آمپلی فایر 350 وات با کیفیت بسیار بالا - NMOS350 - CLASS AB
    پاسخ : آمپلی فایر 350 وات با کیفیت بسیار بالا
    نوشته اصلی توسط سام-سیروس
    داداشی دقیقا همونه و این ها یکی هستن فقط در 500 وات 10 تا ماسفت کار شده که باید ولتاژ دی سی بالاتر بهش بدی
    طبق همون جدول ولی در این از 6 ماسفت استفاده شده که من 75 ولت بهش وصل کردم
    چشات زیبا دیده :redface: آره با روش اتو هست دیگه حوصله کار با لمینیت ندارم
    حاجی خسته نباشی .
    انصافا خیلی تمیز زدی برد رو :nice:
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      نوشته اصلی توسط b e h n a m
      حاجی خسته نباشی .
      بهنام جان حسابی خجالتم دادی :redface: :redface:
        دیگه اون جدلو بلدم :icon_razz:
        سام دارم نگا مدار میکنم بد جور چشمک میزنه راه ارتقا به توان بالا بد جور داره..
        یعنی با رعایت ارایش متوالی ماسفت ها با قطعات حول اون میشه تا 1000 واتم ازش توان گرفت
        البته در حد نظریه هست
        ببینیم پروتئوس خوبم چی میگه :rolleyes:
        سام یه سوال من با اتو کار نکردم اما راه شو بلدم
        من با پرینتر های چاپ خونه سرو کله زدم چاپ کستقیم رو برد
        واسه چاپ نقشه رو کاغذ گلاسه باید مس ها معکوس باشن؟
        کاغذ گلاسه اوکی هست؟
        . ترسو پرخاش میکند .
        و
        قدرتمند سکوت
        . هیتلر .
          نوشته اصلی توسط -LEO-
          درایور نمیتونه بیشتر از 10 تا رو درایو کنه !
          با بالاتر بردن ولتاژ هم ماسفت ها رتته.
          میتونی ماسفت قویتر انتخاب کنی و امپدانس رو بیاری پایین تا قدرت بیشتری بگیری . البته تو این روش جریان کشی مدار بیشتر هم میشه .
          زکات علم نشر آن است
            کلا کارت درسته
            آره داداشی باید حواست به پشت و رو باشه من دفه اول برعکس زدم همه قطعات و مجبور شدم با بدبختی بر عکس نصب کنم
            گلاسه خوب جواب نمیده . ولی لایه پشت کاغذ پشت چسبدار منظور طرف گلاسه بهترین جوابو میده :nice:
            از طرف چسبدار هم میتونی برای عکس برگردون استفاده کنی شوخی بود
            کاغذ کالک هم بد نیست ولی خیلی گرون شده :angry:
            پرینتر و پودر تونر هم خیلی تاثیر داره :agree: من با اچ پی کار میکنم عالیه و تونر هم شارژی هست
              بهنام دمت گرم دقیقا همینه
              من به جای IRFP450 از IRFP460 استفاده کردم یکی از برد ها درست کار میکنه ولی دیشب یکی از برد ها
              مقاوت های 27 اهمش سوخت که احتمالا ماسفت ها هم به رحمت پیوستن :cry2:
              ولی ولتاژ بالاتر ندادم :eek: احتمالا مشکل باید از هیت سینک آزمایشی باشه چون ماسفت هم بسیار داغ شده بود
              ولی شاید اشتباه بزرگ به خاطر وات پایین مقاومت ها باشه :read:
              منظور باید از 1 وات استفاده کنم
              نظرت رو بگی ممنون میشم
                اون مقاومت های روی گیت واسه اینه که فشار زیادی به درایور گیت وارد نشه !
                بررسی کن ببین گیت هر دو ماسفت مشخصات یکسانی میخوان برای تحریک شدن ؟
                اکثرا متفاوت هستن و کمتر کسی توجه میکنه بهش. شاید لازم باشه مقدار مقاومت رو کاهش بدی. ولی مطمینم اگه هر مقاومت یک ماسفت رو درایو میکنه نباید داغ کنه مقاومت !
