امپلی فایر با ترانزیستور دارلینگتون
    پاسخ : امپلی فایر با ترانزیستور دارلینگتون
    نوشته اصلی توسط -LEO-
    داداش اینو باید میبردی تو مدارات واسط صوتی
    ورودیه مدارته
    راست و چپ
    کمک چی میخوای عزیز؟
    اوه اوه عجب اشنباهی کردم X_X فکر کنم دارم کور میشم :mrgreen:
    کیان درست میگه این ها ورودی هستن
      نوشته اصلی توسط سام-سیروس
      سید منم موندم چی گفتی
      خروجیاش اسپیکرن دیگه
      یه امپلی استریو هست نقشش
      . ترسو پرخاش میکند .
      و
      قدرتمند سکوت
      . هیتلر .
        دمتگرم سید صفا دادی..
        مشکلی نداشتی با ترانزیستوراش؟ گرم نمیکردن بیش از حد؟
        خواهش میکنم داداش
        نه گرماش متعادل بود بنظرم با توان خروجی.
        تو تست بعدی با 4 اهم 156 وات خروجی گرفتم که صدا یه جاهایی خراب میشد که به خاطر منبع تغذیم بود
        که 2 تا ترانس 60 واتو سری کردم و خازن هر لاین 1000 میکرو بود با هر بیس ولتاژ تا 35 افت میکرد
        به نظر من حالا که 147 نیست اگه یکی از بچه ها برد تغیر بده تا جای هر کدوم 2 تا از مدل t بذاره
        خیلی خوب میشه حتا اطمینان مدار از قبل هم بهتر میشه 2 تا 90 وات تلفات حرارتی در مقابل یه 125 وات.
          نوشته اصلی توسط shork
          داداشی با همون کوچیک ها تست کردی؟
          من سعی میکنم با فتوشاپ جای پایه ها را درست کنم
            من مدارو رو برد سوراخدار ساختم. با هرچی که موجود داشتم طبق طول بردم 8 تا ti122 , tip 127 جا میشد
            گفتم حیفس همرو پر کردم . 122 و 127 پنج آمپری هستن با توان تلفاتی 65 وات.
            برای دوستانی که میخوان این مدارو بسازن
            طبق دیتا شیت faichild برای tip147 رو نمودار soa نشون داده که با 45 ولت نمیتونه بیشتر از 1.7 آمپر خروجی بده
            (تونستن میتونه ولی زودتر میره برا سوختن و هر لحطه آماده سوختنه)
            با 45 ولت جریان خروجی رو 8 اهم حدود 4 میشه با 4 اهم حدود 8 آمپر
            که خیلی بالاتر از محدوده امن عملکرد این ترانزیستور هست.
            اگه ولتاژو تا 35 ولت برا 8 اهم بیاریم پایین جریان خروجی 3 آمپر میشه که توان خروجی هم 75 وات میشه
            برای 4 اهم هم با ولتاژ 28 ولت جریان خروجی حدود 5 آمپر مشه که توان حدود 90 وات رو میتونه تحویل بده
            خلاصه که 150 وات با این 1 جفت ترانزیستور یه کم داستان داره.
            وضعیت برا نسخه 147t یه 30 درصدی پایین تر از این میشه یا اینکه حداقل تو هر کانال -+ یک جفت استفاده کنیم
              این هم دیتا شیت
              ST TIP142t/147t :
              http://alltransistors.com/pdfview.ph...&dire=_st2
              FAIRCHILD TIP140T/141T/142T
              http://alltransistors.com/pdfview.ph...fairchild_semi
              INCHANGE Semiconductor TIP142
              http://alltransistors.com/pdfview.ph..._semiconductor
              FAIRCHILD TIP145F/146F/147F
              FAIRCHILD TIP147
              http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/TIP147.pdf
                این هم لینک روبوبازار فقظ قبلش بپرسید داره یا نه . قیمتش که نشون میده از همان بزرگ ها هست
                http://robobazar.com/product/2997/%D...%D8%B1-TIP142/
                http://robobazar.com/product/2998/%D...%D8%B1-TIP147/
                  دمت گرم داداش
                  جالب بود.
                  خازنات 4700 باید میبودن
                  یر پل دیودتم 4 تا 100 نانو خازن بذار که ریپل مدارو بگیره
                  در رابطه با تغیر مدار هم مازیار باید کمک کنه یا استاد اشک
                  چون این 2 فرد بیش از این امپلی میدونن و طراحی کردن مدارو
                  و
                  قدرتمند سکوت
                  . هیتلر .
                    وای..
                    این داره... :eek:
                    نه.. :angry: 3000 تومن..
                    اوپس..
                    سام جون من یه استعلامی بگیر حالا که زحمت اوفتادی :icon_razz:
                    و
                    قدرتمند سکوت
                    . هیتلر .
                      :applause:
                      وای..
                      این داره... :eek:
                      اوپس..
                      زحمت چیه ؟چاکرتم هستم فردا میپرسم
                        :applause:
                        زحمت : سعی تلاش کوشش همت مضاعف به خرج دادن کاری را برای کس انجام دادن ( مجاز )
                        ا قربان
                        و
                        قدرتمند سکوت
                        . هیتلر .
                          دمت گرم داداش
                          جالب بود.
                          زکات علم نشر آن است
                          بیشتر با من اشنا بشین :
                          ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                            اگه در این مدار سطح gnd رو زیاد کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ تاثیری در عملکرد دارد ؟
                              نوشته اصلی توسط milad_turbo
                              شدایدا روی عملکرد تاثیر میزاره. اصلا یکی از مباحث مهم تو طراحی pcb برای مداراتی که به نویز حساسن پر کردن قسمت های خالی برد با ترک های gnd هست.
                              احنمال نویز پذیری رو کاهش میده.
                              زکات علم نشر آن است
                                :nerd:
                                با تشکر از لطف استاید
