کمک در مورد این مدار آمپلی فایر برای ماشین
    پاسخ : کمک در مورد این مدار آمپلی فایر برای ماشین
    نوشته اصلی توسط aswhu600
    با سلام من از این مدار که در دیتاشیت آی سی هم موجوده استفاده کردم و بدون هیچ مشکلی و با کیفیت بالا کار کرد
    البته برای تغذیه از رگولاتور ترانزیستوری استفاده کردم و از ترانس ژاپنی استفاده کردم
    استاد میشه pcb مدارتون همراه با لیست قطعاتش رو برام بزارید تا بسازم ،در ضمن میشه چند تا از این مدارتون بسازم و به هم متصل کنم تا به عنوان یک امپلی وات بالاتر بشه استفاده کرد
    برای کسب علم هیچ وقت دیر نیست،همیشه تلاش کن مطمئن باش پیروزی از آن توست
      نوشته اصلی توسط saeidkhers
      دوست عزیزتودیتاشیت ایسی tda2005موجوده می تونی ازاونجابرداری.
      سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
        اون کار اول رو که استاد محبت میکنند اگه داشته باشن بهت میدن !
        کاره دوم رو نمیتونی به هیچ عنوان انجام بدی مگر که بتونی بریج کنی امپ رو
        میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
        به اندازه یه سیگار نبودی!
          نوشته اصلی توسط deadmaster
          تو دیتاشیتش دوpcb هست و نمیدونم کدوم رو باید ساخت و در ضمن اصلا واضح نیست، ایسی رو عوض کردم ولی بازم خوب نشد،
          منتظر یه pcb خوب هستم،اگه دوستان زحمت بکشن و بهم بدن خیلی ممنون میشم
            من با این ایسی کار نکردم
            نمیدونم کدوم pcb راندمان بالا تری داره ....
            شرمنده دوست عزیز در مورد مدار گسسنه سوالی داشتید من در خدمتم :job:
              ممنون داداش،الان نمیتونم برم تو کار مدارگسسته چون تجربم کمه ولی بعدا حتما برای مدارکسسته مزاحمت میشم
                اگه ای سی رو هم عوض کردید ممکنه اشکال از PCB باشه من با ای سی ها کار نکردم با یه PCB دیگه امتحان کنید
                از gh.kh جان بپرسید PCB داره بهتون بده یا نه...
                  نوشته اصلی توسط mahdi.7
                  ممنون داداش،کسی از دوستان هست که بتونه بهم یاد بده چجوری میشه با برنامه pcb طراحی و بعدبا برنامه کارایی pcb رو آزمایش کرد،میخام اگه میشه این pcb رو آزمایش کنم تا ببینم قضیه چیه
                    خواهش میکنم
                    طراحی PCB خودش یه مبحث جدا و طولانیه اگه مایل به یادگیری هستید به انجمن مدار چاپی برید اموزش های مفیدی هست
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=277.0
                      با سلام : راستش من PCB را مثله همه مونتاژ نمیکنم و اول روی فیبر (طرف مسی) با مداد خطوط را میکشم و با مته میتراشم و این طور نیست که مثلا با پیرینتر و اسید و از این حرفا باشه و طبیعی هم هست که نقشه PCB ازش ندارم
                      در مورد مقدار قطعات در اون تصویر که قرار دادم مشخص هست
                      در این مدار از آی سی به عنوان بریچ استفاده شده که میشه چند تا از این مدارها بست و به طور جداگونه هر کدوم به یه بلندگو متصل بشه ولی ورودی ها یکی باشه
                        دوستان حواستون کجاس ؟
                        دوستمون میگن میخوان امپ رو بزارن تو ماشین :eek:
                        فکر منبع تغذیه سویچینگش رو کردین ؟
                        دوست عزیز باید بهت بگم که هر امپلی فایر ماشین از 2 قسمت تشکیل شده.
                        قسمت اول که قسمت تغذیه هست
                        و قسمت دوم که امپلی هست.
                        نقش قسمت اول بالا بردن ولتاژ هستش که باعث میشه بشه از امپهای قویتر (که با ولاژ بالاتری کار میکنن ) تو ماشین استفاده کنیم.
                        با برق خود ماشین شما انتظار نداشته باش که بتونی جوابی که میخوای رو بگیری. فوقش میشه خروجی خود پخش ماشین . شایدم کمتر !!! :cry2:
                        زکات علم نشر آن است
                        بیشتر با من اشنا بشین :
                        ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                          نوشته اصلی توسط b e h n a m
                          داداش من یک pcb واسه tda2005 میخام ،و نمیخام که آمپلی رو به باندهای حرفه ای وصل کنم پس همون وات پایین برام کافی هست و میخام یک سیستم واسه ماشینم بگیرم{آمپلی،ساب و...} ولی دوست دارم خودم آمپلی بسازم چون به الکترونیک علاقه دارم
                            سلام بهنام !!!
                            کم پیدایی !
                            بهنام خان عزیزم ! چرا میزنی تو برجک بچه مردم خو دلش میخواد امپ بسازه خو دعوا داری؟
                            بهنام راستی یه سوچینگ ساختم با کمک مهدی [meh_o] باید بیای ببنینی بستم تو ماشن به av400 یه زارت و زورتی میکنه که واویلا ! :mrgreen:
                            تا 200 وات هم جواب پس داده ....
                              سلام. به نظر من اول ولتاژ رو رگوله کنید. ممکنه 18 ولت پروتکشن رو فعال کرده باشه. البته نمیدونم 2005 داره یا نه. دیتاشیت رو نگاه کنید ببینید پایه میوت داره یا نه اگر داره وضعیت رو چک کنید و در نهایت pcb جدید بکشید.
