ویز ویز در خروجی
  • hamidrafie
    • 2012/06/10
    • 34
    #1
    ویز ویز در خروجی
    سلام خدمت دوستان.
    من یک امپلیفایر با stk402-090 ساختم با یک پری و خیلی خوب هم جواب میده .
    وقتی برق پری را از ترانسی که به stk وصل هست میگیرم یه نویز بدی به گوش میرسه ولی وقتی که پری را جدا به یک ترانس دیگه وصل میکنم خیلی خوب جواب میده.
    ترانس از این ترانس های ظبط هست که 3 تا خروجی دوبل داره.
    یعنی مشکل از کجا هست :sad:
  • b e h n a m
    • 2012/03/06
    • 1628
    پاسخ : ویز ویز در خروجی
    نوشته اصلی توسط hamidrafie
    سلام خدمت دوستان.
    از فیلتری که برای ترانس در نظر گرفتی
    احیانا ولتاز AC رو وصل نمیکنید که به امپ ؟ حتما یکسوسازی رو انجام میدید. بهتره یک خازن 1000 میکرو تو مسیر ولتاژ قرار بدین + با هر دیود یکسوسازی یک خازن 100 نانو موازی کنید
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
    • hamidrafie
      • 2012/06/10
      • 34
      با سلام خیلی ممنون از پاسخ شما.
      خیر دوست عزیز :surprised:
      ولتاژ ac ترانس وقتی که از دیود یکسو میشه با دوتا خازن 4700 میکروفاراد صاف میشه وبعد به stk و پری می خوره.
      موقعی که پری را به یک ترانس دیگه وصل میکنم هیچ مشکلی نیست و صدا خیلی خوب از stk شنیده میشه.
      • b e h n a m
        • 2012/03/06
        • 1628
        هر خازنی نمیتونه هر فرکانسی رو فیلتر کنه
        ی خازن کم ظرفیت تر هم اگه تو دسترست داری موازی کن ایشالا درست میشه
        به این دلیل وزوز میکنه که پری به نویز خیلی بیشتر حساستره !
        ممکنه نویز وجود داشته باشه و امپ رو دچار مشکل نکنه ولی پری رو دچار مشکل کنه
        ی راه حلم اینه که از دو سر ترانس استفاده کنی بعد اونو دوبلش کنی. با دوتا دیود . اینجوری حداقل از نا متقارن بودن نسبی ولتاژ ها اطمینان داری
        زکات علم نشر آن است
        • hamidrafie
          • 2012/06/10
          • 34
          با سلام خدمت دوست عزیز behnam
          همین کار را کردم از یک ترانس دو سر استفاده کردم و ویز ویز خیلی کم شد :agree:
          دم شما گرم که من را راهنمایی کردید.
          راستی برای دیر تر روشن شدن بلندگو ها از avr یک خروجی گرفتم و به رله دادم.
          زمانی که رله خاموش هست از پشت رله صدا با کیفیت وخوب هست ولی وقتی که رله روشن میشه یه صدایی شبیه صدای موتور دو زمانه تو بلندگو ها شنیده میشه و من هم یک خازن 100n به پایه های برق رله وصل کردم و صدای موتور دو زمانه از بین رفت ولی باز هم خیلی خلی کم شنیده میشه به نظر شما چی کار کنم؟ :angry:
          • b e h n a m
            • 2012/03/06
            • 1628
            اینکه از دوسر استفاده کردی و درست شده بخاطر نا متقارن بودن خروجی های ترانس هستش :NO:
            یک دیود هرز گرد سرعت بالا مثل 4158 به برق سلف رله ببند اگه درست نشد همون خازن 100 نانو رو هم اضافه کن بهش
            زکات علم نشر آن است
