دلیل بیشتر گرم کردن ماسفت
  • Mostafa65
    • 2010/09/08
    • 1858
    #1
    سلام به دوستان یه سوال دارم اینکه چرا ماسفت ها بیشتر از bjt ها گرم میکنن چون من دو تا امپلی فایر دارم که یکیش همیت 60 واته با irf240 و 9240 هست و اون یکی با bjt هست دوتاش رو مثل هم به یه شکل یه نوع رادیاتور بستم و با یک نوع منبع ورودی دادم با یه اهنگ .ماسفت ها بیشتر داغ میشن البته بصورت جداگانه(یعنی یه دفعه این و یه دفعه اون) باید حتما از رادیاتور قوی تر و فن برا ماسفتا استفاده بشه دلیلش چیه
  • alipoor90
    • 2010/03/05
    • 3251
    پاسخ : دلیل بیشتر گرم کردن ماسفت
    شاید سیگنالی که به گیت ماسفت میرسه شیبش کمه که باعث میشه ماسفت داغ بشه
    • Mostafa65
      • 2010/09/08
      • 1858
      یعنی چی میشه بیشتر توضیح بدید؟
      • Mehrdad khosravi
        • 2010/10/10
        • 1748
        گرم شدن ماسفتها میتونه دلایل زیادی داشته باشه مثلا کلاس امپ ،تنظیم مولتی ترنها،ولتاژ کاری مدار و... اما دلیل عمده بر میگرده به طراحی مدار و تنظیم مدار ...
        من خودم مدارات ماسفتی رو دوست دارم مدارت چیه.
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)
        • alipoor90
          • 2010/03/05
          • 3251
          نوشته اصلی توسط Mostafa65
          اگه تغییر سطح ولتاژ گیت ماسفت خیلی سریع و با شیب زیاد انجام نشه باعث میشه روی ماسفت تلفات ایجاد بشه و .....
          که معمولا رفتار خازنی گیت ماسفت به این قضیه دامن میزنه
          • nn20
            • 2011/11/20
            • 910
            IRFP240/9240 توانش 60واته؟
            دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
            • Goldsmith
              • 2012/04/10
              • 304
              معلومه که تلفات ماسفت از BJT بیشتره ! ( مخصوصا اگه بره تو ناحیه ی خطی !
              ماسفت حتی تو حالت اشباع هم یه مقاومت کوچولو داره که اسمش Rdson هستش . و با افزایش جریان ولتاژ درین-سورس زیاد میشه و طبیعتا تلفات بیشتر.
              ولی برای BJT ما در همه حال یه ولتاژ کلکتور -امیتر اشباع ثابت داریم .)
              اصلا علت متولد شدن IGBT همینه . ( ورودیش ماسفته و خروجیش BJT )
              Best Events
              Goldsmith
              Feel free to contact me , if you have any problem
              • aliila
                • 2007/03/15
                • 2719
                میزان گرم شدن یک المان بستگی داره به میزان تلفاتش و کمتر به نوع المان ربط داره پس بر میگرده به ناحیه و کلاس کاری المان ها
                فرض کن با یک ماسفت از یک منبع تغذیه که 35 ولت است میخواهی یک بلند گور را با ولتاز 20 ولت و با جریان 5 آمپر بایاس کنی
                میزان تلفات ماس فت میشه ( 35-20) * 5 که اون هم میشه 75 وات
                • Goldsmith
                  • 2012/04/10
                  • 304
                  سلام آقای aliila
                  به نوع قطعه هم مربوط میشه .
                  فرض کن جریان ماسفت 10 آمپره و rdson=0.5 اهمه . تلفات روی rdson = 100*0.5=50 وات
                  ( با صرف نظر از ton )
                  • Mostafa65
                    • 2010/09/08
                    • 1858
                    سلام میگم دلیل اینکه ماسفتها بیشتر گرم میکنن این نیست که از اینا تو مدارهای امپلی انالوگ استفاده میکنیم چون من دیدم از ماسفت فقط تو امپلیهای کلاس d استفاده میشه ؟
                    • aswhu600
                      • 2010/11/16
                      • 1681
                      با سلام به نظرم برای اینه که ماسفت نمیتونه به صورت مقاومتی کارکنه و از اونجا که مدار آمپلی فایر نیاز به ترانزیستور هایی داره که حالت مقاومتی دارن برای همین داغغغغغغغغ میکنه
                      یه بایاس خوب برای ماسفت اینه که مثل یه کلید قطع یا وصل باشه و برای همینه که آمپلی هایی که ماسفت دارن باس کوبنده تری دارن (که البته به نظرم غیر اصولی هست)
                      • Goldsmith
                        • 2012/04/10
                        • 304
                        سلام مجدد خدمت همه ی دوستان
                        من مجبورم باز هم یاد اوری کنم :
                        1- ماسفت میتونه به جای ترانزیستور معمولی استفاده بشه فقط یادتون نره bjt ها از 0.4 به بعد شروع به هدایت کرده و در 0.6 هدایتشون کامله . ولی ماسفت ها یه ولتاژ آستانه (treshold) دارند که بع از اون شروع به هدایت می کنند . که اون برا هر ماسفت فرق میکنه ولی معمولا بین 3 تا 5 ولت هستند .
                        و در ادامه چند امکان وجود داره : بایاس ولتاژ آستانه بیش از حده و باید کمی کمتر بشه . یا این که از ماسفت ها یی با Rdson کمتر استفاده بشه . یا این که برید سراغ IGBT ها .
                        و یه چیز دیگه در مورد کلاس D خروجی کلاس دی دقیقا سینوسی و به هیچ وجه مربعی نیست ( ماسفت ها در ناحییه ی سوئیچینگ ( قطع و اشباع ) کار می کنند ولی کارشون تقویت SPWM هست و مطابق با اون سوئیچ می کنند و در خروجی یه فیلتر پایین گذر وجود داره که اونو سینوسی میکنه . ( منظورم اینه که هر چی به ورودیش بدی همونو تو خروجی میگیری ولی با توان بالا تر )
                        و علت base بهتر این آمپلی فایر ها پاسخ فرکانسی عالی و THD کم اونهاست . پس مطمئن هستیم حتی 2 هرتز هم مثل آدم تقویت میکنه و خرابش نمیکنه .
                        Best Events
                        Goldsmith
                        • nn20
                          • 2011/11/20
                          • 910
                          نوشته اصلی توسط Goldsmith
                          1- ماسفت میتونه به جای ترانزیستور معمولی استفاده بشه فقط یادتون نره bjt ها از 0.4 به بعد شروع به هدایت کرده و در 0.6 هدایتشون کامله . ولی ماسفت ها یه ولتاژ آستانه( threshold )دارند که بع از اون شروع به هدایت می کنند . که اون برا هر ماسفت فرق میکنه ولی معمولا بین 3 تا 5 ولت هستند .
                          Best Events
                          Goldsmith
                          کدوم کلاس رو فرمودین THD کمتری داره؟!
                          • Goldsmith
                            • 2012/04/10
                            • 304
                            کلاس D رو گفتم ، عزیزم .
                            • nn20
                              • 2011/11/20
                              • 910
                              پس چرا آمپلی فایر های های اند کلاس D نیستن؟!
                              این هم نمونه اش . البته ارزون قیمت
                              http://www.aqvox.de/AMP-eng.html
                              راستی مگه 2 هرتز قابل شنیدنه؟
