امپلی فایر
  • Mostafa65
    • 1389/06/17
    • 1858
    #61
    پاسخ : امپلی فایر
    نوشته اصلی توسط nima_zeus
    مشکل اینجاست که من توی مشهدم
    مثلا شما یک شاخه ی 1 متریه هیت سینک رو حدودا چند میخرید؟اینجا 38 تومنه
    والا من تهران زندگی نمیکنم که قیمت رو بدونم ولی هر موقع میام تهران حتما میرم جمهوری برا این کارا اینجا هم اصلا رادیاتور پیدا نمیشه باید سفارش بدم تا برام بیاره که خیلی گرون در میاد
    اقا محمد هم راست میگه میتونی همین کار رو بکنی
    راستی این شاخه 1متری که میگی 38 تومن گفته ضخامتش چند میله ؟ اگه بالای 6 میل باشه بنظرم خوبه
    • nima_zeus
      • 1390/04/19
      • 145
      #62
      پاسخ : امپلی فایر
      اینم یک عکس با هیتسینک خوب و 2 تا فن 8 سانتی
      ولی نمی دونم چرا هنوز هم ماسفت ها داغ میشه!!!!!
      ممکنه از خازن ها باشه؟چون من از 2 تا 10000 استفاده میکنم
      کجای مدارم به نظر دوستان مشکل داره؟
      ممنون میشم جواب بدین
      • Mostafa65
        • 1389/06/17
        • 1858
        #63
        پاسخ : امپلی فایر
        افرین خوب درستش کردی
        ماسفتا بالاخره گرم میشن نمیشه که زیر بار اصلا گرم نشن منظور شما خوده ماسفتا هست؟ماسفتا چقدر گرم میشن که میگی دستو میسوزونه؟
        خازن هم ربطی نداره تازه هر چقدر ظرفیت بره بالاتر امپلی جون بیشتری داره میتونی بیشتر بهش ولوم بدی
        • nima_zeus
          • 1390/04/19
          • 145
          #64
          پاسخ : امپلی فایر
          نوشته اصلی توسط Mostafa65
          بله خوده ماسفت ها.نه دست رو نمی سوزونه ولی اگه 5 تا اهنگ پشت سر هم گوش بدی با صدای زیاد خیلی گرم میشه
          برای مدار های قوی تر این دمای ماسفت رو چه جوری کنترل میکنند؟با چی؟(مدار های بالای 300w)
          • mahdi_7
            • 1390/10/21
            • 1656
            #65
            پاسخ : امپلی فایر
            این دمایی که شما میگید برای ماسفت عادیه معلومه که وقتی بش ولوم بدی گرم میشه...
            من یه پیشنهاد برای دفع حرارتش میکنم که خودم به کار میبرم و حسابی هیت سینک خنک میشه...
            اولا این فن ها برای این هیت سینک ها فایده نداره اینا جون ندارن :NO:
            عرضم به خدمتت که یه هیت سینک بگیر که پره هاش زیاد باشه و ضخامت پره هاش کم باشه بعد یه فن حلزونی دور بالا بگیر بزار یه سمت هیت سینک به طوری که باد رو از کناز هیت سینگ با فشار بده تو و از طرف دیگه هیت سینک خارج بشه... درضمن پره های هیت سینک باید افقی باشن نه عمودی و پشت هبت سینک رو بپوشون که هوا فقط از یه سمت داخل و از سمت دیگه خارج بشه...
            هرچی پره های هیت سینک بیشتر باشن و نازک تر و کنار هم باشن تبادل گرماییشون بیشتر میشه و سریع تر و راحت تر خنک میشه :wink:
            • Mostafa65
              • 1389/06/17
              • 1858
              #66
              پاسخ : امپلی فایر
              البته مهدی جان تو تمام سیستما پره های رادیاتور رو عمودی میزارن چون حرارت روبه بالا میره میتونی فن رو پایین نصب کنی که حرارت رو به بالا بده
              اقا نیما اگه منظورت بعد از 5 تا اهنگ گرم میشن این طبیعیه امپلی مشکلی نداره
              • nima_zeus
                • 1390/04/19
                • 145
                #67
                پاسخ : امپلی فایر
                ممنون دوستان
                روشی که اقا مهدی فرمودند برای من شدنی نیست چون من دیگه هیت سینک گرفتم و نمیشه کاریش کرد
                باید همین رو یک جوری سردش کنم
                خمیر سیلیکون چقدر توی سرد شدن و انتقال دمای ماسفت تاثیر داره؟
                • ashk
                  • 1386/02/08
                  • 1817
                  #68
                  پاسخ : امپلی فایر
                  شما یک ساعت از تمام توان مدار به صورت مداوم استفاده کن. با دماسنج دمای هیتسینگ رو اندازه بگیر. تا 60 درجه طبیعی است.
