مشکل با PT2353H
  • maziyar123
    • 2010/07/13
    • 1283
    #1
    مشکل با PT2353H
    سلام سلام
    دوستان من این ایسیو خریدم ینی قبلش datasheet رو پیدا کردم دیدم خیلی خوبه تو تهران هم هست قیمت 1100 oo:
    کارش اینه که هم خروجی ساب داره و هم خروجی استریو و هم صدای 3d اینم عکسش :
    من اینو ساختم به میکرو هم وصل کردم خیلی راحت میشه کنترلش کرد اینم عکس اونی که ساختم :
    فقط یه مشکلی هست ... وقتی صدا رو کم میکنم فرکانسهای پایین حذف میشه ولی وقتی زیاد میکنم برعکس میشه ینی صدای فرکانسهای بالا حذف میشه به عبارتی وقتی صدا کمه بیس ندارم صدا ریز هست ولی زیاد میکنم برعکس میشه فکر میکنم به خاطر خازنهای c c1 c2 هست تو دیتاشیتش من چیزی نفهمیدم دوستان میشه لطف کنید کمکم کنید ؟؟؟؟
    اینم دیتاشیت : http://persiandrive.com/196428
    AV Maziton 100
    Render By Artlantis Studio
  • maziyar123
    • 2010/07/13
    • 1283
    پاسخ : مشکل با PT2353H
    :angry: :angry: :angry:
    AV Maziton 100
    • maziyar123
      • 2010/07/13
      • 1283
      ای بابا پس چرا کسی جواب نمیده ؟ جناب ashk شما دیگه چرا oo: به نظر من مشکل فقط خازنهاست تورو خدا راهنمایی کنید تو دیتاشیتش نوشته ولی من نمیتونم مقدارش رو تشخیص بدم یعنی کلا سر در نمیارم :cry2:
      AV Maziton 100
      • mohammad1365
        • 2010/04/07
        • 2210
        سلام بر شما
        این اطلاعات با توجه دیتا شیت مدار هست
        Notes:
        ⎯⎯⎯ Crossover Frequency: 280Hz, C=0.015μf, C1=0.047μf, C2=0.018μf
        - - - Crossover Frequency: 200Hz, C=0.022μf, C1=0.068μf, C2=0.027μf
        — — Crossover Frequency: 120Hz, C=0.033μf, C1=0.1μf, C2=0.047μf
        C is the High Pass Filter External Capacitor.
        C1 and C2 are the Low Pass Filter External Capacitors
        دیگه همه چیز مشخصه اگر فرکانس 280 هرتز را بخواهید مقادیر C - C1 , C2 باید طبق نمونه باشد و برای بقیه فرکانسها هم همین طور .
        • maziyar123
          • 2010/07/13
          • 1283
          سلام اقا خدا خیرت بده جواب دادی :applause:
          به نظر شما کدوم فرکانس بهتره ؟
          این مقدار خازنها واسه چه نوعیه ؟ عدسی یا الکترولیت ؟ چون عدسی که 0.015uf نداره که داره ؟ oo:
          AV Maziton 100
          • mohammad1365
            • 2010/04/07
            • 2210
            نوشته اصلی توسط maziyar123
            من نظرم اینه که هر سه تا فرکانس رو امتحان کنی خودت ببینی کدوم بهتره . اون خازن ها که با واحد میکرو فاراد هست رو باید تبدیل واحد انجام بدی . یک نمونش رو من میگم بقیه اش رو خودت انجام بده.
            خازن با واحد میکرو فاراد ضربدر 1000000 = خازن با واحد پیکوفاراد
            مثلا" 280 هرتز:
            c=15000pf or 153
            c1=47000 pf or 473
            c2 = 18000pf or 183
            • maziyar123
              • 2010/07/13
              • 1283
              رئیس جان خیلی ممنون یه دنیا ممنون راستش من تبدیل واحدها رو بلد نبودم ( پس حق داره این ایسی که صدای خروجیش خوب پخش نشه چون من همه رو 103 گزاشتم )
              AV Maziton 100
              • joojoo0065
                • 2008/04/15
                • 44
                با سلام خدمت دوستان و اساتید عزیزم
                یک تاپیک چند ماه پیش ایجاد کردم و کامل در مورد این آی سی وتوضیح دادم و نکات ساخت و ریزه کاریها و حتی شماتیک و پی سی بی با پروتل که خودم طراحی کرده بودم را گذاشتم.دوست من به اونجا مراجعه کن
                قانون بقای کثیفی : برای تمیز کردن هر چیزی چیز دیگری باید کثیف گردد
                • r_sal
                  • 2011/01/07
                  • 266
                  سلام سلام
                  یه سوال میشه بگید برای چه به میکرو وصل کردید آخه واسه کنترلش تعدادی کلید به پایه هاش وصل شده
                  مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
                  • Mehrdad khosravi
                    • 2010/10/10
                    • 1748
                    دوست عزیز نیازی نیست این ICرو حتما با میکروکنترل کنی این کار سلیقه ایه.میتونی برای کنترل دستی از کلیدهای خودش استفاده کنی و برای ریموت کنترل از میکرو یا حتی از ای سی های PT2248,PT2249 و... استفاده کنی.
                    امروز رو کامل زندگی کن...
                    (یه روز یعنی هیچوقت!)
                    • سام سیروس
                      • 2012/06/25
                      • 2106
                      درود بر همه دوستان
                      این تاپیکو از زیر 30 متر خاک کشیدم بیرون
                      مدارچاپی برای این آی سی دارین؟
                      • emparator
                        • 2013/02/17
                        • 1996
                        نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                        درود بر همه دوستان
                        ببین این به دردمی خوره مدارخوددیتاشیت هستش:
                        http://forum.cxem.net/index.php?s=3c10e014f808a6aba252e452d0b4146c&a pp=core&module=attach&section=attach&a ttach_id=173124
                        اینم دیتاشیت:
                        http://forum.cxem.net/index.php?s=3c10e014f808a6aba252e452d0b4146c&a pp=core&module=attach&section=attach&a ttach_id=172743
                        سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                        • سام سیروس
                          • 2012/06/25
                          • 2106
                          سیروس جان سپاس
                          فایل اولی باز نشد :sad:
                          دیتا شیت هم دارم .
                          مورد دیگه برای مدارچاپی سراغ نداری؟
                          • emparator
                            • 2013/02/17
                            • 1996
                            سیروس جان سپاس
                            دیتا شیت هم دارم .
                            خوب داداش سام بانرم افزارsprint-layoutبازمیشه.
