کمک برای قطع و وصل کردن برق مدار آمپ
  • 132222
    • 2009/12/05
    • 419
    #1
    سلام دوستان. چه طورین؟؟؟ :biggrin: چند وقت بوودم.
    اول که پیشاپیش عید رو به همه تبریک میگم.
    و سوال..
    یه آمپ aiwa دارم. که با STK 4182II ساخته شده. صداش ردیفه.
    اما یه مشکلی که داره ینه که چون فن نداره وقتی صداش رو زیاد میکنم و هیت سینکش داغ میشه خاموش میشه.. اومدم فن گذاشتم تو مدار به محض اینکه روشن میشه نویز خفنی تو صدا میندازه....
    خازن 10000 هم گذاشتم بازم نویز داشت. ریگلاتور هم گذاشتم نشد که نشد...
    میخوام یه ترانس کوچیک بزارم واسه فن. اما مشکل اینجاست که اگه ترانس بزارم چون برق مدار از همیشه وصله فن هم همیشه کار میکنه. یعنی مدار رو وقتی دکمه خاموشش رو میزنم از قسمت برق 220 قطع نمیشه. بعد از ترانس قطع و وصل میشه.....
    حالا اگه راهنمایی دارید بفرمایید.
    در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
    و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
    و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
  • alireza094
    • 2012/11/26
    • 72
    پاسخ : کمک برای قطع و وصل کردن برق مدار آمپ
    به نظر من اگه یک رله بزاری و وصل کنی به کلید روشن خاموش و برق ترانس کوچک با رله قطع و وصل کنی درست بشه
    البته من در جایی نیستم که شمارو راه نمایی کنم :redface:
    • 132222
      • 2009/12/05
      • 419
      نوشته اصلی توسط alireza094
      ممنون عزیز.. شما استادی..
      خودمم نظرم بود که رله بزارم اما چون ولتاژ قبل مدار بالاست خواستم ترجیحا رله نباشه.
      منتظر میمونم نظر بقیه دوستان رو بشنوم
      • mohammad1365
        • 2010/04/07
        • 2210
        دکتر جان بهترین کار اینه که از مدار کنترل فن خودکار استفاده کنی چون با افزایش دما فن رو روشن میکنه و انقدر کار میکنه تا هیت رو خنک کنه و بعد دوباره خودش خاموش میشه مدارش رو تو بخش مدارات واسطه هست
        • 132222
          • 2009/12/05
          • 419
          نوشته اصلی توسط mohammad1365
          درسته.اما اونم باز نویز میندازه تا وقتی که خاموش بشه...
          • able
            • 2008/03/18
            • 147
            من با نظر محمد موافقم
            میتونی از یه سویچینگ کوچک و مدار کنترل دما استفاده کنی
            بهترین گزینه است
            • 132222
              • 2009/12/05
              • 419
              آهان. یعنی یه سوئیچینگ یا ترانس که همیشه روشن باشه و یه مدار کنترول دما که وقتی گرم ممشه روشن میشه ؟؟؟ درسته :icon_razz:
              • able
                • 2008/03/18
                • 147
                آره دقیقا
