کمک و درخواست مدار برای ساب ووفر
    سلام به همگی
    من میخوام یه ساب کوچیک بگیرم و برا مصارف خونگی و موزیک راه اندازیش کنم
    یک مقدار راهنمایی میخواستم
    اول این که برا راه اندازی یه ساب چه مداراتی نیازه؟ فقط با یک فیلتر پایین گذر حل میشه یا باید امپلی و پری هم براش بسازم
    تو سایت کلی مدار فیلتر پیدا کردم ولی نمیدونم کدوم بهتره کدوم از همه بهتره و کیفیت و قدرتش بهتره؟
    مصارفش خونگی و یه ساب کوچیک
    مرسی :nerd:
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
    پاسخ : کمک و درخواست مدار برای ساب ووفر
    واسه ساب حتما امپ میخواد ولی باید دید سورس صدا چی هست ؟؟؟؟
    در کل اینا نیازه :
    ی ساب
    ی امپ
    منبع تغذیه
    پری (که باز به سورس و فیلتر بستگی داره )
    و ی جعبه خوشکل
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      نوشته اصلی توسط b e h n a m
      در کل اینا نیازه :
      ی ساب
      ی امپ
      منبع تغذیه
      و ی جعبه خوشکل
      ممنون از راهنماییتون ;-)
      سورسش خروجی جک کامپیوتر و تلوزیون هست
      یه ساب کوچیک متوسط حدودا چند وات میشه؟
      کیفیتش برام مهمه، امپ با کیفیت چی بسازم حوبه؟
      منبع تغذیه من تا 36 ولت دارم ولی امپرش کمه، چند ولت و چند امپر نیازه؟
      فیلتره خوب چی سراغ دارید؟با کیفیت خوب
      ببخشید زیاد سوال پرسیدم B-)
        اگه کیفیت خیلی بالا میخوای نمیتونی به این ووفر های 3-4 اینچی که تو باندهای میکرولب هستن اکتفا کنی !!!
        چوناینا عملا ساب نیستن و صدای بوم بوم نمیدن. صدای ووووووووووف میدن اینا
        اگه اندازه بزرگتر بخوای هزینه خیلی میره بالا
        این ساب های متوسط 15 وات هستن معمولا .
        امپ هرچی بزاری بد نیست چون سابه و فرکانس کم
        فقط باید چیزی باشه که بتونه اون توان رو بده !
        فیلتر تو همین انجمن بگردی هست. کیفتشون هم بد نیست.
        ساده بخوای راحته. چون تغییر رنج فرکانس و ... نداری
        امپ هم برای ووفر های کوچیک میتونی از tda2030 استفاده کنی که 20 وات هست. ترانس هم چیز بزگی و گرونی نمیخواد و فوقش 10 تومن پول ترانسشه.
        زکات علم نشر آن است
          ا
          امروز من رفتم چندتا ساب ببینم و به فروشنده گفتم ساب کوچیک میخوام، تو مغازه پر از سابای 12 اینچی و بزرگ بود، فروشنده یه ساب بهم نشون داد از کف دست یه کم بزرگتر :O و گفت این خوبه و اصل ژاپنه 30 تومن 20 وات
          ازش خواستم یه نمونه صداشو برام تست کنه چون اندازشو که دیدم یه کم بدبین شدم، فروشنده از همون ساب 40 واتشو که فک کنم 10 سانت اینا میشدو برام تست کرد، در کمال نا باوری این لامصب یک صدایی داشت من داد میزدم صدای خودمو نمیشنیدم خیلی قوی بود :O من فک نمیکردم این حد یه ساب کوچیک قوی باشه!
          40 واتارو جفتی 90 گفت و تک نمیفروشه
          احتمالا من یک دونه 40 وات وردارم
          فقط یه مشکلی بود من صدای واقعا بم میخوام میخوام تا 20hz رو بده ولی احساس میکردم این ساب صدای زیاد بم نمیداد حس میکنم یه کم صداش زیر بود نه اینکه بگم مید رنج بود ولی من حس میکردم مثلا فرکانس 60hz رو مثلا 150hz پخش میکنه یه کم فرکانسو شیفت میده بالا
          اگه در این باره توضیح بدید ممنون میشم
          سابو 40 وات ور میدارم
          بله کیفیت و شفافیت صدا برام خیلی مهمه میخوام بیس نرم و با کیفیتی بده
          tda2030 40 وات رو ساپورت میکنه؟ ترانس چند ولت و چند امپر میخواد؟کلا stk ها و tda ها چه فرقی دارن؟کدوم بهتره؟
          نظرتون راجبه stk 4182 چیه؟ و همین طور stk 4231 (100 وات میده که فک کنم یه کم برا سابم زیاده ولی بدمم نمیاد ;-) )
            داداش طرف میاد از ساب های فوق العاده گرون و دیافراگم کربنی 27 اینچی :eek: با یه جعبه به ارتفاع 2 مترو خورده ای استفاده میکنه تا بتونه به زور از 16.4 هرتز کراس کنه! تو با یه ساب مثلا 6 اینچی میخوای به 20 هرتز برسی؟!!
            اون ساب های 12 یا 15 اینچی با جعبه های محاسبه شده تازه میان زیر 50 هرتز رو با شیب پخش میکنن!
            در ضمن شما 20 هرتز رو میخوای چیکار اولا نمیتونی بشنوی دوما توی کدوم اهنگی فرکانس 20 هرتز داری؟!
