میکسر عالی
  • maziyar123
    • 2010/07/13
    • 1283
    #31
    پاسخ : میکسر عالی
    نوشته اصلی توسط New-Ray
    از 8 تا 35 ولت هر چی بزنی کار میکنه ، بیشتر بشه خطریه.
    تغذیه دوبل هم میشه ولی نیازی نیست اونوقت باید زمین مدار رو با بقیه مدارات OK کنی یه وقت نزنی به منفی جیز شه !! :biggrin:
    در مورد تغذیه باید بگم میخوام از 7812 و 7912 استفاده کنم الان ترانسم 60 ولت دوبله اگه به این رگولاتورها بزنم چی میشه ؟ میسوزه ؟ حداکثر ولتاژ ورودیش رو زده فکر کنم 35 ولت واسه رگولاتورها با مقاومت میتونم ولتاژ رو کمی کمتر کنم تا مثلا به 15 برسه ؟ چه رنجی ؟
    AV Maziton 100
    Render By Artlantis Studio
    • hs67
      • 2011/06/01
      • 986
      #32
      پاسخ : میکسر عالی
      پیشنهاد این برادرت استفاده از یه ترانس جداس حالا نمی دونم اون برادرت چی میگه؟ :-??
      رازی در کار نبود
      • claud
        • 2009/12/10
        • 269
        #33
        پاسخ : میکسر عالی
        سعی کن ورودی رگلاتور 15 ولت بیشتر از خروجی نباشه. قبلا 35 زدیم به اینا سوختن !
        میشه مقاومت گذاشت ولی باید مقدار جریان مصرفی رو اندازه گرفت و کار خیلی درستی نیست.
        پیشنهاد میکنم اگه جریان مدارت زیاد نیست با زنر و ترانزیستور قدرت و مقاومت خودت رگلاتور بسازی مثلا 20 تا 25 ولت. بعدش بدی به رگلاتور. برای هر لاین یکی بساز. مطمئن تر از مقاومتیه ، فقط زیاد جریان نکشی ترانزیستور تلف شه !!
        مثال توان 20 ولت :
        100 میلی آمپر مصرف ضربدر (60 منهای 20 = 40 ولت دو سر ترانزیستور ) مساوی 4 وات تلفات گرمایی در ترانزیستور. پس حتما هیت سینک بزار با عایق .
        مدارش :
        وقتی تو نیستی
        نه هست های ما چونانکه بایدند
        نه باید ها...
        هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
        روز مباداســـت !
        • maziyar123
          • 2010/07/13
          • 1283
          #34
          پاسخ : میکسر عالی
          نوشته اصلی توسط hs67
          یه ترانس دیگه ؟ oo: سه تا ترانس زدم توش آخه شما کدوم آمپلی رو دیدی که 4 تا ترانس داره ؟
          مثال توان 20 ولت :
          مدارش :
          ممنون new
          ولی جریان مصرفیم فکر کنم کمی بالاست ببین اینا رو میخوام استفاده کنم :
          1 - همون میکسره که tl072 داره
          2 - 2 تا اپ امپ tl072 برای پری میکروفون
          3 - 1 اپ امپ tl072 دیگه واسه فیلتر ساب
          4 - اکو همون که با PT هست رو میگم
          5 - وی یو متر با lm3914
          6 - 1 عدد LED ا :mrgreen:
          AV Maziton 100
          • maziyar123
            • 2010/07/13
            • 1283
            #35
            پاسخ : میکسر عالی
            البته بهتره که یه ترانس جدا بگیرم 15 دوبل چون یک دستگاه میکسر با اکو فکر کنم تو یه جعبه دیگه بزارم بهتر باشه
            اصلا میخوام یه دستگاه میکسر کامل با کمترین هزینه به کمک شما دوستان طراحی کنم هر کسی هم خواست بسازه
            نظرتون چیه ؟
            AV Maziton 100
            • hs67
              • 2011/06/01
              • 986
              #36
              پاسخ : میکسر عالی
              اینکه توی آمپلی ها مثلا فقط یدونه ترانس میبینی بخاطر اینه که همه ثانویه ها رو روی یه هسته پیچیدن،وا الا اگه دقت کنی اکثرا از همون یدونه ترانس سیم های زیادی خارج میشه که تغذیه قسمتهای مختلف رو تامین میکنه،اینبار پدرانه بهت میگم : ترانس جدا استفاده کن...
