بازسازی امپلی فایر boschmann
    پاسخ : بازسازی امپلی فایر boschmann
    از لحاظ تیوری که باید کار کنه.
    قسمت کنترلرش ایرادی نداره.
    ولی اگه نظر من رو میخوای ترانزیستورای تغذیه قسمت کنترلر رو با رله جایگزین کن.
    یا ترانزیستور رو بین پایه 10 و زمین بزار تا قطع وصل کنه مدار رو.
    عجله هم نکن.
    عجله کنی میشی مثل من 32 تا ماسفت irfp150n میمونه رو دستت. (ئونهای 1800 گرفته بودم قبل از گرونیا)
    اگه عجله نکنی من نهایت تا 15 روز دیگه نتیجه رو بهت میگم (10 روز دیگه ماسفتا میرسه دستم)
    اصلا بهت کیت چشمک زن میدم وصل کنی حالشو ببری
    در مورد فید بک هم هرچی خروجی بگیری از هسته همونقدر هم باید رودی بدی بهش. تا اینجا اوکی؟
    اگه فید بک بزاری هم در صورت افت ولتاژ فید بک پهنای پالس رو بیشتر میکنه.
    چون تو امپلی فایر این سرعت تغیرات خیلی زیاده بابای فیدبک درمیاد.
    پس بهتره همون اول کار پهنای پالس رو ماکسیمم در نظر بگیریم. oo:
    بدون فیدبک اگه دور رو درست بپیچی میشه مثل ترانس 50 هرتزی شهری.
    فقط باید اولیه رو یکم بیشتر بپیچی که هسته زود به اشباع نره.
    اگه هم غلط بپیچی افت ولتاژ اتفاق میافته در حد تیم ملی...
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      بهنام جان در نظر گرفتی که من تجربه اول امه تو ساخت dc به dc؟؟؟ :eek: :eek:
      این که شما گفتی درست ولی اگه تغزیه امپیلی اصلی که شکلش رو گذاشتم رو بزارمش میتونید هم فکری کنیم لا اقل تغذیه ی همون رو درست کنیم؟ چون هسته اماده اس همه چیش سر جاشه فقط نمیتونم ایرادشو پیدا کنم !
      میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
      به اندازه یه سیگار نبودی!
        نوشته اصلی توسط deadmaster
        عزیزم خوب منم اولین مداره dc 2 dc هست که میسازم.
        فقط انقدر ایسی و ... سوزوندم (فکرکنم 7 تا فقط ایسی سوزوندم) که دیگه یجورایی یاد گرفتم سوییچینگ رو. (البته هنوزم خیلی چیزهارونمیدونم)
        در مورد تعمیر هم دیودهای خروجیرو تست کن اگه سالم بودن ایسی اگه اونم سالم بود ماسفت هارو چک کن.
        شما عکس بزار تا جایی که بتونم قول میدم دریغ نکنم . البته باید بقیه دوستان هم کمک کنن.
        زکات علم نشر آن است
          اقا این گوی و این میدان برای شما .... :applause:
          الان مشکل اینه تو ورودی برق اتصال کوتاه دارم مولتی متر رو میذارم رو حالت تست دیود یا همون بازر بعد + رو میزنم به ورودی + منفی هم به - اولش اتصال کوتاه داره ولی بعد از چند ثانیه لتصال کوتاهش قطع میشه و مقاومت توش ایجاد میشه بعد اگه یه بار مولتی متر رو بردارم دو باره بذارم بازم همین داستان ......
          چیو تست کنم؟ :eek: :read:
          http://redhue.ir/images/66394210775701789031.jpg
          http://redhue.ir/images/45833384875535180345.jpg
          http://redhue.ir/images/47371902641302800351.jpg
          آها راستی یادم رفت بگم ماسفت های او تیکه اش رو در اوردم با دیود هاش ماسفت ها irfp064n بود و دیود ها fmu32u بود ماسفت های اون تیکه اون ورش هم IRF9640 و IRF640 هست
            این که میگی اولش اتصال کوتاهه بعد مقاومتی میشه به خاطر خازن های مداره و طبیعیه.
