تست ترانزیستور
    تست ترانزیستور
    روش تست ترانزیستور ها رو اگه میشه برام بزارید کامل(اهمتر دیجیتال)
    در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
    و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
    و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
    پاسخ : تست ترانزیستور
    سلام دوست عزیز همونطور که می دونی ما دو نوع ترانزیستور داریم مثبت و منفی و هر ترانزیستور سه پایه بیس کلکتور و امیتر داره.از روی خوده ترانزیستور میشه + یا - بودن رو فهمید که اگر شماره روش با A و B شروع شه مثبت و با C و D شروع شه منفی.حالا برای تست با اهمتر اون پایه ای که به دو پایه دیگه اهم نشون میده بیس است یعنی اگر یکی از پراپهای اهمتر رو روی یه پایه بزاری اون یکی پراپ به دو پایه دیگه بزنی باید راه بده حالا اون پایه ای که اهم بیشتری نشون میده امیتر و اون که اهم کمتر نشون می ده کلکتوره.در یک ترانزیستور سالم پایه C و E نباید از هیچ طرف به هم راه بدن و همچنین پایه E و C نباید به B راه بدن.اگر در تست کردن پراپ قرمز روی پایه بیس باشه ترانزیستور منفیه اگر پراپ مشکی باشه ترانزیستور مثبته(در اهمتر دیجیتال)
      اهمتر روی چه رنجی یا تست چی باشه....این آموزش برای ترانزیستور های معمولی هست یا دارلینگتون....اگه مکال معمولی هست آموزش دارلینگتون رو هم بدبد
      :nerd:
        این تست ترانزیستور معمولی هست برای تست هم اهمتر باید روی گزینه تست دیود یا همون بیزر باشه
          نوشته اصلی توسط DR.Lizard
          :nerd:
          دارلینگتون یه ترانزیستور نیست. دوتا ترانزیستوره که پشت سر هم دیگه وصل شدن. ورودی میره تو بیس اول، امیتر اول میره تو بیس دوم، و خروجی از امیتر دوم گرفته میشه.
          دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
            نوشته اصلی توسط حامد پور آزاد
            روش تستش چه جوریه؟
              گفتم که، دوتا ترانزیستوره.
              مگه شما یه قطعه به اسم دارلینگتون داری که می خوای بدونی چطوری میشه تستش کرد؟
              اگه داری پایه هاش رو بگو تا بگم چطوری باید تستش کنی.
                منظور شما رو متوجه نمیشم ...فقط دارم یاد میگیرم که چه طوری ترانزیستوز دارلینگتون رو تست کنم.... خوب ترانزیستورش سه تا پایه داره ... E,B,C مدل BDV66E B817E , D1047
                  آها. جالب بود. نمی دونستم ترانزیستور دارلینگتون هم ساخته شده. البته این مدل برای کارای قدرتی بود. ولتاژ کلکتور امیتر اشباعش 2 ولت بود :eek:
                  این هم تستش دقیقاً مثل همون ترانزیستور عادیه. همون جوری که mostafa65 گفت.
                    :bye
                    ببخشید ..ولی اشتباه نمیکنید... چونت به قول خودتون دو تا ترانزیستور هست....
                      نه. شکلش رو نیگاه کن. توضیخ دادم په جوریه دیگه. خودت قضاوت کن همونه یا نه؟
                      اون ترانزیستور، پایه بیسش میشه بیس Tr1، کلکتورش بین هر دوتا ترانزیستور مشترکه، و امیترش هم میشه امیتر Tr2
                        ابتدا مولتی متر را رویRX1 قرار داده و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدھد یعنی عقربه حرکت کند و معمولاً اھم کمتر از ۴٠ قابل قبول است دراین حالت اگرمولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دوپایه دیگر راه بدھد متصل کنیم ترانزیستور از نوع مثبت است وپایه ای که به دوپایه ی دیگرراه می دھد پایه ی بیس می باشد . و اگر سیم مشکی را به پایه ای متصل کنیم که به دو پایه ی دیگر رابدھد ترانزیستور منفی و پایه مشتر ک بیس می باشدبرای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دوروش ساده آن اشاره می کنم اگر مولتی متر رنجRX10K داشته باشد می توان در این رنج به شرح زیرکلکتور را ازامیترتشخیص داد
                        باید در این رنج دستمان به پایه ھای ترانزیستور تماس نداشته باشد.در این حالت(ترمینال مشکی مولتی متر را اگر به دو پایه دیگر متصل کنیم ( دست با پایه ھای (RX10Kترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جھت عقربه منحرف می شود .که در این امیتر را نیز در این E حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص دادحالت مشخص می کند.و در ترانزیستور مثبت ترمینال قرمز که قبلاً بیس را تعین نموده امیتر را تعیین می کند.حال که پایه ھای ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا E است اکنون تست کنیم تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم است.برای تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید
                        ١. پایه بیس باید به دو پایه دیگر با مولتی متر آنالوگ و در رنج RX1 راه بدھد و اھم کمی را نشان دھد . طبیعی است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم است .
