50 وات با ای سی این پیدا کردم یه نگا بنداز بگو کار میکنه یا نه
                http://mhaf.blogfa.com/post-6.aspx
                • ashk
                  • 2007/04/28
                  • 1817
                  پاسخ : نظر در مورد چند مدار
                  ببین دوست من. تمام مداراتی که با آی سی طراحی میشوند حتماً کار میکنند. مگر اینکه یه اشتباه کوچیک توی طرح باشه مثلاً یه اتصال غلط. در غیر اینصورت اون آی سی تولید نمیشد. ولی اگه فکر میکنید کار با مدارات گسسته کمی براتون دشواره و ترجیح میدید با آی سیها که به مراتب کا باهاشون راحت تر و ساده تره کار کنید به سراغ آی سیهای 12 ولت نروید. این آی سیها نمیتوانند ساب رو راه اندازی کنند.
                  توصیه میکنم از آی سیهای سری STK در توانهای بالا مثل stk 4050II یا سری tda مانند TDA7294 استفاده کنید. آی سی اول 200 وات و دومی 100 وات توان دارند. من 7294 رو توصیه میکنم . تقریباً 100 ولت لازم داره. این یعنی یه ولتاژ بزرگ در خروجی که میتونه ساب رو حسابی تکون بده. برای ساب فقط توان کافی نیست. دامنه ولتاژ خروجی هم مهمه.
                  TDA7294 هم ساده است و هم مدار جریان زیادی لازم نداره. نقشه تمام آی سیها رو میتونید از http://www.alldatasheet.com/ بگیرید و مطمئن باشید همشون کار میکنند. در واقع این یکی از محاسن آی سی هاست که ریسک کار کرد ندارند.
                  • sasan2048
                    • 2010/04/10
                    • 374
                    امروز که تو انجمن چرخی میزدم لینک وبلاگم رو دیدم و اینکه حرفها و سخن زیاده!این مدار که خودم ساختم البته600استریو وهمون هم تو قسمت فنی ما میگیم 280امپدانس4که اونم ذکر نکردم آر ام اس بلکه وات پیک و معمولی
                    آقا سجادچرا وقتی یه فیبر نیمه آماده کوچیک رو با آیسی8210یا4445رو که متعلق به ظبط پیکان نیمه سوزه رو میخرین و نوشته80وات شک نمیکنین ولی به وات سری پیک که استاندارد هست ننگ میزنین
                    خوب بود ذکر میکردین یا سوال توهمون وبلاگ میکردین بعد کپی!!هرچند من با انتشار علم مخالف نیستم حتی با زیر پا گذاشتن قانون oo:
                    آقا سجاد من هم وات رو تعیین نمیکنم بلکه دیتاشیت ومدار وعمل گویاست!
                    اگر A یک معادله از زندگی موفق باشد،آنگاه فرمولش به این صورت است: X^2 + Y - Z/2=A که در آن
                    X : کار وتفکر Y: تفریح Z : حرف بیهوده،خواب و پرخوری تعریف شده است.
                    http://s1.picofile.com/sasanscience/Pictures/SIGlogo.gif
                    • sasan2048
                      • 2010/04/10
                      • 374
                      اون 180 هم که سارونده و هرکانال 40تا47وات واقعی رو داره با کیفیت عالی و فناوری BTL
                      اینم باز من نمیگم(که آقا سجاد میگه خودش گفته!) و تو بسیاری پخش معروف ماشین ازش استفاده میشه میگین نه،سری به تعمیرات سیستم های صوتی بزنیدهرچند مقدار جریان مورد نیاز خودش گویاست
                      • mohsen m.j
                        • 2011/09/05
                        • 9
                        نوشته اصلی توسط ashk
                        بعد هم اگه اشتباه نکنم گفته بودی یه 100 وات ساختی که جواب نداده. من توصیه میکنم مدارش رو بذاری با هم راهش بندازیم.i
                        فکر کنم منظور ای سیstk4050باشه
                        • mohsen m.j
                          • 2011/09/05
                          • 9
                          نوشته اصلی توسط sajad-falah
                          از ای سیstk4241=2.120w,stk4231=2.100w اصلی استفاده کن
                          • maziyar123
                            • 2010/07/13
                            • 1283
                            سلام محسن جان میدونی آخرین نظر ارسال شده تو این تاپیک واسه یک سال پیشه ؟؟ oo: oo:
                            ولی خوبیش این بود که ما داش ساسان رو دیدیم تو وبلاگ :mrgreen:
                            AV Maziton 100
                            Render By Artlantis Studio
                            • claud
                              • 2009/12/10
                              • 269
                              منم از اون ترانزیستورای اصل Sanken خوشم میاد . یکی داشتم بازش کردم ، مساحت چیپ ش 9 برابر 2N3055 مالزی بود !!!
                              ولی حیف :cry2:
                              وقتی تو نیستی
                              نه هست های ما چونانکه بایدند
                              نه باید ها...
                              هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
                              روز مباداســـت !
