سلام دوستان عزیز. من یه پر آمپیلی فایر درست کردم. نقششو با اتو روی فیبر انداختم بعد کیتشو درست کردم بعد قطعاتش رو خریدم و روش لحیم کردم حالا که امتحانش کردم دیدم وقتی ورودیش رو به کامپیوتر و خروجیش رو به امپیلی وصل میکنم درحالی که پر آمپیلی به برق وصل نیست آمیلی فایر یه صدای ضعیفی پخش میکنه و زمانی که پر آمپیلی هم به برق وصل میشه هیچ صدایی بجز همون صدای ضعیف از آمپیلی شنیده نمیشه و یکی از ترانزیستور های پر آمپیلی هم در حد سوختن گرم میشه بطوری که بیش تر از چند ثانیه نمیشه اون رو به برق زد. ترانس این پر آمپیلی 9ولت 300 میلی آمپر هستش که با مداری که داخل pdf نقشه پر آمپیلی اومده دوبل میشه. دوستان بنظر شما اشکال کار از کجاست؟
راستی اگر نگاه کنید مقاومت هایی که در این مدار استفاده شده 4رنگ هستن ولی مقاومت هایی که من استفاده کردم 3رنگ بیشتر ندارن ولی اهمشون برابر با همون اهمی هست که در لیست قطعات اومده. آیا مشکل از مقاومت هاست؟
مدار پی دی اف پرآمپیلی رو گذاشتم دوستان نگاه کنن و بگن مشکل من از کجاست. راستی اگر در لیست قطعات آخرین مقاومت رو نگاه کنین 4.7 کیلو اهم هستش ولی داخل مدار اصلا استفاده نمیشه اون چیه؟ اصلا جای اون مقاومت تو مدار نیست. من نمیدونم حسابی اعصابم رو ریخته بهم. آخه ترانزیستوراشم همونه ، نقشه همونه نمی دونم چرا اینجوری میکنه. ترانزیستوراشم
2 TL072
1 TL071
هستش نمیدونم خواهشا دوستان راهنمایی کنن به این مدار واقعا احتیاج دارم.
http://s4.picofile.com/file/7914388381/pretonos_2_.pdf.html
2 TL072
1 TL071
oo: فکر کنم هنگام چاپ به این مهم دقت نکردی .جهت نصب آی سی ها را چک کردی ؟ چون بر عکس شده میگم.