            با مولتی متر اندازه ولتاژ پایه گیت ماسفت ها رو اندازه بگیر ببین ولتاژ میاد یا نه؟! (حتما با ac اندازه بگیر)
            یادت نره برق + رو هم به پایه + هم به ریموت بدی و از حدود 8 ولت تا 18 ولتاژ باید کار کنه.
            از کدوم ایسی استفاده کرده ؟ (سوییچینگ رو میگم)
            زکات علم نشر آن است
              بهنام جان من یه ترانس قدمی 12v دارم که محافظ اتصال کوتاه داره و برق ترانس رو قطع میکنه وقتی ترانس رو بهش وصل میکنم کلا قطع میشه و الرت اتصال کوتاه میده
              در رابطه با ایسی ها هم من تو سویچینگ تجربه ندارم کلا ایسی های مدار تغذیه اش رو مینویسم برات 2 تا بیشتر نیست VE22a/KA7500B و VE21A/KA393A
              این هم ایسی هاش
                قسمت تغذیه اش با همکاری دوست خوبم بهنام درست شد
                ممنون بهنام جان ........
                مشکل از ماسفت ها بود
                  اقای deadmaster ما اخر سر نفهمیدیم شما برد امپلیت گم شده یا برد هست قطعات ذوب شده یا میخوای خودت امپلی بسازی بزاری تو قاب امپ خودرو هر دفعه یه چیزی گفتی برادر اخر سر هم عکسای این برد رو میزاری میگی میخوام تعمیرش کنم شما میخوای چیکار کنی تکلیف ما رو روشن کن تا بتونیم کمکت کنیم
                    سامان هستم مصطفی جان
                    بردش گم شده بود پیدا شد .....
                    الان هم مشغول تعمیر برد هستم ....
                      قسمت امپلی فایر رو چک کردی؟
                      دیود های خروجی رو گزاشتی؟
                      اگه نه اول بیرون از مدار تست کن بعد بزار سر جاش.
                      فکر نکنم امپش مشکلی داشته باشه.
                      اکثرا قسمت تغذیه دچار مشکل میشه.
                      زکات علم نشر آن است
                        اقا این قسمت تغذیه اش تکمیل شد درست شد !
                        حالا امپیلی هم مشکل داره مسافت های امپ رو در اوردم حل نشد ....
                        مشکل اینجاست وقتی دوید های تخت رو میذارم که امپ تغذیه شه ماسفت های قسمت تغذیه فوق العاده داغ میشن و برق هسته ثانویه ( 70 ولت) به صفر میرسه
                        فک میکنم اتصال داشته باشم یه جایی
                        اینم عکس
                        http://redhue.ir/images/29745140031821883929.jpg
                        لطف کنید بگید چیو چک کنم راه تستش هم بگید ممنون :rolleyes:
                          سلام ماسفتها رو از لحاظ اتصال کوتاه تست کن ببین مشکلی نداشته باشه.
                          امروز رو کامل زندگی کن...
                          (یه روز یعنی هیچوقت!)
                            تمام ماسفت ها رو در اوردم ...
                            مشکل حل نشد :angry:
                            ولی اهم متر رو روی بازر که میذارم روی جاهای ماسفت ها یعنی جای خالیشون اتصال کوتاه داره اونم فقط جای 4 تا ماسفت iRF9640 جای IRF640 ها اتصال ندارن مشکل کجاست؟ :rolleyes:
                              مشکل حل نشد :angry:
                              سامان جان چرا عجله میکنی؟
                              هنوز برق ما تا قبل از دیود اومده :biggrin:
                              بزار اول مطمین شیم دیودا سالمن بعد.
                              نحوه تست دیود هم که گفتم بهت.
                              مطمینی جای دیود هارو درست زدی؟
                              (اگه چپ و راست بزاری کار نمیکنه .
                              اینکه ولتاژ خروجی ترانس قطع میشه احتمالا بخاطر پروتکشن هست.
                              اون دیود رو بزار تا ببینی چه اتفاقی میافته
                              زکات علم نشر آن است
                                #30
                                این امپی که عکس رو گذاشتم کلاس d هست نمیدونم چشه !!!!!!
                                مششکل اتصالی در ورودی داره !
