پاسخ : مدار محافظ اتصال کوتاه برای امپلی فای&
سلام دوباره به همه دوستان ؛
بالاخره یه مداری برای حفاظت آمپلیفایر در برابر اضافه بار طراحی کردم و فکر میکنم این یکی درست عمل بکنه!
مدارم اینه...
این طرح ، بر اساس پل وتستون طراحی شده ؛ یعنی هیچ کاری به جریان خروجی نداره و فقط اهم بلندگو ، سنجیده میشه و اگه کمتر از مقدار تعیین شده بود ، رله ، خروجی رو قطع میکنه و پس از جدا شدن بار ، دوباره وصل میشه!
توضیح در مورد مدار ؛
در صورتیکه رابطه فرمولی بالای عکس ، برقرار باشه R3 کمترین مقاومتی خواهد بود که آمپلیفایر با اون میتونه کار کنه ؛ مثلاً اگه توی فرمول ، R3 رو 8 اهم و R4 رو 0.01 اهم و R1 هم 80 کیلو و R2 هم 100 اهم بگیریم آمپلیفایر با بلندگوی کمتر از 8 اهم عمل نخواهد کرد!
اساس کار در اینجا ، تساوی اختلاف پتانسیل پایهآهای 2 و 3 هست و اگه این تساوی به هم بخوره و اهم R3 (بلندگو) کمتر بشه (V3>V2) ؛ خروجی اپ امپ ، سیگنال تقویت شده رو خواهیم داشت و درنتیجه ترانزیستور تحریک و رله روشن خواهد شد ، به محض قطع شدن کلید رله و جدا شدن R4 از مدار ؛ اختلاف پتانسیل پایه های 2 و 3 بیشتر شده و رله به صورت کامل عمل خواهد نمود و کلید دوم رو وصل خواهد کرد ؛ در این حالت ، در صورتیکه سیگنال خروجی کاملاً قطع بشه ، زمین بوبین رله از طریق بلندگو ، که یه سر اون به GND وصله ، تامین خواهد شد و همچنان رله روشن میمونه تا اینکه بلندگو رو کاملاً از مدار جدا کنیم !
خوشحال میشم دوستان ، مخصوصاً جناب "ashk" ، نظرشون رو بیان کنن...
با سپاس...
مدارم اینه...
با سپاس...
