توان واقعی یک امپلی فایر ؟؟؟؟؟
  • seyed saeed
    • 2010/04/07
    • 1212
    #1
    چرا روی امپلی ها می نویسه مثلا 2200 وات ولی 300 وات بیش تر نیستند ؟؟
    یکی از دوستام که تو امپلی فایر سازی کار می کنه اینو گفتش دلیلش رو هم گفت ولی نفهمیدم
    نظرتون چیه دوستان ؟؟؟
  • mahdi_7
    • 2012/01/11
    • 1656
    پاسخ : توان واقعی یک امپلی فایر ؟؟؟؟؟
    این توان به توان تجاری معروفه که ضریب تقریبی از 10 تا 15 برابر توان واقعی امپ هست و به توان PMPO معروفه
    فقط جنبه تو چشم بودن داره همین!
    • 780
      • 2013/08/09
      • 47
      کلمه RMS مخفف عبارت Root Mean Square است و کلمه PMPO مخفف عبارت Peak Music Power Output میباشد .
      کلمه rms یعنی ریشه ی میانگین مربعات . وقتی میخواهیم مقدار RMS یک سیگنال رو تعیین کنیم ، ابتدا آن را باید به توان دو برسانیم و بعد میانگین گرفته و در نهایت جذر آن را محاسبه می کنیم و وات اصلی یک سیستم صوتی یا امپلی فایر مقدار RMS ان است
      تو لینک زیر جناب mohsen++ همین روش رو برای اندازه گیری گفته که میتونید ببینید
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=46665.msg244056#msg244056
      البته محسن خان الان کمتر تو بحث های فنی شرکت میکنه و بیشتر نصیحت میکنه
      • mohammad1365
        • 2010/04/07
        • 2210
        به غیر از اون چیزی که مهدی جان اشاره کرد یه مسئله دیگه هم وجود داره و اون اینه که عقل بعضی از آدما به چشمشون هست و تا می بینند یک دستگاه وات بالا رو ذکر کرده فکر می کنند خیلی خوبه........
        چند روز پیش رفته بودم پاساژ فتوت ( همین طور که می دونید دم محرم بازار دستگاههای صوتی داغ هست ) دیدم چند تا بچه نوجوان اومده بودند برای هیئتشون دستگاه بخرند من پشت داشتم به ویترین یکی از مغازه ها نگاه میکردم یکی از اون بچه ها از فروشنده پرسید فلان مدل چند وات هست و چند تا بلندگو رو جواب میده یارو هم داشت به اینها می گفت که این مدل 800 وات قدرت داره oo: حالا اگر اندازه دستگاه رو نگاه میکردید متوجه میشدید که این دستگاه 100 وات بیشتر نیست . و اگر می خواست 800 وات باشه وزن ترانس و اندازه خود دستگاه چند کیلو میشد ؟
        خلاصه اینکه به این وات های اغراقی زیاد توجه نکنید.
        • mahdi_7
          • 2012/01/11
          • 1656
          محمد جان از دست اینجور ادما حرص نخور خیلی زیادن!!
          امپه توش یدونه 2030 گذاشته روش نوشته 320 وات! تازه اینا که خوبه بعضی از این پخش هارو من دیدم تا 3500 وات هم روش بـــــــــــزرگ نوشته بعد طرف میگه وااای عجب چیزیه اخرشه oo:
          • seyed saeed
            • 2010/04/07
            • 1212
            در مورد بلند گو ها هم همین طور هست
            الان به خاطر همین خالی بندی نزدیک 400 هزار تومن بلند گو سوزوندم
            در صورتی که فروشنده گفته بود 8 اهم 150 وات واقعی هست
            ولی سوخت تازه امپلی که استفاده کردم اخرین توان اون کانالش 70 وات بود و من تا نصف هم صدا رو زیاد نکرده بودم
            الان یه دونه بلند گو به ظاهر 300 وات به قطر 40 سانت و به قیمت 250 هزار تومن خریدم و کارم رو راه انداختم البته از این هم یه وقتایی بوی سوختگی میادش
            حالا به نظرتون برای این که سر بلندگو کلاه سرمون نره چه باید کرد؟؟؟؟؟؟
            • seyed saeed
              • 2010/04/07
              • 1212
              نوشته اصلی توسط 780
              حالا این عبارتی که شما نوشتین یعنی منظورشون لحظه ای بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی برای یک لحظه می تونه این توان رو بده؟؟؟؟؟
              • deadmaster
                • 2012/07/18
                • 723
                سواره یه تاکسی شدم طرف اومده بود 40 تا باند گرد رو گداشته بود تو طاقچه عثب قک کرده با این کارش مثلا یه باند صدا خاننده میده یکی صدا سنتور یکی صدا بیس یکی فلان ...
