مطالبی در مورد تقویت کننده های صوتی
  • محمدباقر ذکري
    • 2005/12/12
    • 212
    #1
    با سلام خدمت دوستان
    لطفا" سوالات و مشکلات خود را در مورد آمپلی فایر ها با ما در میان بگذارید :?:
    [move]
    URMO LAKE IS [s]THIRSTY[/s] DEAD
    [/move]
  • shahriar
    • 2006/02/21
    • 544
    محمد جان
    یک چند وقت هست که میخوام دنبال این بگردم، الان که گفتی یادم اومد.
    ببین، من یک اپ امپ دارم NE5532 که یک هدفون رو راه اندازی میکنه! میخوام یک قسمت Mute بهش اضافه بکنم که بصورت دیجیتالی بشه صدا رو Mute کرد.
    البته بعضی اپ امپ ها دیدم این رو داره، ولی اگر بخوای همچین چیزی بسازی چطور میشه اینکار رو کرد؟
    اپ امپ هم از تغذیه دوبل استفاده میکنه!
    HTH - Shahriar
    Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
    • محمدباقر ذکري
      • 2005/12/12
      • 212
      با سلام خدمت دوست عزیز
      ای سی NE5532p یک اپ آمپ دوبله که پایه ای به نام ( خاموشی صدا ) نداره
      البته با استفاده از آی سی 4050
      که یک سویچ آنالوگ است , امکان پذیر است
      در ضمن آی سی PGA 2320 هم هست که ولوم صدای کنترل شو نده با Micro
      است که گمان نمیکنم تو ایران پیدا بشه اما خیلی عالیه :idea:
      [move]
      [/move]
      • rezababa
        • 2005/12/20
        • 111
        mute
        اقا یک تکنیکی توی تلویزیونهای قدیمی هست وقتی ای سی امپلی فایر موت نداشت صدای خروجی را با کلکتور یک ترانزیستور از راه امیتر زمین می کردند بعد هر وقت دستور موت می امد میکرو داخل تلویزیون بیس ترانزیستور را فعال می کرد با این کار سیگنال صدااز کلکتور به امیتر میره و زمین میشه و به بلند گو نمیرسه
        امید وارم مفید باشه
        • shahriar
          • 2006/02/21
          • 544
          رضا جان
          من خودم هم این موضوع رو دیدم. مثلا در تلویزیون با شاسی معروف CP370 و قبل از اینکه سیگنال به ای سی صوت بره با همین روشی که شما گفتین Mute میکردن. اما چیزی که اونجا وجود داره اینه که سیگنال صوت داراری یک ولتاژ افست حدود 4-5 ولت هست. در نتیجه کلکتور -بیس همیشه معکوس بایاس میشه.
          اما چیزی که هست اینه که اگر سیگنال دارای یک ولتاژ DC نبود اون وقت در پیک های منفی پیوند کلکتور بیس فوروارد بایاس میشه. یعنی سیگنال در پیک های منفی باید برش بخوره. که احتمالا باعث یک خرخر در خروجی بشه. البته من اینو آزمایش نکردم. یک نفر (یونانی) می گفت که در اینجور واقع از FET باید استفاده بکنی، حالا دیگه نمیدونم!
          شهریار
          • ua741
            • 2006/03/26
            • 133
            ba salam
            dar morede (heat control of power amp) kasi chizi midooneh
            mamnoon
            در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم انچه تو بنمایی
            • rezababa
              • 2005/12/20
              • 111
              نیاز به یک آمپلی فایر دارم که صوت را تا 5 ولت تقویت کنه اگر کسی عملا امتحان کرده کمک کنه
              • ua741
                • 2006/03/26
                • 133
                نوشته اصلی توسط rezababa
                منظورت چیه
                • rezababa
                  • 2005/12/20
                  • 111
                  میخواهم یک صدا را که از میکروفون وارد می شه با pic2pic 5v در خروجی داشته باشم
                  • محمدباقر ذکري
                    • 2005/12/12
                    • 212
                    فکر کنم آی سی SSM2217 بد نباشه
                    [move]
                    [/move]
                    • frank_fh
                      • 2006/03/11
                      • 38
                      طفا به این قسمت هم سری بزنید
                      ا¾http://mohandesmilad.netfreehost.com...?p=11178#11178
                      در مورد بافر آمپلی فایر می باشد .لطفا کمکم نمایید
                      he best network in the world
                      • MR-White
                        • 2007/03/04
                        • 7
                        پاسخ : مطالبی در مورد تقویت کننده های صوتی
                        لامپ های خلا در ایران یافت میشن؟!
                        توانایی ساخت امپلیفایر با لامپ خلا در ایران هست؟
                        • shahriar
                          • 2006/02/21
                          • 544
                          والا من گشتم پیدا نکردم.
                          خیلی دوست دارم صدای یکی از این ها رو هم بشنوم. طرفدار خیلی داره.
                          :rolleyes:
                          شهریار
                          • azizkhany
                            • 2007/03/17
                            • 91
                            کیفیت صدا
                            من یه امپلی فایر درست کردم از اون چیزی که انتظار داشتم کیفیتش صداش پایین تره . حالا سوالی که پیش می اد برای اینکه در امپلی فایر با چنین مشکلی برنخوریم باید چی کار کنیم. چه اصولی رو باید رعایت کنیم؟
                            و یه سوال دیگه ( البته قوانین رو خوندم) چطور می شه یه امپلی فایر رو ارتقا داد ؟ :arrow:
                            خواست+ تلاش کرد= توانست
                            • shahriar
                              • 2006/02/21
                              • 544
                              اول اینکه اینجور مطالب رو در یک تاپیک جدید بنویسین.
                              شما حداقل یک بگو چه آمپلی فایری درست کردی؟ نقشه ای چیزی؟ شاید اصلا در سیم کشی هاش مشکل داری؟ صدای خش خش داری؟ مشکل کیفیتش چی هست. مثل این می مونه یکی بگه من ماشینم خرابه! چطوری درستش بکنم.
                              منظورتون از ارتقا چی هست؟ توان خروجیش رو زیاد بکنی یا بقیه پارامتر هاشو؟
                              شهریار
