درخواست مدار آمپ با تغذیه دوبل
    #31
    پاسخ : درخواست مدار آمپ با تغذیه دوبل
    داداش مطمئنی تو مونتاژ ایرادی نداره
    اصلا یه تک ببند ببین چی میشه؟؟؟
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
      #32
      منم که میگم تک خیلی بهتره !
      میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
      به اندازه یه سیگار نبودی!
        #33
        تک هم بستم سالمه
        فقط آی سی دیرتر سوخت دیشب
        من جوگیر شدم سریع PCB زدم
        اول روی برد بورد باید میبستم
          #34
          نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
          تک هم بستم سالمه
          آیسیت آشغاله
          نباید بسوزه!!!
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            #35
            :eek:
            لعنت به چین
              #36
              نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
              آیسیت آشغاله
              نباید بسوزه!!!
              نوشته اصلی توسط سامان نیکنیا
              :eek:
              لعنت به چین
              :( :cry: :cry2:
              آقا میون کلامتون
              این فروشگاه رو دیدین؟
              تازه باز شده؟
              واقعا همه اینا رو داره؟
                #37
                آقو من یه هیتسینک گذاشتم یه فن هم بستم روش مشکل گرماش حل شد(فعلا تکی دارم تست میکنم)
                واسه نویزش
                الان این مداره
                وقتی R1 هست نویز نداره(یه ریزه داره که دستمو به تغذیه میزنم رفع میشه و کلا ساکت میشه)
                ولی به محض اینکه C1 رو میذارم به شدت نویز میگیره
                اینو چجوری رفع کنم؟
                  #38
                  c1 رو بکنش mkt ببین مشکل حل میشه؟
                  این c1 هم فیلتره هست و هم برای جلوگیری از ایجاد dc در ورودی اگه میخوای به اون پری ای که من دادم بهت وصلش کنی میتونی c1 رو حذف کنی
                    #39
                    نهدارم! :sad:
                    آره آره واسه همون میخوام
                    پس نیمذارم :biggrin:
                    فقط این نویز تغذیه به نظر شما از کجا میاد؟ :angry:
                      #40
                      اگه ترانسه که یه 100 نانو تو هر خط موازی کن
                      اگه سویچینگه یه 100 و 10 و 1 نانو تو هر خط موازی کن باید رفع شه
                      زیر مدار هم یه صفحه فلزی بزار زمینش کن
                      حتما واسه ورودی از سیم شیلد استفاده کن
                      سیم های ترانس هم تا حد امکان از نزدیک ورودی رد نکن
                        #41
                        واسه نویزش
                        الان این مداره
                        اینو چجوری رفع کنم؟
                        اگر به تغذیه دست میزنی و هوم از بین میره مشکل از عدم شیلدینگ مدار هست.
                        برای ورودی حتما" از سیم شیلد استفاده کن. مدار رو توی یک قاب فلزی قرار بده (مثل قاب پاور) قرار بده و گراند رو به بدنه قاب وصل کن و نتیجه رو اعلام کن
                          #42
                          این داره منو دیوونه میکنه
                          :angry: :angry: :angry:
                          رفتم مغازه دوستم با باتری امتحان کردیم نویز خیلی خیلی کمتر بود(از یکیش استفاده کردیم)
                          ولی با اینکه ورودی آزاد بود آی سی داغ کرد
                          بعد مقاومت R4 سوخت
                          عوض کردم 2 وات گذاشتم و خازن C6 رو با ولتاژ بالاتر عوض کردم بازم داغ میکرد
                          الان اومدم خونه با پاور کامپیوتر تست میکنم سالمه
                          این چشه؟ دیوونم کرد! :cry:
                          بلندگوی اون 3 اهم بود
                          واسه من 4 اهمه
                            #43
                            با یه باتری امتحان کردی؟!!
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              #44
                              خیر
                              2تا باتری 12 ولتی
                                #45
                                خب چرا سراغ آیسیه دیگه ای نمیری
                                چرا چسبیدی به این 2030
                                تو که پاور کامپوتر داری برای تغذیه(12 ولت چندین آمپر )بیا یه آمپ با TDA7388 تمام پی سی بی هم داره
                                من هم ساختم خوب بود اصلا نویز نداشن
                                تنها بدیش اینه که 12 ولته
                                http://320volt.com/tda7560-4x50-watt-kopru-oto-amfi-devresi/
                                این مدار آیسیش 7560 هست که میتونی بجاش از TDA 7388 TDA7384 TDA 7850 TB2926HQ استفاده کنی.
                                الکترونیک قدرت
                                الکترونیک آنالوگ