                سوختن مقاومت خیلی کمه احتمالش که بتونه ماسفت رو بسوزونه ولی برعکسش احتمالش زیاده :cry:
                زکات علم نشر آن است
                  هر دو gate threshold voltage یکسان دارن 2تا 4 ولت
                  Gate-Source Voltage :
                  450 = 20v
                  460= 30v
                  مشخصات خروجی هم که قطعا تفاوت داره
                  درباره سوختن درست میگی سوختن ماسفت بعید نیست که باعث سوختن مقاوت بشه چون برام پیش آمده :cry2:
                  مقاومت ریل منفی 220 اهم که به کلکتور T10 وصل شده MJE350 اول آتیش گرفت و بعد 2 مقاومت ماسفت های T14 و T16
                  سوختن :cry:
                    کلا کارت درسته
                    سام جون حاجی بگو کاغذ چکار کنم...
                    په همه میگن گلاسه خوبه..
                    من پرینتر ندارم :cry2:
                    میدم بیرون..
                    من اصان هیچی ندارم :cry2: بدبختم :cry2: فقط 2n3055 دارم
                    و
                    قدرتمند سکوت
                    . هیتلر .
                      بهنام جان درایور هاشو چک کردم میدونم با توجه به توانشون بیشتر 10 و ساپورت کنه
                      منم گفتم قطعات حول ماسف رو عوض کنی
                      مخصوصا درایورا که باید قدرت بیشتر بگرین در اینجا شاید با قوی کردن ترانزیستور های درایور کار نیوفتن
                      یعنی طبقه ی قبل ضعیف باشه اونوقت 2 ترانزیستور زوج دارلینگتون باید اضاف کنی به واحد قبل درایور تا راه بیوفته
                      ورودی ماسفت ها خروجی هاشون
                      مقاوت های تغذیه و ..
                      نشد نداره اما باید یکم دس بخوره نقشه
                      اما یه جایی میرسه دیگه جواب گو نیس
                      با 2n3055 ازین کارا زیاد کردم
                      البته ماسفت پیستوسیه (حساسه) مثه 2n3055 خر کار نیس
                      من از امپلی فایر 100 وات 2n3055 تا 400 500 وات خرجی گرفتم با اضافه کردن ترانزیستورای خروجی و تقویت طبقات میانی برد..
                      اما در کل گفتم اینا نظریه ان ممکنه در عمل جواب نده
                      نمیدونم ماسفت قدرت مانورش چه قدره
                      و
                      قدرتمند سکوت
                      . هیتلر .
                        میدم بیرون..
                        اصن مهم نیست پرینتر نداری مهم اینه که 2n3055 داری تازه خیلی داری
                        حسابی خندیدم از این حرفت
                        آقا گلاسه من کار کردم مثل اون ورقه خوب در نمیاد شاید هم اتوی من آدم حسابی نیست
                        داداشی حالا گلاسه یا پشت چسبدار و بده بیرون راحت
                        فقط اگر پشت چسبدار گرفتی قبلا کاغذ زرد و جدا کن و تمیز و مامانی بزارش تو کاور وبعد ببر برای پرینت
                        در راه برگشت از پرینت خونه هم این کار و تکرار کن
                          تقریبا میشه گفت خیلی خیلی کم :cry2:
                          سیروس جان شما از چه کاغذی استفاده میکنید که اینقدر خوب درمیاد pcb هاتون ؟!
                          کاغذ لیبل (همون پشت چسب زرد ) که تو کاست پرینتر گیر میکنه که oo:
                          زکات علم نشر آن است
                            :applause: اقا هیش کی مثه ما 2n3055 نداره :agree:
                            سام پشت چسب دار چیه؟ من اگه الان برم لوازم تحریری چی بگم؟
                            و
                            قدرتمند سکوت
                            . هیتلر .
                              نمیدونم والا اما میشه کاریش کرد بهنام جان
                              فقط بد جور دقت میخواد بخوا دس کاری کنی و گر نه.. :angry:
                              اگه این اقا سام روششو بگه ممنونش میشیم
                              این کاغذ :angry:
                              و
                              قدرتمند سکوت
                              . هیتلر .
                                #30
                                این کاغذ :angry:
                                پشت چسب دار همین کاغذای برچسب هستن که تو دوران مدرسه میزدیم رو کتابا و اسممون رو مینوشتیم روش.
                                اسمشم کاغذ لیبل هست. فقط موندم چجوری رو این پرینت میگیره ؟! من که نتونستم .
                                راستی بیرون بردی بده با پرینتر رنگی برات پرینت بگیرن کیفیت چاپ بیشتری داره هم رو کاغذ هم رو فیبر. فقط پرینترش رنگی باشه.
                                زکات علم نشر آن است
