آمپلیفایر با IGBT
  • hoseyni emeni
    • 2013/12/21
    • 2087
    #1
    آمپلیفایر با IGBT
    دوستان نظرتون درباره ی این مدار چیه؟
    http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/08/140W-IGB-power-amplifier.gif
    چه مزایا و معایبی نسبت به آمپ ماسفتی داره؟
    الکترونیک قدرت
    الکترونیک آنالوگ
  • b e h n a m
    • 2012/03/06
    • 1628
    پاسخ : آمپلیفایر با IGBT
    نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
    این مدارو نساختم ولی باید اعجوبهی کیفیت باشه !
    شاید حنی بالاتر از av400 معروف !
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
    • Mostafa65
      • 2010/09/08
      • 1858
      این امپلی رو من تمام قطعاتش رو خریدم بردش رو هم زدم ولی نرسیدم بسازم
      تنها چیزی که هست ترانزیستورای قدرتش از irfp9540 و 540 استفاده شده باید امپلی با کیفیتی باشه
      • hoseyni emeni
        • 2013/12/21
        • 2087
        نوشته اصلی توسط Mostafa65
        این آمپ با آی جی بی تیه نه ماسفت
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
        • b e h n a m
          • 2012/03/06
          • 1628
          میشه تو این مدار از ماسفت استفاده کرد
          زکات علم نشر آن است
          • b e h n a m
            • 2012/03/06
            • 1628
            داداش خروجیو بیخیال
            ی نگا به طبقه ورودی بکن ؟ از اولیه 400 معروف هم بهتره oo:
            زکات علم نشر آن است
            • hoseyni emeni
              • 2013/12/21
              • 2087
              میشه با IGBT هاش بازم IGBT موازی کرد تا توان بیشتری بده؟اینو برا این گفتم که گیت انرژیه زیادی برای راه اندازی نمیخاد.
              یا باید ولتاژ رو بالا برد و IGBT رو عوض کرد؟
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
              • b e h n a m
                • 2012/03/06
                • 1628
                خیلی از اوقات طبقه قدرت محدود کننده افزایش جریان نیست.
                باید رو طبقات اولیه کار کنی تا بتونی ولتاژو بیاری بالاتر.
                با موازی کردن ترانزیستور فقط امپدانس خروجی کاهش پیدا میکنه و فرقی به قدرت خروجی نداره
                زکات علم نشر آن است
                • hoseyni emeni
                  • 2013/12/21
                  • 2087
                  اینا ترانزیستور نیستن که جریان بکشن فقط چون با ولتاژ کار میکنن گفتم شاید بشه یه کاریش کرد.
                  برای راه اندازی گیت جریان زیاد لازم نیست.(البته چون نوعی خازن داره به جریان پیک کافی نیاز مندیم که ترانزیستورا راحت اینو میدن)
                  اون کاهش امپدانس خروجی هم برای bjt ها کاملا صادقه اما برا ماسفتا رو نمیدونم...
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                  • سام سیروس
                    • 2012/06/25
                    • 2106
                    حالا چه اسراریه با IGBT آمپلی بسازیم :agree:
                    چون اینها برای کارهای صنعتی هستن. تنها گفتگو دربارش بسنده میکنه
                    قربون همون 5200 ها خیلی خوش کیفیت هستن. من دیگه سراغ ماسفت ها کمتر میرم.
                    البته این دیدگاه بنده بود.
                    • b e h n a m
                      • 2012/03/06
                      • 1628
                      oo:
                      پ کم چی گفتم ؟
                      خلاصه پست قبلیم :
                      ولتاز بالاتر بدی طیقات قبل قدرت میسوزه. باید کاری کنی نسوزه. همین و بس
                      زکات علم نشر آن است
                      • javadnadimi026
                        • 2014/01/28
                        • 200
                        به نظر آمپ خوبی میاد. البته از نظر بخش قدرت. فکر کنم بشه بهترش هم کرد ، با رگوله کردن بایاس ترانزیستور های بخش تقویت سیگنال و درایور. ویا استفاده از ترانزیستور های ژاپنی و یا مناسب تر.