                  • nima_zeus
                    • 1390/04/19
                    • 145
                    #69
                    پاسخ : امپلی فایر
                    شاید سوالی که میپرسم خیلی مبتدی به نظر بیاد
                    نقش دقیق پری امپلی فایر چیه؟(یعنی چی کار میکنه)
                    • nn20
                      • 1390/08/29
                      • 910
                      #70
                      پاسخ : امپلی فایر
                      نقش اصلی پری آمپ رسوندن دامنه ولتاژ سیگنال صوتی به میزان مورد نیاز آمپ اصلی است که باعث تطبیق امپدانس منبع صوتی و آمپ هم میشه.
                      مثلآ شما منبع صوتی MP3 پلیر دارین که امپدانس خروجی 32 اهم داره ( مخصوص هدفون) و دامنه ولتاژ پیک 0.7 ولت*. و شما میخوای اونو به یه آمپ مثل AV400 وصل کنی. اما AV400 برای اینکه بتونه با حداکثر توان نامیش کار کنه به ورودی صدا با پیک دامنه 1.2 ولت* نیاز داره. شما میتونی با اپ امپ دامنه رو به 1.2 ولت *برسونید و با موازی کردن مقاومت روی ورودی آمپ اصلی برای تطبیق امپدانس و تنظیم مقدار دامنه تقویت پری آمپ ( همون گین) به دامنه 1.2 ولت*که ایده ال این آمپ هست برسید.
                      *: ولتاژ RMS مد نظر هست
                      دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
                      • b e h n a m
                        • 1390/12/16
                        • 1628
                        #71
                        پاسخ : امپلی فایر
                        مدار من هم راه افتاد :wow: :wow:
                        تغذیه: 35v دوبل هر سر 3A
                        خازن تغذیه : 2 تا 10000 \ 80V
                        دوستان با چند تا خازن بهترین کیفیت رو گرفتن؟ 6 تا خوبه؟
                        دوستان هیت سینک برای امپلی فایر هاشون از کجا میگیرن؟(نمی خوام خیلی گرون باشه)
                        فکر کنم اگه روی مدار 2 تا فن 4 سانتی نصب کنم بد نباشه.نظر دوستان چیه؟
                        با تشکر از دوستانی که راهنمایی کردن
                        منتظره نظرات شما ...
                        این مدار یجاش میلنگه هااااا ! :eek:
                        مگه این مدار تغذیه دوبل نیست؟؟
                        خازن هارو نگاه کنید میفهمید چی میگیم :whistling:
                        زکات علم نشر آن است
                        بیشتر با من اشنا بشین :
                        ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                        • nima_zeus
                          • 1390/04/19
                          • 145
                          #72
                          پاسخ : امپلی فایر
                          نوشته اصلی توسط nn20
                          بسیار متشکر برای توضیحات عالیتون
                          حالا شما چه پری امپلی رو پیشنهاد میدید
                          یک مدار خوب و تست شده
                          • nima_zeus
                            • 1390/04/19
                            • 145
                            #73
                            پاسخ : امپلی فایر
                            نوشته اصلی توسط b e h n a m
                            منظور شما وصل کردن خازن ها به یک ورودیه
                            اون روزی که این عکس رو گرفتم خازن کم داشتم فقط به یکی از ورودی ها وصل کردم
                            این دقت نظر شما قابله تقدیره
                            • nima_zeus
                              • 1390/04/19
                              • 145
                              #74
                              پاسخ : امپلی فایر
                              اگه من برای خازن های تغذیه از 10000uf\50v استفاده کنم به نظر دوستان مشکلی برای خازن ها پیش نمیاد؟(ورودی 35v دوبل)
                              خازن های 4700uf\100v که برای این مدار توصیه شده توی بازار چنده؟
                              از کجا میشه گرفت؟
                              • b e h n a m
                                • 1390/12/16
                                • 1628
                                #75
                                پاسخ : پاسخ : امپلی فایر
                                از کجا میشه گرفت؟
                                اگه 35 دیسی باشه مشکلی نداره ولی اگه 35 ac باشه ممکنه منفجر بشن.
                                زکات علم نشر آن است
