سلام دوستان،احتیاج به نظرات فوری شما دارم،خواهش می کنم دریغ نفرمائید،می خواستم از دوستان بپرسم بین این چند تا آیسی از نظر کیفیت(صرفا کیفیت) کدوم رو توصیه می کنید؟ LM 1875 و TDA 7294 و LM 3886 و TDA 2030 و هر آیسی که باهاش کار کردین و بنظرتون کیفیت بهتری داره (مثلا یه STK خاص یا ...) من خودم فقط با 2030 و 7294 کار کردم،ممنون میشم نظراتتون رو بفرمائین
مقایسه چند عدد آیسی
پاسخ : مقایسه چند عدد آیسی
شما به دیتاشیت اونا برید معلوم میشه.........lm1875 که توان کمتری نسبت به 7294و3886 داره اما به ظاهر کیفیت بالاتری از نظر دیستورشن داره....tda 7294 قیمت اون نسبت به lm3886 کمتره و شاید از نظر کیفیت یه کوچولو فرق کنه....ولی tda7294 وقتی باهاش کار کنی یه مقدار با بقیه tda های دیگه فرق داره به نظر من بیشتر برای ساب خوبه تا موسیقی.....tda2030 که معلومه یه ایسی خیلی معمولی با کیفیت قابل گوش کردن....گرچه الان خیلی از این میکرولبها را که تعمیر میکنی همه 2030 هستند منتها ظاهر اسپیکرها فرق دارند........................HELP ME GOD ...........................
WORLD ELECTRONIC................................
nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
آقا ممنون که بالاخره یکی جواب داد،دیتاشیت ها رو گرفتم و قیمت هارو اطلاع دارم،اما میخواستم از دوستانی که با این آیسی ها کار کردن نظر بگیرم که کار مطمئن باشه مثلا تو دیتا شیت دیستورشن ها تقریبا تو یه حدوده،ممنونم که نظر تون رو دادین احتمالا برم سراغ 1875
این انجمن تازگی یخورده خلوت و کم تحرک شده (:|شاید البته بخاطر شروع سال تحصیلی باشه :read:اما انشالاه فعال تر بشه،یعنی بین این همه دوستان که از انجمن بازدید کردن فقط شما با این آیسی ها کار کردین؟بعضی از دوستان کم لطفی می کنن ها... :-"رازی در کار نبود
من فقط از بین اینا با TDA2030 کار کردم که بدک نبود البته چنگی هم به دل نمیزد
تو اکسر اسپیکرهای نسبتا ارزون هم از این آی سی استفاده میشه
ولی با stk4162II هم کار کردم و واقعا عالی و بی نقص کار کرد
وقتی ولوم رو تا آخر کم میکردم انگار کلا ای سی خاموش بود و هیچی از بلندگو شنیده نمیشد، برای موسیقی واقعا صدای صاف و شفافی داشت ، در ماکزیمم ولوم هم کیفیت صدا بهم نمی ریخت فقط دو اشکال داشت
1- نسبت به قدرتش از باس نسبتا کمی برخوردار بود و
2- که مشکل نسبتا بزرگی بود اینکه فوق العاده به نوسانات برق و اتصال کوتاه در خروجی حساس بود و تا میگفتی بالای چشمت ابرو هست جان به جان آفرین تسلیم میکرد
ولی درکل من که ازش خیلی راضیمپروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری
منم از بین اینا فقط با 2030 کار کردم . خیلی حرفه ای نیست (بیشتر بدرد میدرنج میخوره - البته ازش باس کشیدم ولی دلنشین نبود :mrgreen: ) . بزار دیتاشیتها رو نگاه کنم بعد خبر میدم ...
فقط یه نکته : برای کیفیت بالا در هیچ مداری صدا نباید تا آخر زیاد باشه (منظورم حداکثر توان مدار هست ، نه صرفا ولوم ) چون گذشته از اشباع شدن ، THD هم زیاد میشه و مثلا نوک شکل موج گرد تر میشه و این یعنی تغییر تون صدا !!! ( مثل تفاوت صدای ش و ژ :icon_razz
وقتی تو نیستی
نه هست های ما چونانکه بایدند
نه باید ها...
هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
روز مباداســـت !
خوب،
اون دوتا که خیلی بدرد نمیخورن ، قدرت کمی هم دارن. میمونه TDA7294 و LM3886 :
این TDA که مشهوره و فکر کنم برا شما خوب باشه و طبقه خروجی هم ماسفت داره داخلش. اگه میخوای مطمئن باشی همینو بساز. نقشه ها هم که تو دیتاشیت هست.
اما LM3886 بنظرم مشخصات و کیفیت بهتری داشت ( تو دیتاشیت ) و من اگه بودم اینو میساختم . نویز و THD کمتری داره.
البته یادت نره برای کیفیت نباید حداکثر توان رو از آیسی کشید. ضمنا باید گرماگیر خفنی بزاری .
سی یو :nice:وقتی تو نیستی
نه باید ها...
روز مباداســـت !
سلام hs جان مطمئن باش 2030 خیلی خوبه چرا ؟؟
چون HI-Fi هست
تو کلاس AB کار میکنه
هم با تغذیه معمولی کار میکنه و هم با متغارن
14 وات !
از همه مهمتر hi fi بودنشه که برای موزیک مناسبه
همونطور که دوستمون گفت به علت پایین بودن توانش برای میدرنج خیلی ماسبهAV Maziton 100
Render By Artlantis Studio
من با همه این آی سی ها کار کردم
فکر نمیکنم TDA2030 رضایتتو جلب کنه! مگه اینکه از نصف توان حداکثرش استفاده کنی که خیلی کمه!
اگه LM3886 گیرت اومد حتما استفاده کن ، به نظر من از TDA7293/4 بهتره ( کیفیت خوبی داره )
خانواده TDA معمولا ماکزیمم خروجی رو روی THD = 10% عنوان میکنن که این مقدار اعوجاج افتضاحه! :mrgreen: و فقط برای تغذیه 12V آی سی های مناسبی دارن! :icon_razz:
اگه STK گیرت میاد هم دریغ نکن. کافیه یه تغذیه مناسب و صاف بهش بدی تا ببینی چه کیفیتی داره ( البته باید به اعوجاجشون تو دیتاش دقت کنی ، سری هایی که پسوند V دارن مثل STK4141V / STK4050V ، اعوجاج خیلی کمی دارن ، حدود %0.08 که عالیه )
نگران اتصال کوتاه خروجی هم نباش . بعضی از آی سی ها تو دیتاش یه مدار Protector ضمیمه کرده ( مثلا STK4432 ) که در صورت اتصال کوتاه ، آی سی رو خاموش میکنه ( در واقع ورودی رو زمین میکنه ). میتونی از همین مدار برای بقیه آی سی ها استفاده کنی ( البته شاید نیاز به تغییر هم تو مدارش باشه )