            بقیه راهنمایی هارو بهنام فوله فوله :mrgreen:
              درود
              پیرو راهنمایی های داداشای عزیز به لینک زیر هم سر بزن :
              http://construyasuvideorockola.com/proy_filtrobass.php
              این هم یکی دیگه با ولتاژ تک :
              http://construyasuvideorockola.com/p...robass_car.php
              مدارهای این سایت همه خوب هستند . بهنام و مهدی عزیز هم مدارات این سایت را ساختند . حالا درباره این مدار هم دیدگاه بگزارند خوبه میشه
              مدار ساده و کم دردسرس هست . من هم به زودی خواهم ساخت .
              آمپلی فایر هم زیاد داره . با توان های مختلف و به همچنین با ترانزیستور و آی سی
              پیروز باشی
                نوشته اصلی توسط mahdi.7
                27 اینچ؟!! بابا من فقط مثال زدم :-P من زیاد با این فرکانسا آشنایی ندارم O:-) لپ کلوم اینه که من چندتا بلندگوی ماشین پایونر جفتی 460 تومن رو دیدم که بمشون خیلی خوب بود با بمش حال میکردم و میکوبید قشنگ گووپ گووپ میکرد ولی بعضی از این ووفرای کوچیک گووپ نمیکننو صدای دپ دپ و بعضا " دبس دبس" میدن (اقا منظورمو رسوندم؟ :-P ) من در این باره راهنمایی میخواستم که بمش خوب باشه حسابی بم باشه ;-)
                اضافه شده در تاریخ :
                نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                درود
                پیروز باشی
                ممنون مدارای جنع و جور و خوبی بودن معلوم بود دردسر ندارن ;-)
                بله هنونطور که فرمودید مدار زیاده و همین یه کم سردرگمم میکنه اگه یک مداره خاصو بچه های با تجربه مثل آقا بهنام معرفی کنن یا تایید کنن بی درنگ میرم برا ساختش
                حتما یه سری به بقیه پروژه هاش میزنم ;-)
                  همین فیلتری که سام زحمتشو کشید خوبه
                  فرکانس کاتش هم 80 هرتز هست
                  در کل صدای بم بخوای باید صفحه دیافگرامت بزگ باشه
                  کاغذی باشه بهتر میکوبهو اصطلاحا" لو بیس رو بهتر اجرا میکنه
                  منم گفتم با این باندای کوچیک نمیتونی اونطور که باید کیفیت بگیری ولی حجم صدا چرا !!!
                  الان 2 تا ساب 60 واتی دارم 10 اینچ کاغذی نمیدونم مارکش معتبر هست یا نه ولی صداش نسبت به قیمتش بد نیست
                  چند سال پیش گرفتم جفتی 24 تومن و برای تست ازشون استفاده میکنم :biggrin:
                  مرگ ندارن یعنی :biggrin:
                  میتونی از باندای 12 اینچ که استاندارد هم هستن استفاده کنی واسه کیفیت ولی اونموقع فرکانس بالا کات کنی خونه میاد پایین :NO:
                  زکات علم نشر آن است
                    آقا شما میگی خونه میاد پایین من در پوست خود نمیگنجم :-P
                    اوکی پس تصمیم گرفتم یه 10 یا 12 اینچ 60 وات بگیرم، فردا میرم برا خریدشون
                    و فیلترم یکی از دو تایی که سام جان معرفی کرد، فقط یکی از اون فیلترا ولوم داره اون ولوم برا مقدار صداست یا فرکانس کاتو کم و زیاد میکنه؟با ولومو بسازم یا بی ولومو؟ یکیم لطفا نظرتونو در باره این فیلتر بگید
                    www.construyasuvideorockola.com/proyecto_filtros_pasa_banda_2.php
                    امپلی هم تو همون صفحه فیلتر MONO AMPLIFIER 250 WATTS OF HYBRID
                    معرفی کرده، به نظرتون خوبه؟
                    اینم لینکش
                    www.construyasuvideorockola.com/proyect_amp250w_01.php
                      همونی که سام گزاشته و ولوم هم داره بساز. فقط یادت باشه باید بین فیلتر و امپ ی پری هم بزاری اگه از این فیلتر استفاده کردی چون صدارو تضعیف میکنه oo:
                      زکات علم نشر آن است
                        داداشی اگر یک پری خوب سراغ داری ، بزار که به این مدار ها بخوره
                          اوکی حله فردا میرم برا ساخت اون ولوم دار ;-)
                          آقا راجبه لینکا نظری ندادینااا :mrgreen:
                            نوشته اصلی توسط armin_gera
                            درسته، من که یادم رفت :mrgreen:
                            مدار ساب خوب هست یک ولوم هم داره برای کنترل شدت کوبندگی .
                            آمپلی فایر هم خوبه ولی ترانزیستور ها را فکر نمیکنم بشه پیدا کرد :-?
                              صبر کن اشتباه کردم :redface:
                              فکر کردم سام این مدار رو گزاشته :
                              http://s4.picofile.com/file/7871259993/active_filter_for_sw.rar.html
                              ولی همونی که گزاشته هم بد نیست
                              مزیت این نسبت به اون اینه که میتونی باهاش فرکانس کات رو تنظیم کنی و عیبش هم اینه که صدارو ضعیف میکنه
                              و برعکس . من باشم اینو میسازم با ی پری واسه خروجیش
                              زکات علم نشر آن است
