تست قدرت آمپلیفایر
  • claud
    • 2009/12/10
    • 269
    #1
    تست قدرت آمپلیفایر
    با سلام و اجازه از آق مدیر :rolleyes:
    از اونجایی که در مدارات تقویت کننده اعداد عجیب و غریبی برای توان خروجی ذکر شده ، و برای تهیه منابع تغذیه و بلندگوها دچار سردرگمی میشیم این تاپیک رو راه انداختم تا به بررسی مشخصه قدرت (در عمل) بپردازیم.
    هر کس از دوستان مایل بود میتونه تستهای غیر صوتیش رو بزاره اینجا.
    نکته مهم : این تاپیک برای کل کل نیست ، فقط مدارات ساخت خودمون رو عملی آزمایش میکنیم و نتیجه رو برای استفاده همدیگه میزاریم، البته با ذکر مشخصات دقیق.
    اول خودم :
    آمپ 400 وات اسمی - 4 اهم - ترانزیستور 8 تا سری MJL21193&4
    ترانس 2x43V - 5.5A - 240W - 3.3Kg
    خروجی تغذیه : 2x62V هر خط 10,000uF
    سیگنال اعمالی: 200 هرتز سینوسی، ماکزیمم مجاز بدون شکستگی
    بار خروجی : مقاومت گچی ، مجموعا 3.8 اهم 40 وات ( چند ثانیه )
    در پایین تصویر ، لحظه ای از یک مقاومت 10 اهم 5W در خروجی استفاده شده که مقاومت روشن شد ! :mrgreen:
    شما اینکارو نکنید :biggrin:
    در تصویر پایینی بار 3.8 اهمی به خروجی وصل شد ، همینطور یک لامپ 100 وات و ولتمتر و آمپرمتر AC انبری.
    و از حاصلضرب 32.9V-ac در 9.14A-ac ، توان موثر 300W بدست آمد.
    در انتهای عکس لامپ به خروجی منبع زده شده و بانور زیاد روشن شد !
    در ضمن برای تشخیص شکسته شدن صدای سینوسی (ماکزیمم خروجی) بدون اسیلوسکوپ:
    اول چندتا مقاومت سری موازی حدود یک کیلو یا بیشتر و با بلندگو سری کنید (برای کم کردن صدای بلندگو) ، بعد مقدار صدای ورودی (سیگنال سینوسی) رو افزایش بدین تا جایی که تون صدا کمی تغییر پیدا میکنه. این ماکزیمم ولتاژ خروجیتون هست.
    وقتی تو نیستی
    نه هست های ما چونانکه بایدند
    نه باید ها...
    هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
    روز مباداســـت !
  • hs67
    • 2011/06/01
    • 986
    پاسخ : تست قدرت آمپلیفایر
    دستتون درد نکنه،کارتون جالب بود اما بنظرم بحث قدرت در مورد آمپلی فایر ها موضوع اصلی و اساسی نیست و چندان بحث فنی و مشکلی هم نیست بنظرم بهتره روی ارتقا کیفیت مدارها کار کنیم،و الا مدارات بزرگی هستند که بصرف مونتاژ صدای وحشتناکی دارند اما بدرد عمو سبزی فروش هم نمیخورن...
    رازی در کار نبود
    • claud
      • 2009/12/10
      • 269
      اتفاقا میخواستم تست کیفیت هم بزارم ولی یکم ابزار مثل اسیلوسکوپ دوکاناله و ... میخواست و بعد THD و slew rate هم حساب کنیم و نمودار خروجی هم بگیریم ! :agree:
      احتمالا یه روز تو دانشگاه این کارو انجام بدم و نتیجه رو همینجا میزارم.
      وقتی تو نیستی
      نه باید ها...
      روز مباداســـت !
      • claud
        • 2009/12/10
        • 269
        ترانزیستورهای قدرت
        یه عکس هم میزارم از داخل ترانزیستورای بازار برای کسایی که میخوان ترانزیستورا رو بهتر بشناسن (مخصوصا آمپیست ها :mrgreen: ).
        اندازه مربعها (چیپ) به نوعی مشخصه قدرت و حرارت و بتای ترانزیستور ها رو مشخص میکنه. و هر چه بزرگتر باشه قدرت واقعی و تبادل حرارتی هم بیشتر میشه.
        به ترتیب از راست به چپ :
        2SA1494 اصل سانکن (الان حدود 10 - 15 تومن میشه ! ) PNP
        2N2822 نیمه اصل مکمل سانکن - NPN
        2N3055 خودمون :mrgreen: مالزی NPN
        TIP35C CHN جنس تقریبا خوب - بتا 43 در Ic=3A - تست شده NPN
        TIP3055 MAR جنس تقریبا خوب - بتا 100 در Ic=3A - تست شده NPN
        TIP41C معمولی NPN
        وقتی تو نیستی
        نه باید ها...
