سلام به همه دوستای خوبم توeca
یک آمپ ساختم با این مشخصات
استریو با IC tda2005 x 2 دو تا 20وات
پری و تن کنترلش رو آماده از مشهد گرفتم که با آی سی lm358
صوت سنج 10تای که واسه هر کانال یکی ساختم
mp3 player
منبع تغذیه با سه تا خازن 4700+2200+1000 میکرو فاراد داره و یک سری قطعات دیگه
ترانس 12v 2A
منبع تغذیه سوئیچینگ موبایل 5v
با وسایل بالا یک آمپ واسه یکی از دوستام جمع کردم که یک باند کنوود خریده بود
حالا مشکل من قبل از جمع کردن توی یک قاب و بعد از اون رو میخوام بگبم که اگه میتونین کمکم کنین
قبل از قاب:
آمپ استریو tda2005 رو از قبل ساخته بودم و ازش هم راضیم
عکس1
تن کنترلش رو آماده خریدم اون هم خوبه ( بهنام کیت)
عکس 2
http://8203.2.img98.net/out.php/i165356_lm358.jpg
این دوتا رو بدون منبع تغذیه ای که بالا گفتم تست کردم
واسه تست یک پل دیود و یک خازن ده هزار میکروفارد با همون ترانسی که بالا گفتم استفاده کردم
وقتی تست کردم صدا نویز داشت (نویز ومممممممممممممممم) و ولتاژ بین 11 تا 12 بود اما صدای خروجیشو بدنو نویز اگه حساب میکردیم رضایت بخش بود ( اونم با باندای کنوود http://8203.2.img98.net/out.php/i165373_a0000000.jpg) و کوبش خوبی هم داشت (بیس خوبی داشت)
حالا تو قاب کردم
MP3 PLAYER اضافه شده بهش
منبع تغذیه اضافه شده
http://8203.2.img98.net/out.php/i165496_12-26-2011-11-55-48-ou.png
منبع تغذیه ای که بر اساس این مدار بالای طراحیش کردم و خیلی خیلی خوبم هست
http://8203.2.img98.net/out.php/i165497_3.jpg
یک منبه تغذیه سوئیچینگ 5v شارژر گوشی همراه با یک خازن 1000mf برای تغذیه MP3
و یک جفت مدار صوت سنج
و حالا که کلی زحمت کشیدم تا وسیله تمیزی درست کنم این مشکلات پیش اومده
1- صوت سنج توحالت بیکاریش یعنی وقتی صدای خروجی نداشته باشیم (STOP) کم کم شارژ میشه و یکی یکی LED ها روشن میشن
2- صدای خروجی نصف شده ( با همون باند کنوود که تستم با اونا کردم )
3- بیس خیلی کم شده و باندا رو مثل اول تکون نمیده ( من تازه میخواستم بیسش رو از اونی که بود بیشتر کنم دوستم میگفت کمه حالا همونی هم که بود نیست )
4- وقتی mp3 روشن میشه صدای خش خش به صدای خروجی اضافه میشه اما وقتی خاموشه نه
5- ولوم رو اگه بیایم 5 قسمت کنیم وقتی ولوم رو تاب میدیم و به قسمت پنجم که میرسیم تقریبا به صورت ناگهانی صدای خش خش خیلی زیادتر میشه و باز اگه بیایم ولوم رو 8 قسمت کنیم یک قسمت اول که صدا میخواد زیاد شه هم همینجوریه اما ولوم این مابین خش خشش خیلی کمتره حتی تو حالت STOP که MP3 رو میزنم همین حالت هست
( خش خش از MP3 هست و هیچ ربطی به خود ولوم نداره و رو ورودی های دیگه همچین حالاتی پیش نمیاد )
6- ولتاژم شده 10.5 ولت و نه کم میشه و نه زیاد
حالا میخوام این 6 مشکل رو به کمک شما حل کنم
اینم عکسهای از آمپ
http://8203.2.img98.net/out.php/i165636_zaher.jpg
http://8203.2.img98.net/out.php/i165637_131862136341351sr4t86ys196srt-.jpg
http://8203.2.img98.net/out.php/i165651_2.jpg
http://8203.2.img98.net/out.php/i165652_20.png
http://8203.2.img98.net/out.php/i165654_layout.jpg
:cry2: :bye
mp3 player
ترانس 12v 2A
قبل از قاب:
عکس1
عکس 2
حالا تو قاب کردم
اینم عکسهای از آمپ
:cry2: :bye
