امپلی فایر
  • nima_zeus
    • 2011/07/10
    • 145
    #1
    امپلی فایر
    من قصد ساخت یک امپلی فایر رو دارم که حداقل120 وات باشه.برای مصرف خانگی میخوام
    یک مداری که تست شده باشه و با کیفیت
    راستی اگه دوستان مدار اکولایزر یا trusound رو دارن میشه بزارن
    و به گفته ی یکی ازدوستان بهتره امپلی فایر با ای سی باشه
    نظر دوستان چیه؟
    ممنون میشم یک توضیحی بدن
  • Mehrdad khosravi
    • 2010/10/10
    • 1748
    پاسخ : امپلی فایر
    سلام دوست عزیز اگر امپ با ای سی میخوای تو این توان فقط میتونی از STKاستفاده کنی که دارای کیفیت و قدرت خوبی هستند .
    در توان هم اگر 120 وات RMS منظورتو هست که باید یه سرچ بزنی ببینی تو این توان چیزی هست یا نه اما کیت های اماده این ای سیها تو بازار موجود هست و قیمت مناسبی هم دارن در حدود 8 یا9 هزار تومان.
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
    • nima_zeus
      • 2011/07/10
      • 145
      پاسخ : امپلی فایر
      از این سری ای سی خیلی تعریف شنیدم
      یعنی مداری اگه تا 200 وات هم باشه خوبه
      یعنی توی بازار 120 وات با این ای سی 9 تومنه؟
      شما مدار خاصی ندارین که تست شده باشه؟
      • Mehrdad khosravi
        • 2010/10/10
        • 1748
        پاسخ : امپلی فایر
        stk4192 تو بازار موجوده و توان بالاهی هم داره.قیمت زیادی هم نداره.
        تو بازار هم با مدار کنترل موجوده هم بدون مدارکنترل.
        شما هنوز مشخص نکردین که توانتون رو بر چه اساس مشخص میکنین.
        • nima_zeus
          • 2011/07/10
          • 145
          پاسخ : امپلی فایر
          در اصل من 4 تا بلندگو دارم که میشه 110 وات.و دو تا هم از این بلندگو های ماشین هم دارم که معلوم نیست خوب باشه یا نه
          ولی اگه مداری مثلا 120 دوبل باشه خیلی خوبه
          خودم یک مدار دارم ولی با ایسی نیست
          راستی شما اطلاعاتی درباره ی اکولایزر یا trusound ندارین؟
          میشه یک مدار خوب با این ای سی بدین؟
          این ای سی رو از سایت اینترنتی هم میشه خرید؟کجا؟
          • aswhu600
            • 2010/11/16
            • 1681
            پاسخ : امپلی فایر
            با سلام : به نظرم در مورد توان خروجی سوء تفاهمی رخ داده
            به راحتی میشه کل خونه را با یه آی سی آمپلی فایر 10 وات به اشباع برد
            اینکه بگیم حتما با کمتر از 100 وات صداش در نمیاد اشتباه هست
            حتی به نظرم با دو تا TDA2822 و با جعبه بلندگوی و بلندگوی مناسب میشه به نتیجه رضایت بخشی دست یافت
            شدت صدایی که از یک TDA2005 به گوش میرسه تقریبا با شدت صدای یه آمپلی فایر که با تغذیه 40 ولت هست برابری میکنه
            چون گوش ما صدا را لگاریتمی حس میکنه برای اینکه گوش ما شدت صدا را دوبرابر حس کنه باید تقریبا قدرت آمپلی فایر 10 برابر باشه
            در نهایت پیشنهاد میکنم از 2 آی سی TDA2005 که به صورت بریچ سیم بندی شدن استفاده کنید (استریو) و البته باید پری و تن کنترل خوبی هم استفاده کنید و همچنین بلندگو و جعبه بلندگو خوب
            • mohsen++
              • 2007/05/02
              • 1773
              پاسخ : امپلی فایر
              سلام با توجه به اینکه بلندگوی شما چهار اهمی هست میتونین از TDA1557 استفاده کنین با ولتاژ 12 ولت کار میکنه و قطعات جانبی زیادی نمیخواد برای کار های عادی خوبه البته کیفیتش به آی سی های سری STK و مدارات گسسته با کیفیت نمیرسه.
              اینم دیتاشیت آی سی
              http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1557Q_CNV_2.pdf
              • Mehrdad khosravi
                • 2010/10/10
                • 1748
                پاسخ : امپلی فایر
                جناب aswhu600 درست میفرماین .
                با 120 وات میشه خونه رو تکون داد.
                شما اول یه مدار با مدلهای tda بساز هزینه زیادی هم نداره اگر جواب نداد و توان بالاتری نیاز داشتی ما در خدمتیم.
                • nima_zeus
                  • 2011/07/10
                  • 145
                  پاسخ : امپلی فایر
                  ممنون دوستان
                  فقط یک سوال داشتم
                  مدار اکولایزر و trusound می خوام
                  شما ندارین؟
                  یا یک فایل باشه که توضیح داده باشه روش طراحی این نوع مدار ها رو
                  ممنون میشم اگه دوستان دارن قرار بدن
                  • nn20
                    • 2011/11/20
                    • 910
                    پاسخ : امپلی فایر
                    نوشته اصلی توسط nima_zeus
                    ممنون دوستان
                    فقط یک سوال داشتم
                    شما ندارین؟
                    مدار اکولایزر (فایل PCB) تو انجمن نداریم. اما مدارات تون کنترل چه اپ آمپی و چه ترانزیستوری زیادن.
                    برای مدار اکولایزر شما باید دیتاشیت کامل (بعضی نسخه هاش کامل نیست) اپ امپ LM833 رو دانلود کنید . داخلش شماتیک مدار اکولایزر گرافیکی تا 10 باند وجود داره که 6 تا پ امپ دوتایی لازم داره که برای مدار استریو طبعآ دوبرابر میشه.
                    در مورد مدار های trusound هم کمی توضیح بدین که چی میخواین ، تا بشه نظر داد.
                    البته امیدوارم منظورتون true surround (همون ™ TruSurround شرکت SRS) نباشه.
                    دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
                    • nima_zeus
                      • 2011/07/10
                      • 145
                      پاسخ : امپلی فایر
                      ممنون جناب
                      من یک pdf قرار میدم توی اون توضیج داده درباره ی trusound
                      من مداری مثل اون می خوام
                      www.iranmicro.ir/forum/attachment.php?attachmentid=3732&d=1343311668
                      • aswhu600
                        • 2010/11/16
                        • 1681
                        پاسخ : امپلی فایر
                        ممنون جناب
                        یوزر پسوردد چنده !! :mrgreen: این لینک که دادین اشتباه هست لطفا خود فایل را پلود کنید
                        • nima_zeus
                          • 2011/07/10
                          • 145
                          پاسخ : امپلی فایر
                          اینم لینک جدید:
                          http://www.uploadbaz.com/fldwgs6srp1z
                          • Mostafa65
                            • 2010/09/08
                            • 1858
                            پاسخ : امپلی فایر
                            این مدار رو بزارین ببینیم چی هست شاید همین بهتر از ای سی بود بشه ازش استفاده کرد تازه بعضی از مدارات ترانزیستوری خیلی با کیفیت تر از ای سی ها هستن
                            • nima_zeus
                              • 2011/07/10
                              • 145
                              پاسخ : امپلی فایر
                              حتما مهندس
                              اینم اون مداری که گفته بودم.
                              http://www.uploadbaz.com/lq4wls0wnyz9
                              مدارش کاملا تست شده است