              رازی در کار نبود
              • Altium Designer
                • 2009/11/15
                • 266
                #37
                پاسخ : میکسر عالی
                درود بر شما
                خوشم میاد بچه های پاکاری هستید، خدا قوت
                آخرین میکسری که ساختم 10 سال پیش بود، یادش به خیر
                یک نقشه براتون ارسال می کنم شاید بتونید ازش ایده بگیرید ، البته مال خودم نیست ، برو بچه های شرکت Altium و Silicon Chip magazine
                www.siliconchip.com.au تهیه اش کردن،
                http://www.4shared.com/file/X0C52zBp/Multi-Channel_Mixer.html
                http://www.4shared.com/document/i-iZQ0z8/Mixer.html
                یا
                http://upload20.ir/upload/13214761381722856993.zip
                http://upload20.ir/upload/13214761381244566712.pdf
                شاد باشید
                شاد و تندرست باشید
                دوستدارتان
                مهدی حریری
                • maziyar123
                  • 2010/07/13
                  • 1283
                  #38
                  پاسخ : میکسر عالی
                  سلام بچه ها
                  کسی پری آمپلی میکروفون با اپ امپ داره ؟ تو گوگل سرچیدم ولی چیز جالبی پیدا نکردم
                  با اپ امپ باشه thanx
                  AV Maziton 100
                  • ElecPress
                    • 2011/03/08
                    • 781
                    #39
                    پاسخ : میکسر عالی
                    حالا با LM386 باشه چی میشه ؟ :biggrin:
                    • maziyar123
                      • 2010/07/13
                      • 1283
                      #40
                      پاسخ : میکسر عالی
                      نوشته اصلی توسط علم فردا
                      نه خیلی بد میشه :rolleyes: خودت حساب کن خروجی این 386 رو باید بدم به میکسر که توش اپ امپ داره بعدش میده توی
                      تون کنترل که اونم اپ امپ داره خوب اینجوری که صدا از خراب هم خراب تر میشه
                      گفتم با اپ امپ lm386 که آمپلی فایره :angry:
                      AV Maziton 100
                      • ElecPress
                        • 2011/03/08
                        • 781
                        #41
                        پاسخ : میکسر عالی
                        داش مازیار همش داد میزنیا :icon_razz:
                        خوب خروجیشو با تقسیم ولتاژ مقاومتی کاهش بده عزیزجان، غصه نداره که!
                        تو بایاس کردن 386 هم از بهره 20 استفاده کن که خروجی زیاد قوی نباشه.
                        • maziyar123
                          • 2010/07/13
                          • 1283
                          #42
                          پاسخ : میکسر عالی
                          من کی داد زدم
                          من نوکرتم چرا باید سر علم فردا داد بزنم آخه :agree:
                          نه داداش همون پ امپ کافیه حالا سراغ داری یا نه ؟
                          AV Maziton 100
                          • ElecPress
                            • 2011/03/08
                            • 781
                            #43
                            پاسخ : میکسر عالی
                            کوچولوئم داش
                            نه راستش مدار پری واسه میکروفن با OpAmp ندیدم اصلا.
                            ولی یه آی سی میشناسم که مخصوص پری هستش، اما نمیدونم باش میکروفنو بشه تقویت کرد یا نه!
                            LA3161
                            • hs67
                              • 2011/06/01
                              • 986
                              #44
                              پاسخ : میکسر عالی
                              فکر کنم این آیسیو تو یکی از شماره های همون ماهنامه کانون معرفی کرده بود زده بود مخصوص پری میکروفن اونموقع خود کانون آیسیش رو هم داشت گرفتم ساختم با کیفیت بود ولی از فرط کیفیت تا صدا رو یکم زیاد میکردی صوت میکشید نوشته بود مال استودیو های صدابرداریه،ولی بنظرم اگه ترانزیستوری استفاده کنی صداش بهتره نیازی هم به op amp نیست حالا،اگه میکسر 3 کانال مهران رو بگیری خیلی خوبه یه کانالش پری میکروفن داره،یه ولومم داره که وقتی صوت میکشه تنظیمش میکنی راحت صوتو قطع میکنه،انقده باحاله :wow:
                              رازی در کار نبود
                              • Mehrdad khosravi
                                • 2010/10/10
                                • 1748
                                #45
                                پاسخ : میکسر عالی
                                بیا داداش با این کارت راه میفته
                                میتونی از اون قسمتی که لازم داری استفاده کنی.
                                امروز رو کامل زندگی کن...
                                (یه روز یعنی هیچوقت!)
