سوالات مربوط به تایپیک تصاویر آمپلیفایرها
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به تایپیک تصاویر آمپلیفایرها
    باسلام
    من این مدار آمپلی فایر سامسونگ 4600 وات رو دارم اما برق ورودیش رو نمیدونم به کجا وصل میشه لطفا راهنمایی کنید.ممنون
    uupload.ir/files/xokp_00.jpguupload.ir/files/xokp_001.jpg
      نوشته اصلی توسط mhn-nova نمایش پست ها
      باسلام
      درود.
      یکی از عکسهات باز نمیشه.یک جای دیگه آپلود کن.(پیکو فایل)
      ظاهرا آیسی امپلی stk هست.تو اینترنت اسمش رو جستجو کن و دیتاشیتش رو پیدا کن.
      موفق باشی.
        چرا من عکس مدار نمیبینم
          سلام دوستان یه دستگاه امپیلیفایر خونگی هست که ترانزیستورهای قدرتشو عوض کردم الان صدا دارم ولی ضعیف و پل دیود و مقاومت های ورودی بد جور داغ میکنه
          ترانزیسترها ؛2sa1943و2sc5200
          کسی میتونه کمکی بهم بکنه
          جدیدترین ویرایش توسط siamakamirkouh; ۱۵:۵۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲.
            بنده یک آمپلی فایر با 7377 ساختم وقتی که صدا رو بالا می برم شروع به غرغر می کنه، می خواستم بدونم دلیلش چیه؟
              نوشته اصلی توسط ghzare نمایش پست ها
              خوب بستگی داره چقدر صدارو زیاد کرده باشی تغذیت چیه؟ زیر فشار تغذیت نباید از 12 ولت کمتر بشه
              نوشته اصلی توسط siamakamirkouh نمایش پست ها
              عیب از ترانزیستور های قبلشه مثل درایور ها و...
                [QUOTE=omid khakyar;708859]خوب بستگی داره چقدر صدارو زیاد کرده باشی تغذیت چیه؟ زیر فشار تغذیت نباید از 12 ولت کمتر بشه
                مبع تغذیه یک ترانس 12 ولت 2.5 آمپر هستش
                میزان صدا از نصف بیشتر که می شه
                  سلام مجدد خدمت دوستان
                  من یک سوال دارم نمی دونم جای درستی مطرح می کنم یا نه اگه جاش بده مدیر زحمت انتقالش رو بکشه
                  بنده می خوام یه باکس آمپلی فایر خانگی درست کنم که داخلش از چند تا مدار جدا گانه استفاده کنم مثلا یهبد stk و برد tda3377 و یه برد lm3386 داشته باشم و اینها توسط یک ورودی فعال باشن، و هر کدوم با ولوم جدا گانه کنترل بشن، دوستان می تونن راهنمایی کن؟
                  جدیدترین ویرایش توسط ghzare; ۱۱:۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳.
                    [QUOTE=ghzare;708864]
                    نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
                    یا واقعا بیش از توان* داری ازش میکشی یا خازن کافی توی ورودی مدارت نداری وقت صدا خراب میشه تو اوج صدا ولت متر رو بذار بقل پایه های تغذیه خود ای سی رو اندازه بگیر سر ترانسو نگیر
                      [QUOTE=omid khakyar;708890]
                      عکس مدارش توی این پست گذاشتم:
                      می شه لطف کنید و ببینید کمی کسری چیزی داره یا نه؟
                        [QUOTE=ghzare;708892]
                          یکی از دوستان می گفت اگه خازن های خروجی رو به 3000 میکرو 35 ولت تغییر بدی مشکلت رفع می شه
                            در ضمن وقتی ولوم بسته هست یک صدای ویزه توی بلندگو ها شنیده می شه، کسی نیست جواب ما رو بده؟
                              این مدار رو من تایید نمیکنم ولی برای احتیاط وقتی مدار زیر فشاره ولتاژ بقل پایه های ای سی رو بگیر با ولتمتر
                                نظرتون در مورد این مدار چیه ؟
                                و اینکه تو قطعات مورد نیاز سلفی که در نظر گرفته حداقل تو سایتها من پیدا نکردم ، ایا میشه جایگزین در نظر گرفت؟
                                مقدار دیود یکسو کننده 6a8 چه معنی داره ؟