        روز مباداســـت !
        • ElecPress
          • 2011/03/08
          • 781
          روشن کردن لامپ راه خیلی خوبیه ( بخت آور هم اینو تو کتابش توصیه کرده ) :biggrin:
          یه نوع واتمترهای AC هم هست که اگه ماژول فرکانس پایین ( مثلا 1KHz برای تست صوت ) رو براشون پیدا کنی ، دقت خوبی دارن! متاسفانه الان اسمش یادم نیس! :sad:
          اما با سری کردن آمپرمتر و موازی کردن ولتمتر AC در یه فرکانس ثابت روی بار ثابت، میشه به نتایج خوبی رسید :icon_razz:
          اما این نکته هیچوقت فراموش نشه ، همه آمپلی ها یه بازدهی دارن ( در واقع یه مقدار توان DC رو تلف میکنن )! پس مثلا با ترانس 240V.A هیچوقت نمیشه 400W توان از خروجی یه آمپلی گرفت ( البته حتما این موضوع رو میدونید :icon_razz: )
          یه نکته دیگه اینکه گوش ما افزایش صدا رو لگاریتمی حس میکنه ( یعنی 10 برابر شدن صدا 2 برابر حس میشه ، طبق حرفهای بخت آور ) پس توان خیلی بالا ( جز در موارد خاص ) اونقدر نیاز نیست! به نظر من هم کیفیت عالی با یه توان معقول مناسبه! :rolleyes:
          • Mr.designer
            • 2008/08/11
            • 560
            ممنون بابت تاپیک خوب و جالبتون
            عجیبه ، از یه ترانس 240 وات ، با راندمان 50-60 درصدی کلاس AB ، چطوری 300 وات گرفتین ؟!
            • claud
              • 2009/12/10
              • 269
              میشه ، خوب هم میشه ! :mrgreen:
              همونطور که میدونید ترانس در مدار یکنواخت کار نمیکنه و فقط دو اوج ولتاژ ، خازن رو شارژ میکنه. اما به نظرتون با چه جریانی خازن شارژ میشه ؟
              مطمئنم جریان شارژ اولیه این ترانس بالای 30-40 آمپر هست !! توان نامی ترانس یعنی مقداری که تغذیه افت محسوسی نکنه و ترانس زیاد داغ نشه، توان ماکزیمم بیشتر از این حرفاست. در مدار بالا حدود 600 وات توان از ترانس خارج میشه. ( جریان مصرفی ورودی 3 آمپر بود که ضربدر 220 میشه 660 وات )
              اینم مورد خاصه :mrgreen:
              وقتی تو نیستی
              نه باید ها...
              روز مباداســـت !
              • aswhu600
                • 2010/11/16
                • 1681
                سلام خدمت دوستان
                هر ترانسی یه توان مشخص داره که حتی به صورت لحظه ای هم نمیشه ازش توان بیشتر کشید
                توان از ضرب ولتاژ و جریان بدست میاد
                میشه از یه ترانسی که برای 3 آمپر پیچیده شده 10 آمپر کشید ولی آیا ولتاژ همونه ؟ یا با افت ولتاژ مواجه میشیم هر جریانی که بکشیم و جریان را ضربدر ولتاژ بکنیم از یه عدد بیشتر نمیشه که اون عدد توان ترانسه
                البته هر چه جریان بیشتر بکشیم از توان نامیش کمتر توان میده مثلا اگه یه ترانس را اتصال کوتاه کنیم تقریبا 5 برابر جریان نامی آمپر میده ولی ولتاژ نزدیک صفره و ضرب این دو از توانی که در شراط عادی می گیریم کمتره چون توان قابل توجهی به صورت گرما در خود ترانس ظاهر میشه
                • claud
                  • 2009/12/10
                  • 269
                  حرفای aswhu600 کاملا درسته.
                  در یک آزمایش ولتاژ این ترانس ( 90 ولت سرهای کناری ) در جریان 3 آمپر ، حدود 6 ولت افت کرد.
                  تقریبا میتونم بگم بیشترین توان ترانس هنگامی بدست میاد که ولتاژ تا نصف افت کرده باشه .
                  همیشه جریان اتصال کوتاه ترانسهامو اندازه میگیرم ، ولی اینو میترسم !!
                  وقتی تو نیستی
                  نه باید ها...
                  روز مباداســـت !
