امپلی فایر
  • ashk
    • 1386/02/08
    • 1817
    #46
    پاسخ : امپلی فایر
    سعی کن مارک JRC بگیری.
    • nima_zeus
      • 1390/04/19
      • 145
      #47
      پاسخ : امپلی فایر
      توی این مدار امپلیفایر که من مدارش رو زدم
      میشه به جای مقاومت 470 اهم . مقاومت دیگه گذاشت؟
      فقط همین مقاومته مونده.تمومه قطعات رو بستم
      • nima_zeus
        • 1390/04/19
        • 145
        #48
        پاسخ : امپلی فایر
        من این مدار امپلی رو ساختم توی خروجی ولتاژ دارم!!!
        تغذیه هم دوبل 35v با 3A
        چی کار کنم؟
        • Mehrdad khosravi
          • 1389/07/18
          • 1748
          #49
          پاسخ : امپلی فایر
          کدوم مدار رو ساختی.
          شماتیک رو بگذار.
          امروز رو کامل زندگی کن...
          (یه روز یعنی هیچوقت!)
          • nima_zeus
            • 1390/04/19
            • 145
            #50
            پاسخ : امپلی فایر
            این مدار رو
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=57603.0
            توی صفحه ی 3 عکس pcb هست
            با mje ساختم
            مولتی ترن ها هم همون طور که توی تاپیک خودش توضیح دادن تنظیم کردم
            • Mehrdad khosravi
              • 1389/07/18
              • 1748
              #51
              پاسخ : امپلی فایر
              این مدار رو من و کلی از دوستان ساختیم و مشکلی نداره یعنی تست شده هست .وجود ولتاژ تو خروجی یعنی یکی از ترانزیستورای درایور مشکل داره BC ها.
              ترانزیستورا رو تست کن هم دیودی هم اهمی .
              • nima_zeus
                • 1390/04/19
                • 145
                #52
                پاسخ : امپلی فایر
                مدار من هم راه افتاد :wow: :wow:
                تغذیه: 35v دوبل هر سر 3A
                خازن تغذیه : 2 تا 10000 \ 80V
                دوستان با چند تا خازن بهترین کیفیت رو گرفتن؟ 6 تا خوبه؟
                دوستان هیت سینک برای امپلی فایر هاشون از کجا میگیرن؟(نمی خوام خیلی گرون باشه)
                فکر کنم اگه روی مدار 2 تا فن 4 سانتی نصب کنم بد نباشه.نظر دوستان چیه؟
                با تشکر از دوستانی که راهنمایی کردن
                منتظره نظرات شما ...
                • mohammad1365
                  • 1389/01/18
                  • 2210
                  #53
                  پاسخ : امپلی فایر
                  نوشته اصلی توسط nima_zeus
                  تبریک میگم
                  میتونم بپرسم خازن ها رو دونه ای چند خریدی ؟
                  در ضمن فکر کنم پل دیودت آمپر پایین باشه البته تو عکس این جوری نشون میده
                  • nima_zeus
                    • 1390/04/19
                    • 145
                    #54
                    پاسخ : امپلی فایر
                    نوشته اصلی توسط mohammad1365
                    تبریک میگم
                    دونه ای 3 تومن
                    پل دیود 6 امپره.فکر نمی کنم کم باشه
                    • Mehrdad khosravi
                      • 1389/07/18
                      • 1748
                      #55
                      پاسخ : امپلی فایر
                      خب برا ما هم میگرفتی
                      پل دیود مشکلی نداره اما اگر قوی تر بگذاری بهتره.
                      • nima_zeus
                        • 1390/04/19
                        • 145
                        #56
                        پاسخ : امپلی فایر
                        دوستان سوالاتی که بالا پرسیدم رو میشه جواب بدین
                        توی پست 51
                        • Mehrdad khosravi
                          • 1389/07/18
                          • 1748
                          #57
                          پاسخ : امپلی فایر
                          نرمال ظرفیت خازن برای این مدار 20000میکرو 100 ولت هست از اونجایی که ولتاژ رو 80 گرفتی فکر کنم همون 6 تا خوب باشه
                          در مورد هیت سینگ اطلاع دقیقی در مورد محل فروشش ندارم .
                          اما در مورد فن بهتر تغذیش رو جدا بگذاری یا اگر از یک ترانس استفاده میکنی او ولتاژی به امپ دادی استفاده نکن.
                          • Mostafa65
                            • 1389/06/17
                            • 1858
                            #58
                            پاسخ : امپلی فایر
                            سلام اگر تهران زندگی میکنید تو جمهوری پاساژ عباسیان یه مغازه هست که انواع هیت سینک رو میفروشه اونجا سر بزن ولی از لحاظ قیمت خودت که میبینی اهن چقدر گرون شده الومینیوم میخوای ارزون گیرت بیاد
                            • nima_zeus
                              • 1390/04/19
                              • 145
                              #59
                              پاسخ : امپلی فایر
                              مشکل اینجاست که من توی مشهدم
                              مثلا شما یک شاخه ی 1 متریه هیت سینک رو حدودا چند میخرید؟اینجا 38 تومنه
                              • mohammad1365
                                • 1389/01/18
                                • 2210
                                #60
                                پاسخ : امپلی فایر
                                من اگر جای شما بودم از قوطی هایی که برای ساخت درب و پنجره آلومینیمی استفاده میشن بهره می بردم و هزینه هم کلی پایین میومد و در نهایت اگر دیدین که خیلی داغ کرد میتونید فن بگذارید
