مدار کنترل فن
  • deadmaster
    • 2012/07/18
    • 723
    #1
    مدار کنترل فن
    سلام بچه ها یه مدار کنترل فن دارید که وقتی دما از حدی بیشتر شد فن رو روشن کنه وقتی برگشت به همون دما خاموش کنه؟!آ‌
    میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
    به اندازه یه سیگار نبودی!
  • arvinfx
    • 2008/09/29
    • 6000
    پاسخ : مدار کنترل فن
    یعنی چی مگه دوباره فن روشن میشه دما به همونجایی که بوده برمیگرده؟ :eek:
    • deadmaster
      • 2012/07/18
      • 723
      سلام اروین
      نگا من مثلا میخوام فن تو ۶۰ درجه روشن شه بعد تا مثلا ۵۹ درجه خاموش شه این شدنیه دیگه !آ‌
      • mahdi_7
        • 2012/01/11
        • 1656
        داداش یه ذره انجمن رو میگشتی پیدا میکردیا!!
        پست من توی این تاپیک رو ببین:
        ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
        الان چند ساله ساختمش مثل ساعت کار میکنه!
        • deadmaster
          • 2012/07/18
          • 723
          نوشته اصلی توسط mahdi.7
          اره مهدی متاسفانه بعد از ایجاد تاپیک پیداش کردم شرمنده شرمنده !! :redface: :cry2:
          • Mostafa65
            • 2010/09/08
            • 1858
            سلام اینم یه مداریه که یکی از دوستان زحمت طراحیش رو کشید با مقاومت r1 میشه زمان روشن شدنش رو کنترل کرد اینم داشته باشید بد نیست
            • mahdi_7
              • 2012/01/11
              • 1656
              مصطفی جان این مدار بدرد کنترل فن نمیخوره با دوستان هم درموردش توی یکی از تاپیک ها صحبت کردیم. اولا این که خود ترانزیستورش گرم میشه ما مداری میخوایم بسازیم که گرمارو دفع کنه نه خودش تازه برامون گرما تولید کنه! دلیل مهم تر و بعدیش اینه که فن ها توی ولتاژ پایین هوادهی خوبی ندارن و عمده کارایی یه فن مثلا 12 ولت از 9 ولت به بعده. بعدشم فن مثلا 12 ولت از حدود 5 تا 6 ولت تازه شروع به کار میکنه و قبلش این مدار ولتاژ رو که اروم اروم میبره بالا عملا به هیچ دردی نمیخوره. بهترین مدار کنترل فن همون مداراییه که با اپ امپ بسته شده و فن رو از یه دمایی وصل و قطع میکنه. این بهترین استفاده از تمام کاراییه فنه
              اگه به جای رله توی اون مدار از یه ماسفت استفاده شه که دیگه خیلی عالی میشه دیگه مشکل صدا و عمر محدود رله هم برطرف میشه
              • Mostafa65
                • 2010/09/08
                • 1858
                من هنوز این مدار رو نساختم ولی قصد دارم که بسازم نظر شما درسته ولی به نظر من فن باید اروم اروم شروع به کار کنه و از یه جایی تو دمای بالا به سرعت اخر خودش برسه اینطور بهتره
                من یه ضبط سونی دارم فن اونم همینطوره البته اون وقتی ضبط روشن میشه فن شروع به کار میکنه با سرعت پایین و اگه دما بره بالا به سرعت اخرش میرسه
                حالا اگه مداری در این باره باشه خیلی خوبه
                • mahdi_7
                  • 2012/01/11
                  • 1656
                  این مدار رو من روی برد بورد بستم و کامل در همه ی شرایط امتحانش کردم. اخرش به نتیجه رسیدم اون مدار اپ امپی یه چیز دیگس و بازدهیش خیلی بهتره.
                  بعد یه فکری به ذهنم رسید! بعضی فن هارو دیدی که 4 تا سیم دارن 2 تاش به تغذیه وصل میشه و 2 تای دیگش رو اگه بهم متصل کنی فن میره روی دور اروم خودش و اگه از هم جدا باشن با حداکثر سرعت کار میکنه؟ (همه فن ها این قابلیت رو ندارن مثل بیشتر فن های کوچیک و فن های ارزون غیر بلبرینگی)
                  میشه مداری طرح کرد با استفاده از یه Comparator دوبل مثل LM393 که مقایسه کننده اولی از دمای مثلا 60 فن رو روشن کنه و مقایسه کننده دومی از دمای همون 60 تا 70 به واسطه مثلا یه اپتوکوپلر 2 تا سیم کنترل دور فن رو وصل نگه داره بعد اگه به جریان هوای بیشتری برای خنک سازی بیشتر احتیاج بود مقایسه کننده دومی از دما 70 درجه اپتوکوپلر رو خاموش کنه تا فن تا حداکثر خودش دور بگیره و باد بیشتری تولید کنه. اینجوری خیلی عالی میشه طراحیشم کاری نداره فقط حوصله + حس میخواد که من فعلا ندارم و فعلا مشغول چند تا مدار دیگم بعد که سرم خلوت شد این مدار رو طراحی میکنم و میسازم.
                  • AMIN GHAFFARI
                    • 2011/09/20
                    • 979
                    نوشته اصلی توسط Mostafa65
                    چیز جالبیه ها یکم روش کار کنی و عیب هاش رو بگیری مدار خوبی میشه
                    خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                    [hr]
                    • mahdi_7
                      • 2012/01/11
                      • 1656
                      منظورتون از برطرف کردن عیب هاش چیه؟!! مدار خیلی ساده ایه عیبی نداره که برطرف بشه!
                      • AMIN GHAFFARI
                        • 2011/09/20
                        • 979
                        همینا دیگه :smile:
                        البته بسته به کاری که می خواییم برای ما انجام بده باید ببینیم چه عیبی داره مدار ساده ای برای دستگاه جوجه کشی به نظر می آد ولی خب برای این دستگاه باید بهینه بشه
                        [hr]