                بعد ازش سوال کردم این ضبط شما توان داره اینقدر؟ گفت بلههههه نوشته روش 1000 وات این باندا تازه شده 900 وات !!آ‌ :eek: یه صدای مزخرفی میومد تو ماشین واییی !!آ‌
                میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
                به اندازه یه سیگار نبودی!
                • seyed saeed
                  • 2010/04/07
                  • 1212
                  نوشته اصلی توسط 780
                  • Mostafa65
                    • 2010/09/08
                    • 1858
                    میگم میشه راجع به این موضوع یکم توضیح بدین من اون تاپیک که اقا محسن توضیح داده رو خوندم ولی درست متوجه نشدم
                    ولتاژ پیک تو پیک که 40 ولت باشه rms چطوری شده 28 ولت؟
                    • mohsen++
                      • 2007/05/02
                      • 1773
                      دو یا بهتر بگم سه جور توان روی دستگاهها نوشته میشه
                      توان rms یا همون توان واقعیه
                      توان موزیکال که تقریبا دو برابر توان واقعیه ( دقیقا نمیدونم اگه نادرسته دوستان اصلاحش کنند)
                      توان pmpo که بسته به مرام و خالی بندی سازنده در حالت خوشبینانه اش ده برابر توان واقعیه
                      حالا بریم سر اینکه چقدر توان میشه گرفت
                      فرض کنیم تغذیه شما +/-35 ولته بنا بر این نهایت ولتاژی که دو سر بلندگوی شما می افته میتونه +/-35 ولت باشه البته باید در نظر بگیرین که ترانزیستور های خروجی معمولا اتصال کوتاه نمیشن و معمولا یکی دو ولتی دو سرشون افت میکنه پس میشه +/- 33 ولت به عبارت دیگه ولتاژ دو سر بلندگوی مثلا چهار اهمی که به خروجی این آمپلی فایر وصل شده میتونه +/- 35 ولت برسه واضحه که این ولتاژ ولتاژ ماکزیممه و برای اینه ولتاژ موثر اونو بدست بیاریم باید اونو تقسیم بر رادیکال 2 کنیم که میشه 32تقسیم بر 1.44 که میشه 22.2 ولت خب ولتاژ 22.2 ولت دو سر یک بار 4 اهمی چه توانی رو میتونه ایجاد کنه ( ولتاژ به توان دو تقسیم بر مقاومت ) که میشه 22.2 *22.2 تقسیم بر چهار ( اهم ) که میشه حدود 123 وات .
                      بنابر این که آمپلی فایر که با ولتاژ متقارن 35 ولت کار میکنه توانی در حدود 120 وات میتونه بما بده
                      • Mostafa65
                        • 2010/09/08
                        • 1858
                        ممنون از توضیحت پس اگه اینطوره امپلی که تغذیه اش 50 ولت متقارن باشه باید 270 وات بده درسته
                        • mohsen++
                          • 2007/05/02
                          • 1773
                          نوشته اصلی توسط Mostafa65
                          درسته حداکثر توانی که میتونه روی بار 4 اهمی بده همین حدوده
                          • b e h n a m
                            • 2012/03/06
                            • 1628
                            این توانها برای کلاس دی هم صدق میکنه ؟
                            مثلا من با دوبل 75 راه اندازی کردم
                            میشه :
                            75/1.414=53
                            53*53=2809
                            2809/4=702.5
                            یا رو دو اهم
                            2809/2=1405 ؟
                            درسته ؟
                            زکات علم نشر آن است
                            بیشتر با من اشنا بشین :
                            ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                            • mohsen++
                              • 2007/05/02
                              • 1773
                              نوشته اصلی توسط b e h n a m
                              میشه :
                              75/1.414=53
                              53*53=2809
                              2809/4=702.5
                              یا رو دو اهم
                              2809/2=1405 ؟
                              درسته ؟
                              این حساب سر انگشتی بصورت حدودی حداکثر توانی رو که میشه به بلندگو اعمال کرد رو مشخص میکنه با توجه به اینکه در کلاس d هم ولتاژ اعمالی به دو سر بلندگو از ولتاژ تغذیه ساخته میشه مطمئنا توان اعمالی به بلندگو از اعداد بالا فراتر نخواهد رفت
                              پانوشت : من شخصا تجربه ای در مورد کلاس d ندارم ولی با توجه به ماهیت تقویت کننده کلاس d راندمان مدار بالاتر خواهد بود و همچنین lpf خروجی تقویت کننده کلاس d مقدار کمی تضعیف خواهد داشت .
                              منتظر راهنمایی بیشتر اساتید فن هستیم
