در حال حاضر من یه آمپلی با دو آی سی TDA7295 ساختم که هر کدوم حدود 40 وات صدا دارند. از نظر کیفت یسیار راضی کننده هستش چون با پایین آوردن فیدبک توان رو محدود کردم تا THD=0.05 بشه. اما صدای بیس، ضعیف شنیده میشه ولی وقتی صدای یک کانال رو قطع میکنم صدا بیس مقدار چشم گیری افزایش پیدا میکنه، و همچنین فاصله ی بین بلندگوها هم تاثیر داره.سوال 1: چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد؟
سیستم کنونی بنده دو عدد باند پاییونیر 6995 هستش با دو عدد تیوتر که با خازن 3.3 میکرو فارادی کراس اور کردم. برای بهبود کیفیت صدا من قصد دارم برای تیوتر و مید آمپلی فایر جدا بسازم و به صورت اکتیو کراس اور کنم. سوال 2: از چه op-amp برای کراس اور استفاده کنم تا افزایش دیستروشن بسیار کم باشه و فایدلیتی صدا حفظ بشه. و اینکه کراس اور سطح دو (درجه دو یا دو مرحلهای) بهتره یا 3 و یا چه سطحی مناسبه؟
من دیتا شیت TDA7293 رو دیدم تفاوت توانی با TDA7294 نداره از MOSFET در ترانزیستو- قدرت خروجی استفاده شده و همچنین قابلیت موازی (Parallel) بهش اضافه شده بود. اما هیچ نموداری راجع به تست خروجی در دیتا شیت TDA7293 ثبت نشده بود. سوال 3: از کدام آی سی استفاده کنم؟
http://aes.sdsu.edu/documents/TDA7294.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrqwxu.pdf
برای ولوم هم از پتانسیومتر (ولوم) لگاریتمی استفاده میکردم اما زمانی که صدایی از کامپیوتر پخش نمیشه ، اگه ولوم رو تا آخر زیاد کنم هنگام تغییر صدای خس خس شنیده میشه ولی وقتی ثابته هیچ مشکلی نیست. سوال 4: از چه مدار یا وسیله ای استفاده کنم تا تغییر صدا بدون افت کیفیت باشه؟ (مثل این ولوم های چرخشی رو اسپیکر های تجاری)
سوال 5: برای مَچ کردن امپدانس خروجی کامپیوتر با ورودی آمپلی چه مداری یا op-amp ای رو باید به کار ببرم و چطوری ؟
چون سیم ارتباطی بین کامپیوتر و آمپلی بلنده و از کنار برق شهری عبور میکنه، صدا نویزی رو به خودش جذب میکنه که در ماکس صدا قابل احساسه (البته بحث مچ نبودن امپدانس نیز اینجا هم هست). گفتم شاید بهتر باشه از یک تصفیه کننده ی نویز از ورودی-زمین (گراند نویز ایزولیشن) استفاده کنم(یک نمونه رو لینک میکنم). سوال 6:آیا استفاده از گراند نویز ایزولیشن تاثیر داره یا نه ؟
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA8575.pdf
برای فرکانس پایین (ساب ووفر یا (low-pass)) میخوام از کراس اور مرحله یک و برای فرکانس بالا (تیوتر یا (high-pass)) از کراس اور مرحله سه استفاده کنم. فرکانس بالا رو میخوام رو 3.5KHz قطع کنم و فرکانس پایین رو، روی 250Hz. سوال 7: برای کراس اور مید (band-pass)، مقادیر فرکانس قطع چه باید باشند تا همپوشانی (افزایش ناخواسته ی فرکانس قطع در کرس اور) رخ نده ؟ (به عکس توجه کنید)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Linkwitz_vs_Butterworth.svg/410px-Linkwitz_vs_Butterworth.svg.png
برای فایدلیتی (Fidelity یا صداقت) بیشتر صدا، قصد دارم منبع تغذیه رو رگوله کنم اما به خاطر جریان بالا و ولتاژ 24V+- بسیار سخت شده کارم. سوال 8: چه مداری بری رگولاتور 30V+ 20A و -30V 20A نیاز هست ؟
حالا قصد دارم یک آمپلی فایر 2.1 بسازم که از ، یک ساب ووفر 150 وات (سه تا TDA7293 به صورت موازی) ، دو مید 50 وات و نیز دو تیوتر 50 وات تشکیل میشه.
حفظ ماکس کیفیت مهمترین مسئله هستش.
لطفاً راهنمایی و کمکم کنید . خیلی ممنون.
