خش خش کردن 1 کانال آمپلی فایر
    درود خدمت مهندسین گرامی
    یه آمپلی سونی دارم که 1 کانالش به خوبی صدا داره و یکی دیگش خش خش میکنه ! ولی همچنان صدا داره
    ایراد از چی هست دوستان ؟ به نظر هم میاد از قسمت پاور آمپ یکی از خازن ها تعویض شده باشه ! چون از پشت مدار مشخصه که لحیم کاری شده
    ضمن اینکه یه قطعه از قسمت تغذیه هم خیلی داغ میکنه ! یه چیزی مثل ترانزیستور هست . 3 پایه داره و به یه هیت سینک کوچیک وصله ! ولی وقتی آمپ رو روشن میکنم در عرض 2 -3 دقیقه خیلی داغ میکنه ! خیییییییییلی
    آیا این مورد طبیعی هست یا ایراد محسوب میشه ؟
    تشکر دوستان
    پاسخ : خش خش کردن 1 کانال آمپلی فایر
    صدای هوم تو اسپیکرت پخش میشه از تغذیه یا نیم سوزی قطعات هست ولی خش خش من تو اتصال بد تو ولومها ی چرخشی دیدم خلاصه کلی گفتی باید دستگاهتو به دو نیم تقسیم کنی یه بخش پری واکو وسیگنال اونو تقویت وچک کنی وبخش قدرتم روشن وسیگنال صوتی آهنگ بدی وچک کنی ببینی کدوم بخشه
    یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
      صدای هوم نیست . صدایی خرخر شدید هست که مدام از یک کانال در حال پخشه ! با چرخوندن ولوم هم تاثیری درش ایجاد نمیشه که بگیم از ولومه !
      ولومش هم دوبل نیست که بشه گفت شاید یه طبقش خراب شده و تو یک کانال سر و صدا میندازه ! یک طبقه هست و اگه خراب باشه مسلما باید در هر دو کانال خرخر بندازه
      اون نکته دومی رو نمیدونید که عادی هست یا ایراده ؟
        یه عکسی از امپلی و اون قطعه بزار تا بهتر بشه کمکت کرد
          سلام دوستان منم مشکل دوستمون رو دارم امپ ٢ کانال gp دارم و ولى بعضى مواقع خش خش خش شدیدى میکنه بعد وقتى که rc ١ کانال حذف میکنم درست میشه مجدد که وصل میکنم دوباره شروع میشه ! بعضى مواقع هم خوبه خوبه !؟ کسى دلیله این داستان رومیدونه ؟
            نوشته اصلی توسط Asharghi نمایش پست ها
            اینجوری وصل کن حله
              اگه از فیش تک به 2 صدا استفاده میکنی مطمعن باش قطعی چیزی نداره
              درضمن از کابل شیلد دار اسفاده کن
              اگر نشد همون خازنه کارتو راه میندازه
                نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
                اینجوری وصل کن حله
                این مدار رو از کجا پیدا کردین؟؟
                چرا بین دوتا کانال امپ خازن قرار دادین؟؟
                جریان ac از خازن عبور می کنه و کانال ها اسیب می بینن این مدارتون منبعش کجاس؟؟
                بدرود
                Proudly @real_ahmadi
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  بدرود
                  یه آمپیلی فایر با همون آیسیه la4663 ساختم کانالاش خیلی خش خش و خر خر میکردن
                  با یه خازن 400 ولت 10 فاراد به مثبت های L وR زدم خش خش و خر خر افتاد ! مثل مدار بالا
                  منبعش خودم هستم
                  همینجور زدم افتاد استتفاده کردم و خازن ها هیچ آسیبی ندیدن
                  بدرود
                    منبعش خودم هستم
                    بدرود
                    اخه این کانال یه اون کانال برق ac میده داغون میشه همه چیز چطوری شده نمیدونم به نظر من بهتر اینه که دلیل خش خش رو پیدا کنید و حل کنید
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      فعلا که بدون مشکل کار میکنه
                      یه مدار فیلتر پایین گذر
                      دو دیود (مشخصات مهم نیست) برخلاف هم بزنید
                      در ورودی آمپ خیلی خوب میشه فیلترپایین گذر
                        از این دوتا دیود بر عکس به جای فیلتر استفاده می کنی؟امان از دست روش های جناب مهران چمنی روش جالبیه ولی صدا خر خر می کنه هیچ چیز مثل یه فیلتر پایین گذر عمل نمی کنه
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          سلام دوست عزیز شما بایستی تمام ترانزیستور های ریز همون خروجی +مقاومت ها رو با اهمتر چک کنید بهتره همه ترانزیستورهایه منفی و مثبت فیلتر رو عوض کنید با آرزویه موفقیت
                          جدیدترین ویرایش توسط Shomidelli; 2019/05/02, 01:48.
                            سلام یه ضبط دک سامسونگ دارم چهار تا خروجی داره دو تا اسپیکر و دوتا ساب ووفر مشکلی که هست اینکه که روی ساب ووفر ها صدای هوم هست یکی کم یکی زیاد صدا رو هم که زیاد میکنی خرخر میکنه مشکل ایا از ایسی صدا هست یا جای دیگه از ایسی ضدا باشه که مصیبته چون پیدا نشد stk400-100
                              نوشته اصلی توسط Saeedfarivar نمایش پست ها
                              درود
                              از داخل ضبط عکس بگذارید...
                              ببینید جایی از برد خصوصاً قسمت تغذیه ic صدا ،خازنها سالم هستند یا نه ؟؟!!!.....
