معرفی آیسی کوچک
  • hamed.rahimi
    • 2011/08/18
    • 244
    #1
    معرفی آیسی کوچک
    از دوستان کسی آیسی ای با توان تقریبی 1 وات برای کارهای معمولی که لااقل کیفیتی بهتر از LM386 و یا TDA2822 داشته باشه سراغ داره؟
    نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
  • hs67
    • 2011/06/01
    • 986
    پاسخ : معرفی آیسی کوچک
    TBA 820 M
    رازی در کار نبود
    • hs67
      • 2011/06/01
      • 986
      TBA 810 هم هست که یه آیسی آلمانیه ،یه تاپیک بود که چند تا آیسی کم توان خوب توش معرفی شده بود تو صفحه اول دوم مدارت صوتی بگردی پیداش میکنی...
      رازی در کار نبود
      • hamed.rahimi
        • 2011/08/18
        • 244
        ممنون از همگی
        آیا میشه روی کیفیتش حساب کرد!؟؟
        چون این 386 و 2822 بیچارم کردن.
        این چطوره؟
        خوب جواب میده؟
        قیمتش در چه حدودیه؟
        • hs67
          • 2011/06/01
          • 986
          820 حدود 400 تومن هست و 810 حدود 800 تومن ساید هم قیمت ها کمی تغییر کرده باشه،من که 820 رو چند وقت پیشا از یه فروشنده گرفتم فکر کرد OP AMP معمولیه داد 200 تومن،والا نمیشه دنبال نسخه آماده گشت باید امتحان کنید ببینید کدومشون بیشتر مناسب کارتون هست...
          رازی در کار نبود
          • morteza_stp
            • 2010/10/23
            • 8
            سلام .
            من از md3203 استفاده میکنم.
            یه آمپلی فایر کلاس d ،استریو و 3 وات هست
            این همون ic هست که توی اسپیکر های موبایل استفاده میشه
            توی تهران هم پیدا میشه
            • rfman
              • 2008/04/03
              • 517
              نوشته اصلی توسط morteza_stp
              من از md330 - md3302 استفاده میکنم. یه آمپلی فایر کلاس d ،استریو و 3 وات هست. توی تهران هم پیدا میشه
              دوست عزیز این قطعه رو کجا دارند ؟ و قیمتش چنده ؟
              منم با 2822 مشکل دارم. اکثرا تقلبی هستند و هر کدوم یه مشکلی ایجاد میکنند .
              باز هم عید آمد و ما لختیم...
              • ominoaudio
                • 2011/04/20
                • 154
                نوشته اصلی توسط س.پارســا
                سلام. شما که دنبال توان کم و مدار جعم و جور و کم مصرف و صدای با کیفیت هستید از این آی سی استفاده کنید TDA7052
                سازنده این این آی سی شرکت PHILIPS هست و کیفیت خیلی خیلی خوبی داره. به غیر از یک آی سی فقط 2تا خازن الکترولیت کوچولو . 1خازن عدسی. 1مقاومت و 1پتانسیومتر برای تنظیم صدای ورودی.
                نقشه و نمونه ساخته شده http://circuitdiagram.net/1w-mono-amplifier.html
                موفق باشید.
                I Love Music
                • ژوپیتر
                  • 2011/05/12
                  • 366
                  برای 1 وات از مدار ساده ترانزیستوری هم میشه استفاده کرد، حالا میتونه پوش و پول باشه که دوتاییه و یا کوپلاژ که تکیه. به نظرم با یک NPN ارزون کوچیک به راحتی میتونید بسازیدش، گوگل کنید کلی نقشه های مختلف پیدا میکنید.
                  اسمایل، تومورو ویل بی وُرس
                  • hamed.rahimi
                    • 2011/08/18
                    • 244
                    نوشته اصلی توسط ominoaudio
                    با سپاس
                    دیتاشیتش رو گرفتم. چیز جالبی هستش . اما اگه واقعا کیفیت داشته باشه!!!!!!!!
                    جایی میشه پیدا کرد؟؟ قیمت؟
                    نوشته اصلی توسط ژوپیتر
                    بله حرف شما درسته. اما کلی قطعات جانبی باید براش بزاریم و ... در آخر هم هزینش برای تولید بالا میره. یه بار هم امتحان کردم اما خوب جواب نداد.
                    • ominoaudio
                      • 2011/04/20
                      • 154
                      من در زمینه صدا خیلی حساس هستم. :twisted: کیفیت صداش خیلی عالیه. :agree: این آی سی قیمتش مناسبه و تو بازار هم هست.
                      همین مدارو بسازید http://schematics.circuitdiagram.net/viewer.php?id=klz1251206816n.jpg
                      موفق باشید.
                      I Love Music
                      • hamed.rahimi
                        • 2011/08/18
                        • 244
                        پس کو!؟؟؟؟؟ من به اکثر فروشگاههای اینترنتی سر زدم.
                        لطفا در صورت امکان یه آدرس بگید و همچنین محدوده قیمتش.
                        با سپاس
                        • hs67
                          • 2011/06/01
                          • 986
                          امجد طبقه دوم فروشگاه سعید احتمالا داشته باشه
                          رازی در کار نبود
                          • hamed.rahimi
                            • 2011/08/18
                            • 244
                            الان از یه جای دیگه هم پیدا کردم. منتها 800 تومن!!! oo:
                            درسته؟؟؟
                            برای یه آیسی با این توان یخورده زیاد نیست!
                            2822 و یا 386 نهایتا 400 تومن هستن که برای تعداد تا 250 هم میشه پیدا کرد!!!
                            • ominoaudio
                              • 2011/04/20
                              • 154
                              درسته؟؟؟
                              قیمتش خوبه. من یه بار از روی ناچاری که هیچ کجا نداشتن از یک نامردی خریدم 2000تومن :eek:
                              شما برای چه مصرفی میخواید که میگید 800تومن گرونه؟
                              I Love Music
