برا موزیک اگه از نرم افزار واسه اکو و افکت طنین استفاده بشه نتیجه بهتره(نظره منه البته) از ساده تا پیشرفته مثل پلاگین DFX یا برنامه volume enhaner
راستی محمد شما این دستگاه رو میخاین صرفا جهت اسفاده بسازین یا یه پروژه و نوآوری؟چون اون قسمت میکس و صدای گوینده روی موزیک رو میشه راحت تو رایانه انجام و نتیجه رو تقویت کرد
اگر A یک معادله از زندگی موفق باشد،آنگاه فرمولش به این صورت است: X^2 + Y - Z/2=A که در آن
X : کار وتفکر Y: تفریح Z : حرف بیهوده،خواب و پرخوری تعریف شده است.
http://s1.picofile.com/sasanscience/Pictures/SIGlogo.gif
:evil:
سلام ساسان جان
این دستگاه رو فقط جهت نوآوری و کسب تجربه.
خیلی دوست دارم در مورد دستگاه های صوتی بیشتر بدونم
خیلی خوبه
اگه رو ساخت یه میکسر استریو چند کانال کار کنی همه اینکارا رو برات انجام میده و ارزششو هم داره،در ضمن اونقدر پیچیده هم هست که بشه ایده جدیدی بهش داد
موفق :wink:
سلام مهندس،نبصورت نصبی و نیازی به اینترنت نداره،dfx که بیشتر کارایی نظیر پری امپ دیجیتال و اکولایزر داره ولی enhancer یه پلاگینه که رو برنامه معروف پخش مولتی مدیا Km player نصب میشه و افکت و انواع باس دینامیک و درامیک رو داره،متاسفانه دیشب تمام اطلاعات هاردم پرید و مشکل پیدا کرد
kmp کار کردین که؟ تو قسمت اکو کلی آیتم تخصصی هست و کراس و باند پاس فیلتر و تمام مخلفات صوتی نیاز رو داره
ff shadow هم رو مدیا پلیر کلاسیک نصب میشه و پانل کامل تخصصی صوتی داره
اگه برنامه تخصصی میکس(استودیو خانگی واسه خواننده ها) هم خاستی خبرم کنین تا واستون پیدا کنم
:wink:
این برنامه واسه اکو و افکت و ویرایش و آنالیز با اون حم کمش عالیه،استفاده کنید مجذوبش میشید
امکاناتی نظیر
# پخش، ویرایش، میکس و آنالیز صوت
# قراردادن افکتهای ویا¾ژه مانند fade، اکوالایزر،اکو، برگرداندن،آوغیره
# آنالیز لحن انسانی
# نمایش پردازش سیگنال دیجیتالی با ستفاده از فیلترهای ویژه و ابزار بررسی کننده لحن
# پردازش بصورت خط فرمان
# افکتهای متعدد مانند distortion, doppler, echo, filter, mechanize, offset, pan, volume shaping, invert, resample, equalizer, time warp, pitch, reverb, volume matcher, channel mixer وغیره
درمورد میکس و استودیو حرفه ای خانگی هم خواستین خبرم کنین مهندس دانلود همراه سریال تو فایل زیپ:
اینم یه عکس از محیط نرم افزار و پانل هاش
اگه دوستان همکاری و ابراز علاقه کردن در آینده تاپیکی برای نرم افزار ها ی صوتی و اموزش و ویژگیهاشون ایجاد خواهیم کرد :wink:
نه سامان جان منظورم از آنلاین اینترنت نبود. من با برنامه های حرفهای نظیر COOL EDIT یا ساندفورگ کار کردم.
ولی تمام این نرم افزارها با صدای ضبط کار میکنند و با صدای آنلاین و به عبارتی همزمان کار نمیکنند. منظورم از آنلاین این بود.
با این اوصاف نرم افزار به کار دوستمون نمیاد چون هدف صدای همزمان است.
:wink:
آها،البته اون پلاگین هایی که گفتم همگی بصورت همزمان کار میکنند و همراه پخش موسیقی میتوان اکو و... رو اعمال و نتیجه رو دید
cool edit هم درسته و سایت آسان دانلود و بقیه هم واسه دانلود گداشتن و نخاستم فتوکپی کنم :rolleyes: اون gold wave هم چون حجمش کم و مفید گذاشتم و عنوان کردم واسه میکس و صداگذاری حرفه ای باید خبرم کنین :wink:
اصول طراحی میکسر به این صورته:
به تعداد میکروفنهای ورودی پری قرار میگیره . هر پری خودش به یک تن کنترل اولیه وصله. مثلاً اگر 4 تا پری ساختید 4 تا تن کنترل هم لازم دارید. تمامی این خروجیها با هم جمع میشه و به یک مدار مستر میره و خود مدار مستر در نهایت به یک تن کنترل مادر وصل میشه و از اونجا به آمپلی میره.
در واقع تمام خروجیها به مدار مستر وصل میشن. یکی از این خروجیها خروجی مدار اکو است. فکر کنم یک بار یه شماتیک از نحوه بستن توی سایت قرار دادم.
بله اون شماتیک رو دیدم . اون رو شما برای ساخت یک اکو آمپلی فایر کشیدین . من منظورم برای ساخت یک اکو همراه هست که یک ورودی برای mic و یک ورودی برای aux داشته باشه . پس برای ساخت یک اکو همراه ترتیب مدارات این جوری هست ؟ اول پری یا میکسر - بعد اکو - بعد تن کنترل و در نهایت آمپلی فایر درسته؟