                        ٢. پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنجRX1k ھم راه ندھد یعنی ھیچ گونه نشتی دراین حالت قابل قبول نیست . دیود بیس امیتر در گرایش معکوس می باشد .
                        ٣. پایه ھای کلکتور وامیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد از ھردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز ھیچ گونه نشتی قابل قبول نیست ( دست باپایه ھای ترانزیستور نباید تمای داشته باشد . )
                        برای توضیحات کامل تر به سایت www.plcforall.com یه سری بزن.
                        موفق باشین.
                        از عقل پرسیدم ایمان چیست،عشق در گوشه دل ندا داد که ایمان ادب است.
                          اما اهم متر دیجیتال که خواستی خیلی ساده تره بخون تا باور کنی:
                          تشخیص نوع ترانزیستورسالم
                          یکی از سیم های اهم متر را روی بیس می گذاریم و دیگری را یکبار به امیتر و بار دیگر به کولکتور متصل میکنیم. مقداری که هر دو حالت نشان می دهد زیاد وکم است حال اگر مقدار زیاد باشد و سیم قرمز به بیس متصل باشد ترانزیستور از نوع NPN است واگر زیاد باشد و سیم سیاه به بیس وصل باشد PNP است
                          اگر مقدار کم باشد و سیم سیاه به بیس وصل باشد NPN است و حالت چهارم اگر مقدار کم باشد وسیم قرمز به بیس متصل باشد ترانزیستور PNPاست. توجه کن که اهم متر از نوعی است که سیم قرمز پلاریته منفی وسیم سیاه پلاریته مثبت است .
                          آزمون ترانزیستور به وسیله اهم متر دیجیتال
                          چهار حالت برای سالم بودن ترانزیستور باید حتما همزمان برقرار باشد تا مطمئن شویم ترانزیستور سالم است
                          -اگر بیس را به منفی اهم متر و امیتر را به مثبت اهم متر وصل کنیم ،برای NPN مقدار اهم کم و برای PNP مقدارزیاد باید باشد
                          -اگر بیس را به منفی اهم متر و کولکتور را به مثبت اهم متر وصل کنیم،برای NPN مقدار اهم کم و برای PNP مقدار آن زیاد باید باشد
                          -اگر بیس را به مثبت اهم متر وامیتر به منفی اهم متر وصل باشد ، برای NPN مقدار اهم زیاد وبرای PNP مقدار آن کم باید باشد
                          -اگر بیس را به مثبت اهم متر وکولکتور به منفی اهم متر وصل باشد ، برای NPN مقدار اهم زیاد وبرای PNP مقدار آن کم باید باشد
                          یادت باشه برای هرنوع ترانزیستور هر چهار حالت باید برقرار باشه تا ترانزیستور سالم باشه
                          تشخیص پایه های ترانزیستور
                          پایه ای که نسبت به دو پایه دیگر اهم تقریبا برابرداشته باشد پایه بیس است برای اطمینان بیشتر سیم اهم متر متصل به بیس را عوض می کنیم .اگر در حالت قبل بیس نسبت به دو پایه دیگر اهم کمی داشت در این حالت باید بیس نسبت به همان دو پایه اهم زیا داشته باشد.یا اینکه مجموع اهم بین امیتر با بیس وکولکتور با بیس باید تقریبا برابر اهم بین کولکتور وامیتر شود.
                          کتاب الکترونیک کار عمومی توضیحات کامل برای تست قطعات مختلف توش هست .موفق باشی.
                            برو بچ به خدا من نفهمیدم.... چه طوری این ترانزیستور هارو چک کنم...این توضیحاتی که این دوستمون ramos_kk77 دادند فک کنم اشتباه ..
                            بگی من چی کار کنم.....
                            در ضمن روی اهمتر من 8 تا سورهخ داره که روبرویه 4تاش زده NPN و روبروی 4 تای دیگش زده PNP اینا بر چین؟
                              نوشته اصلی توسط Mostafa65
                              پس چطوریه که BD140 تیپ مثبت و BD139 تیپ منفی است؟؟!!