                        یه مدت تو فکر ساخت آمپ با IGBT بودم. از اونجایی که IGBT ها از مزایای MOSFET ها و BJT ها تشکیل شدن .(فرکانس کاری بالا - راه اندازی با اعمال ولتاژ به گیت(بیس) - افت ولتاژ درین-سورس پایین )
                        میتونه گزینه ی مناسبی واسه آمپ باشه .به نظز من آمپ های ماسفتی به خاطر ، افت ولتاژ درین-سورس متغیر با جریان ، زیادشون گزینه خیلی خوبی واسه آمپ های خطی نمیتونن باشن . ولی به خاطر فرکانس کاری بالا بسیار عالی برای آمپ های سوئیچینگ عمل میکنن. در عوض BJT های جدید در آمپ های خطی ، فیدلیتی و خطی بودن بیشتری دارن چون وابسته به جریان افت ولتاژ کمتری در امیتر-کولکتور شون ایجاد میشه ، در عوض برای راه اندازیش به اعمال جریان نیازه ، که کار رو در بخش درایور دشوارتر از ماسفت میکنه .
                        در حالی که IGBT هم فرکانس کاری بالا داره برای هر دو آمپ خوبه (خطی و سوئیچنگ) هم با اعمال ولتاژ درایو میشه و هم افت ولتاژ بسیار پایینی داره. اما آیا برای تقویت سیگنال صدا مناسب هست یا نه رو نمیدونم ، برای مثال همین 2SC5200 2SA1943 شرکت توشیبا ، ماکسیموم بهینه سازی رو برای آمپلیفایر های صوتی انجام داده. از نظر قیمتی هم IGBT گرون هستش. ولی خوب اگه کیفیت خوبی داشته باشه ارزش داره.
                        پوزش میخوام اگه اطلاعاتم کامل نیست و یا اشتباهاتی داره ، :redface:
                        بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.
                        • hoseyni emeni
                          • 2013/12/21
                          • 2087
                          نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                          اسرارش خب به خاطر تجربه هست من به شخصه آمپ های bjt رو نسبت به ماسفت ترجیح میدم البته از لحاظ خطی بودن
                          اما برای آمپ های قدرت بالا که دیستوریشن پایین چندان مهم نیست و فقط قدرته که مهمه آمپ های ماسفت
                          اما تا حالا به صدای آمپی که با IGBT کار کنه رو نشنیدم میخام بدونم صداش چطوره . آیا ارزش داره که ماسفت و بی جی تی رو کنار بزاریم و سراغ این بریم یا نه.
                          آره منم قبولشون دارم خیلی ترانزیستورای باحالین. یه نگاه به دیتا شیتش بندازین که جریان تا 10 آمپر چقد خطیه!!!
                          یه نمونه باهاشون ساختم (از همون سایت اسپانیاییه ) اما به علت اعمال ولتاژ خیلی بالا(دوبل 100) کل مدار رفت هوا
                          منم که حوصله ی عیب یابی نداشتم رفتم یکی دیگه ساختم با 1047(چون دیگه 5200 تموم کرده بودم)
                          __________________________________________________ ____________________________________________
                          نوشته اصلی توسط b e h n a m
                          یعنی طبقه ی قدرت رو وصل کنم به ولتاژ اصلی و طبقه اول رو مثلا با یه رگلاتور یا هر چیز دیگه ولتاژ مجاز رو بدم که نسوزه؟
                          __________________________________________________ _____________________________________________
                          نوشته اصلی توسط javadnadimi026
                          به نظر آمپ خوبی میاد. البته از نظر بخش قدرت. فکر کنم بشه بهترش هم کرد ، با رگوله کردن بایاس ترانزیستور های بخش تقویت سیگنال و درایور. ویا استفاده از ترانزیستور های ژاپنی.
                          یکی از دلایل دیگه هم همین بود.
                          خیلی خوب توضیح دادین.
                          خواهش میکنم. شکسته نفسی میکنن ایشون
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
