مدار تن کنترل ساده با آی سی 741
  • SANSUI
    • 2010/06/01
    • 27
    پاسخ : مدار تن کنترل ساده با آی سی 741
    قلب مدار یک stk چهل هزارتومانی است .و برای اکوستیک هم قصدم اینه که از قالی استفاده کنم .فکر کنم این طوری صدا بهتر باشه .بلندگو ها را از ادیو فیزیک المان است با 3000 یورو که بری درایوهای با دقتش خوب بود .کابل ها از مارکمعروفی است .کابل مابین بلندگو. امپلی فایر حدود 800 هزار تومان اب خورد .برای عبور بیس بیشتر از مس است .شما چگونه سیستم خود را بستی ؟
    • sasan2048
      • 2010/04/10
      • 374
      که اینطور
      من که مدارات رو فقط واسه استفاده میخام وازاونجاکه استفاده جا و مکان نمیشناسه بجای کار روی اکوستیک به تقویتش میپردازم.فعلا که یه ماسفت معمولی دارم ولی بازم میخام به آی سی و ترجیحاstkبرگردم.درمورد قالی خوبه چون از همون نمد و پشم شیشه باکس الهام گرفته شده ولی من منظورم مهندسی اکوستیک و آیرودینامیک صوت بود که همونطور که میدونی از جمله تنها بناهای ساخته شده براساس این موازین سینمای ملی ایرانه که توسط روسها بوده
      اگر A یک معادله از زندگی موفق باشد،آنگاه فرمولش به این صورت است: X^2 + Y - Z/2=A که در آن
      X : کار وتفکر Y: تفریح Z : حرف بیهوده،خواب و پرخوری تعریف شده است.
      http://s1.picofile.com/sasanscience/Pictures/SIGlogo.gif
      • kohsaimog
        • 2011/02/08
        • 156
        نوشته اصلی توسط mpsms
        این یه مدار تن کنترل ساده با ای سی 741
        دانلود شماتیک و فایل pcb از لینک زیر در ضمن pcb را با پروئوس رسم کردم
        http://www.4shared.com/file/240817494/e31bc284/Single-Supply-12-volt-Op-Amp-B.html
        سلام آقا دانلود نشد میگه لینک مورد نظر پیدا نشد :cry:
        kohsarimog@gmail.com
        بهترین وسیله دفع دشمن ، ازدیاد دوستان است.
        [img width=133 height=100]http://up98.ir/uploads/145520093187291.jpg[/img]
        • aswhu600
          • 2010/11/16
          • 1681
          به نظرتون اگه باس و تریبل را جداگونه تقویت کنیم و باس بره به "ساب" و تریبل هم بره به "مید" بهتر نیست
          و به جای 741 از سری TL استفاده بشه ؟ البته در این صورت باید دو تا اپ امپ قرار بدیم
          • hs67
            • 2011/06/01
            • 986
            این چیزی که فرمودین تو کراس اور اکتیو انجام میشه
            اما این مدار یه تن کنترل ساده نیست و یخورده پیشرفته تره : اگه دقت کنید از فیدبک منفی استفاده میکنه (تن کنترلای معمولی پسیو هستن اما این بخاطر اسفاده از فیدبک منفی اکتیو محسوب میشه که از طرح به اصطلاح باکسندال استفاده میکنه) این از اون مداراس که میتونه حسابی گوم گوم سابا و تیس تیس توئیترا رو دراره
            در مورد استفاده از سری TL هم موافقم خصوصا TL 072
            رازی در کار نبود
            • ashk
              • 2007/04/28
              • 1817
              اگه 072 بزارید گه همون یه آی سی کفایت میکنه ولی باس این مدار خیلی مناسب ساب نیست. بیشتر به درد ووفر میخوره.
              • aswhu600
                • 2010/11/16
                • 1681
                نوشته اصلی توسط hs67
                نوشته اصلی توسط ashk
                سلام : اگه میشه یه مدار "کراس اور اکتیو" قرار بدید حالا تصویر لینک و...
                پیشاپیش تشکر
                • hs67
                  • 2011/06/01
                  • 986
                  بله چشم این یه نمونه هست که ساختم و استفاده کردم
                  http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
                  لینک فایلها رو انتهای صفحه گذاشته
                  اینم عکسای نمونه ساخت بنده
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52861.msg288347#msg288347
                  رازی در کار نبود
                  • Mostafa65
                    • 2010/09/08
                    • 1858
                    hs جون دمت گرم این کراس اور حتما باید قبل از امپلی باشه ؟ هزینه ساختش چقدر شد؟ طراحی بردش رو با چی انجام دادی؟
                    • hs67
                      • 2011/06/01
                      • 986
                      آره مصطفی جان کراس اکتیو معمولا بدون هیچ واسطه ای قبل از آمپلی های مربوطه قرار میگیره
                      هزینه ای نداره 6 تا آیسی هست با یه تعداد خازن که اگه پلی استر بزنی شاید 5 6 تومن و اگه عدسی بزنی حدود 3 تومن بیشتر نمیشه
                      فایلای مربوط به تهییه PCB و ... انتهای همون لینکی که قرار دادم هست باید دانلودشون کنید...
                      رازی در کار نبود
                      • aswhu600
                        • 2010/11/16
                        • 1681
                        سلام : آقای hs شما که این مدار را ساختی پس چرا دنبال یه مدار دیگه هستی
                        اگه این مدار عیبی داره بگو ما هم بدونیم راستی هزینه چقدر داشت مثلا هزینه ترانس(مشخصاتش رو هم بگو ) و مابقی مدار چقدر هزینه داشت
                        اون مدار اکتیو که 5 تا TL داشت خروجیش دارای نویز بود یا در مقابل نویز مقاوم بود در کل اکتیوش اذیت کرد یا بچه خوبی بود :mrgreen:
                        • hs67
                          • 2011/06/01
                          • 986
                          نه مشکل خاصی نداشت دنبال مدار دیگه ای هم برای کراس اور نیستم از همین استفاده می کنم انشالاه،تغذیش دوبل 15 ولت هست که چون 6 تا ایسی بود من یک آمپر در نظر گرفتم،ترانسش با این احتساب شد 9 تومن،در کل بچه خوبی بود و اذیت نکرد فرکانسای قطعش رو هم که تو شکلا نوشته برای خروجی ووفر تا 239 هرتز برای مید از 239 تا تا 5.1 کیلو هرتز و برای توئیتر از 5.1 کیلو هرتز به بالا هست
                          اینم منحنی مربوطه
                          http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i302/30278_15lo.jpg
                          رازی در کار نبود
                          • hamidkarimii
                            • 2018/02/13
                            • 3
                            سلام راجع تن کنترل اکتیو و فیلتر های بکسندال میشه یکم توضیح بدی ممنون
