mute amp
    mute amp
    با سلام خدمت دوستان یه سوال از mute آمپلی داشتم اونم اینکه میشه یه خازن با muteآمپلی به صورتی که مثبتش به vccومنفیش به mute وصل باشه تا صدای تق هنگام وصل به ولتاژ(در لحظه اول) رو از بین برد.
    مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
    پاسخ : mute amp
    کسی نیست جواب بنده رو بده :eek: :eek:
      پاسخ : mute amp
      سلام سوالت یکم واضح نیست...... واضح تر بگو.
      AV Maziton 100
      Render By Artlantis Studio
        پاسخ : mute amp
        سلام ، اصلا این Mute amp یعنی چه؟ مدار سکوته؟ ما رو روشن کنید لطفا... :question:
          پاسخ : mute amp
          منظورم همون پایه (سکوته) که به طور مثال توی tda1557پایه ی 11 هستش که mute نوشته اینم دیتا شیتش
          http://www.datasheetcatalog.org/data...557Q_CNV_2.pdf
            پاسخ : mute amp
            فکر میکنم اینجوری باید ببندی ...
              پاسخ : mute amp
              متشکر بله فکر کنم اینجوری درست تر باشه
                پاسخ : mute amp
                فکر کنم این سیم mute داخل این ای سی ها رو باید مستقیم به منفی وصل کنید البته اگر اشتباه میکنم لطفا دوستان دیگه راهنمایی کنن
                  پاسخ : mute amp
                  نه طبق اون چیزی که من از شماتیک آیسی برداشت کردم به یه مقایسه کننده داده شده که ولتاژ مثبت سبب سوئیچ شدن مسیر صدا به زمین یا اصلا قطع آن میباشد
                  (اگه اشتباه باشه به حساب ناشی گریم بذارید)
                    پاسخ : mute amp
                    از یکی از دوستانم که یه مقدار وارده ، سوال کردم گفت اون صدای تق موقع روشن شدن آمپلیفایر ، شاید با این روش از بین نره چون هنوز معلوم نیست تغذیه پ امپ مربوط به Mute به راه افتاده باشه ینی تا بیاد خازنها شارژ بشن شاید اون پایه یازده هیچ کاری نتونه انجام بده !!!
                    پس بهتره در عمل تست کنی ...
                      پاسخ : mute amp
                      این کار تست شده است چون تو کارگاهی که بنده کار میکردم از این مدار ساده استفاده میشد شاید بگید چرا دقیق اطلاع ندارم و تاپیک در موردش گذاشتم خوب هیچ کس اسرار کاری شو لو نمیده ولی اینم بگم بهم توضیح جزی داده بود (جزی به علت نداشتن وقت آزاد کافی در کارگاه)که گفتم مطمئن بشم
                        پاسخ : mute amp
                        از یک مدار ساده تایمر مثلا555 با رله چند کنتاکته و پتانسیومتر جهت تنظیم زمان قطع بلندگو میتونید استفاده کنید. در این حالت + تمام بلندگو ها قطع و بعد از اتمام پلپ بلندگوها وصل میشوند. رله تک کنتاکت برای قطع زمین از بلندگوهای آمپلی فایر چند کانال جواب نمیده امتحان کردم باید برای هر بلندگو یک کلید داشته باشیم.
                          نوشته اصلی توسط Daii-Stk نمایش پست ها
                          پاسخ : mute amp
                          درود دوست عزیز
                          بنده برای نصب یک آمپلیفایر به مشکل میوت برخوردم
                          موقه وصل برق و موقع قطع برق صدای زیادی در باندها ایجاد میشه برای موقع وصل برق مدار ساختم ولی برای قطع برق نمیدونم چیکار باید بکنم لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم
                            Soft Start Circuits For High Inrush Loads
                            ​https://sound-au.com/articles/soft-start.htm
                            Soft-Start Power Supply for Amplifier Loudspeakers
                            ​https://www.homemade-circuits.com/so...-loudspeakers/
