ساخت اسپکتروم آنالیزر
  • O X Y G E N
    • 2012/11/20
    • 118
    #1
    درود خدمت دوستان
    برای یه پروژه نیاز به اسپکتروم آنالیزر خفن دارم .
    جوری باشه که بالای 15 خط اسپکتروم داشته باشه و هر خط هم 12 تا led داشته باشه , یا کمی هم بیشتر :nice:
    حال میخوام بدونم که آیا کسی میتونه یه همچین پروژه ای رو قبول کنه ؟ برآورد هزینه هم برام بکنه :read:
    اگه بتونید راهنمایی کنید که خودم بسازم که چه بهتر . خودم قطعاتش رو میخرم و با راهنمایی شما عزیزان اسمبل میکنم
    مخلص شما
  • سام سیروس
    • 2012/06/25
    • 2106
    پاسخ : ساخت اسپکتروم آنالیزر
    درود بی پایان
    ببین مدار زیر به کارت میاد :
    من نساختم ولی خیلی وقت پیش از سایت http://320volt.com/ دانلود کردم
    :job:
    • O X Y G E N
      • 2012/11/20
      • 118
      ممنون دوست گرامی
      فایلهای داخل زیپ با چه نرم افزاری باز میشن ؟
      دوستان علاقه مند ! کسی نمیتونه بنده رو قدم به قدم راهنمایی کنه ؟
      • سام سیروس
        • 2012/06/25
        • 2106
        نوشته اصلی توسط O X Y G E N
        ممنون دوست گرامی
        خواهش میکنم.
        با Eagle
        یک نمونه تست شده هم دارم که دوستان در انجمن هم ساختن ولی 10 کانال هست و در هر ستون 10 LED دارد.
        ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
        • O X Y G E N
          • 2012/11/20
          • 118
          آی سی پیشنهادی دوستان برای این پروژه چی هست ؟
          یه چیزی باشه که راحت پیدا بشه و ارزون باشه و دست کم 12 تا LED رو توی هر کانال ساپورت بکنه
          تشکر
          • hs67
            • 2011/06/01
            • 986
            شما میتونی از یه اکولایزر 15 کانال استفاده کنی (باید با OP AMP اکولایزرو بسازی) بعد خروجی کانال ها رو جدا جدا اگه نیاز به تقویت داره،تقویت می کنی و بعد از تقویت هر کدوم رو میدی به یه صوت سنج (که برای صوت سنج با 12 LED هم آیسی هست هم میتونی با ترانزیستور بسازی که پیشنهاد من همون آیسه)
            تو اکولایزرهای معمولی خروجی همه فیلترها با هم ترکیب میشه ولی شما باید خروجی فیلترا رو همونطور که گفتم از هم جدا کنی و هر کدومو بدی به یه صوت سنج مجزا (ضمنا از آیسی اکولایزر هم نمی تونی استفاده کنی چون معمولا داخل خود آیسی خروجی ها با هم ترکیب میشه و یه خروجی واحد رو تشکیل میده و شما دیگه به خروجی هز فیلتر بصورت جداگانه دسترسی نداری!)
            فقط باید ولوم همه کانالهای اکولایزر رو روی یه مقدار یکسان بزاری (میدونی که چرا؟)
            این کار یکم شلوغ و پر دردسره اگه راه ساده تری پیدا نکردی اینو انجام بده
            رازی در کار نبود
            • O X Y G E N
              • 2012/11/20
              • 118
              من تا حالا مدار نساختم و اینجوری چیز متوجه نمیشم :redface:
              شما بگید چه قطعاتی میخواد تا تهیه کنم و و با کمک و راهنمایی های شما عزیزان تو همین تاپیک , بسازیمش
              با این سون سگمنتها هم میشه ساخت ؟ اینا هم شکیل تر هستن و هم دردسر اسمبل کردن ال ای دی روی برد رو ندارن
              • سام سیروس
                • 2012/06/25
                • 2106
                با این بار گراف ها هم میشه اتفاقا 3 رنگ هم داره
                این یک نمونه که با بارگراف ساخته شده :
                http://320volt.com/led-bar-gostergel...lyzer-devresi/
                • Mostafa65
                  • 2010/09/08
                  • 1858
                  اتفاقا ال ای دی یه چیز دیگس خیلی خیلی زیباتر میشه بخصوص اگه از این لیزریها باشه ولی زحمت نصبشون زیاده
                  • O X Y G E N
                    • 2012/11/20
                    • 118
                    نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                    ممنون جناب
                    ولی به نظر کیفیت نورشون زیاد جالب نیست
                    فکر کنم از led های تحت استفاده کنم خیلی زیباتر بشه
                    هنوز هم که هیچ چیزی تهیه نکردم خخخخخخخخخ
                    دوستان لطفاً راهنمایی کنید که چه چیزهایی مورد نیاز هست .
                    نهایت میزنیم میسوزونیم که فدای سر همگی ! برای دانستن و تجربه کردن باید هزینه کرد :nice:
                    • سام سیروس
                      • 2012/06/25
                      • 2106
                      ممنون جناب
                      از دید من هم LED چهارگوش و یا تخت خیلی زیبا تر هست
                      برای دست گرمی همون نخسین مدار را که گفتم بساز . بد نیست . البته هر گونه خودت دوست داری :agree:
                      • O X Y G E N
                        • 2012/11/20
                        • 118
                        اون مدار اولیه به نظر خیلی پر هزینه هست . تو عکس مشخصه که برای هر خط اسپکتروم 10 تا آی سی به کار برده اینجوری هزنیش خیلی میره بالا و امکان اینکه نتونم بسازم و بسوزونمش هم تقریباً 100% هست
                        ضمن اینکه هنوز برنامه ایگل رو نتونستم دانلود کنم تا به محتویات فایلها دسترسی پیدا کنم :sad:
                        • سام سیروس
                          • 2012/06/25
                          • 2106
                          شرمنده اشتباه گفتم مدار دوم را در دید داشتم :redface:
                          پیوند زیر :
                          • masoud_m_bf
                            • 2010/02/19
                            • 2371
                            تو این مدار رابطه فرکانس هر کانال با خازنها و مقاومتهاش چیه؟
                            میخوام تعداد کانالهاش رو افزایش بدم
                            ممنونم
                            • majidmalvandi
                              • 2012/01/02
                              • 1100
                              سلام دوستان.
                              یک ایسی اسپکتروم انالایزر(BA3833F) دارم نمیدونم چطوری کار میکنه.
                              خروجی هاشو باید بدم به ADC میکرو ؟؟؟؟
                              دیتاشیت.
                              http://s5.picofile.com/file/8146193026/BA3833F.pdf.html
