مشکل با آی سی TDA7388
    سلام به همه دوستان و اساتید
    مدار داخل دیتاشیت آی سی TDA7388 بستم مدار درست کار میکنه ولی یه مشکل کوچولو داره
    مدار در ابتدا روشن شدن در حالت ST-BY قرار داره و با اتصال کوتاه پایه مقاومت و +12 ولت از این حالت خارج می شود ولی گاهی بعد از لحظاتی دوباره حالت ST-BY فعال می شود
    برای رفع این مشکل باید چکاری انجام بدم؟
    مدار ضریه گیر لازمه برای این آی سی؟
    اگه لازمه نحوه اتصال این مدار را به آیسی توضیح دهید
    پاسخ : مشکل با ST-BY آی سی TDA7388
    هیچکی نیست جواب بده
    یا هیچکی نمی خواهد کمک کنه
    یا کسی بلد نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      سلا آقای خوش اخلاق!!!!
      اونطوری که توی دیتاش نوشته نظر من اینه که اگر شما از حالت ST-BY استفاده نمیکنید پایه مربوطه رو (4) مستقیما به V+ اتصال بدید!
      یه مدار پیشنهادی دیگه هم واسه ST-By دارم الان میکشم و پلود میکنم که این حتما جواب میده.
        سلام علیرضا جان
        جناب MEH-O درست میگن میتونی پایه 4 که مربوط به استند بای هست رو به ولتاژ مثبت وصل کنی تا حالت استند بای از بین بره.
          نوشته اصلی توسط meh_o
          نوشته اصلی توسط mohammad1365
          سلام علیرضا جان
          خیلی ممنون از پاسخ شما
          یک مدار ساده پری لازم دارم برای همین آمپ اگه پیشنهادی دارید دریغ نفرمائید
            پاسخ : پاسخ : مشکل با ST-BY آی سی TDA7388
            نوشته اصلی توسط alireza094
            اگه منظورت ضربه گیر بلند گو هست و جلو گیری از ایجاد صدای تق در بلند گو. همین مدار که کشیدم بذاری در واقع مدار سافت استارت(Soft-Start) هم هست و همون چیزیه که میخوای
            پست دوم رو ویرایش کردی
              دقیقا همینه منظورم :applause:
              داخل دیتاشیت یک خازن 1میکرو و مقاومت 10کیلو به پایه 4 وصله این دوتا المان و باید عوض کنم؟؟ (طبق نقشه شما)
              مدار پری ندارید دوست عزیز؟؟
                دقیقا همینطوره.این مدارو به پایه 4 بزن و از مدار ST-BY دیتاشیت استفاده نکن.
                اگه پری رو فقط برای پیش تقویت کنندگی میخواید باید بگم که این آی سی چون گین بالایی داره و ورودی اون نیاز به ولتاژ بالا نداره(چند ده میلی ولت)
                ولی اگه واسه کنترل تون و حجم صدا میخواید اونم واسه ماشین چیزی که به دردتون بخوره ندارم! چون همشون با پ-امپن و تغذیه دوبل میخوان!
                یه کم بگردی گیر میاد
                  بله برای پیش تقویت کننده میخام
                  یه نگاهی به این صفحه بنداز ببین کدوم مدارش خوبه
                  http://www.eleccircuit.com/simple-pr...y-transistors/
                    هیچ کدوم!!!! :biggrin:
                    ولی این یکی مدار نسبتا کامل و خوبه و تغذیش هم 12 ولت هست(مدار پایینی منظورمه که pcb هم داره)
                    http://www.eleccircuit.com/pre-tone-control-high-quality-with-transistor-low-noise/
                      مشکلم با ST-BY حل شد.
                      ولی یک مشکل دیگه پیدا کردم وقتی صدارو زیاد می کنم کیفیت صدا خراب میشه و نامفهومه.
                      منبع صوتی یک برد فلش خوانه که خروجی استریو داره و هر خروجیشو با یه مقاومت 10کیلو به دوتا ورودی آیسی وصل کردم (ایسی 4 تا ورودی داره به هر ورودی یک مقاومت وصل کردم)
                      یک خازن 8600 میکرو به تغذیه وصل کردم.
                      عکس برد فلش خوان
                        عکس برد فلش خوان
                        علی رضا جان ببخشید خارج از موضوع میپرسم :redface:
                        این برد فلش خون رو از کجا خریدی؟
                          خواهش میکنم.
                          مشهد-خیابان سعدی- مشهد آی سی
                            نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                            سامی جان توپخونه پاساژ فتوت دارن من دیدم
                              پاسخ : مشکل با آی سی TDA7388
                              ببخشید دوستان موضوع اصلی مشکل با آیسی نه آدرس محل فروش برد فلش خوان
