[پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : [پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
    نوشته اصلی توسط علی حزبی نمایش پست ها
    ترانزیستورهای درایور و قدرت رو با مولتی متر چک کردم همگی سالم بودن
    زنرهام 24 ولت هستن ولی روی دوسر انها 23.7 ولت دارم
    سلام منم مشکل شما رو دارم مدار شما درست شد؟؟
    چکار کردید که درست شد؟؟
      پاسخ : آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
      [QUOTE=iman-0831;715160]
      نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
      ممنونم از وقتی که گذاشتی ! تجربه اولمه pcb بد شد اما چند بار چکش کردم از اونجای که مدار استریو هست هردو طرف مدار یک مقدار نشون میدن هم در خروجی که 10 ولت و روی تست بیز هم به همین منوال ، ترانزیستور های مشابه هم گذاشتم c2230 بقیه مدار خودشه فقط مقاومت های 4/7 کیلو رو 1 وات نذاشتم و 1/4 هست .
      توی قسمت تست گرم کلا اشتباه نشون میده ولتاژ خروجی 10 ولت ولتاژ ترانزیستور 20 ولت که گفته بود باید 0.6 باشه در حالت استراحت.
      دیود زنر هم که شد 24.3 ولته ولتاژش [باید زیر 24 باشه؟] لامپ صد هم گذاشتم روشن نشد اون مقاومت 150 اهم که سیاه شده تست کردم درسته ترانزیستور tip از همون اول هر سه پایش اتصال کوتاه بود تعویض کردم مشکل حل شد اما هم چنان مدار کمار نمیکنه
      من الان مدار رو چک کردم متاسفانه pcb رو کلا اشتباه چاپ کردی
        [QUOTE=mohammad1365;715189]
        نوشته اصلی توسط iman-0831 نمایش پست ها
        اینی که چاپ کردم نوشته بود حالت ایینه ای برای چاپ با اتو من چک کردم هرچی توی مدار بود درست بود به این صورت که سر مقاومت 100اهم چه عنصری قرار میگیره! مدا رو برعکس چاپ کردم که شما گفتید اگه امکانش هست اونی که باید چاپ شه رو برام بفرستین ممنون از راهنمایی شما
          [QUOTE=iman-0831;715282]
          درود
          ببین عزیزم شما وقتی از قسمت مسی به بورد نگاه می کنید اون آرم یا هر هولوگرامی نباید بر عکس باشه. متوجه منظورم شدی؟
          Click image for larger version
Size:	80.0 کیلو بایت
          شما باید این پی سی بی رو رو چاپ کرده و مونتاژ کنید
Size:	67.5 کیلو بایت
Size:	99.6 کیلو بایت
            [QUOTE=mohammad1365;715309]
            درود
            [ATTACH=CONFIG]10155[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]10157[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]10156[/ATTACH]
            شاید من متوجه نشدم اما خب اینی هم که شما فرستادی همینه که من چاپ کردم دیگه نوشته پی بی سی که شما فرستادی هم برعکسه این عکس هم ببینید یکی از بچه های همین انجمن ساخته شبیه مال منه
            شاید منظور شما اینه که وقتی مدار روی کاغذ چاپ میشه برعکسه و وقتی روی برد مسی می افته درست میشه
            جدیدترین ویرایش توسط iman-0831; 2020/04/27, 14:12.
              [QUOTE=iman-0831;715311]
              نه عزیزم اونی که من فرستادم اگر میرور بشه نوشته قابل خوندن میشه.دقت کن متوجه میشی.
              یه جور دیگه بگم
              به اون قسمت مربع ( سمت راست بالای تصویر) توی پی سی بی که کادر کشیدم و علامت زدم نگاه کن:
Size:	99.5 کیلو بایت
              حالا شما باید پی سی بی ای رو انتخاب کنی که وقتی هنوز میررور نکردی اون قسمت مربع مانند مثل همون باشه. امیدوارم متوجه منظورم شده باشی
              حالا نگاه کن با کادر قرمز کشیدم.
Size:	69.6 کیلو بایت
              حالا شما این تصویر بالا رو از توی همون فایل اصلی که با فرمت پی دی اف هست رو کاغذ روغنی پرینت بگیر و جلوی نور کاغذ رو برگردون به طوری که قسمت پشت کاغذ روبروی شما قرار بگیره می بینی که نوشته لاتین درست خونده میشه.
              سپاس
              جدیدترین ویرایش توسط mohammad1365; 2020/04/28, 07:19.
                [QUOTE=mohammad1365;715315]
                یه جور دیگه بگم
                [ATTACH=CONFIG]10158[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]10159[/ATTACH]
                حالا شما این تصویر بالا رو از توی همون فایل اصلی که با فرمت پی دی اف هست رو کاغذ روغنی پرینت بگیر و جلوی نور بگیر می بینی که نوشته لاتین درست خونده میشه.
                سپاس
                متوجه شدم ممنونم از کمکی که بهم کردی یه عده به عنوان کمک فقط گمراهت میکنن و دیگران رو خراب میکنن همچنین فکر کارای خودشونن
                خیلی بزرگواری کردی مجدد ممنونم
                  [QUOTE=iman-0831;715326]
                  خواهش می کنم . وظیفه بود.
                  چند تا نکته بود که فکر کنم بدردتون بخوره
                  1 - همون pcb ای که مشخص کردم رو روی کاغذ گلاسه پرینت بگیر و بزار روی قسمت مسی مدار و از روش اتو استفاده کن.
                  2- بعد از اینکه pcb اماده شد هیچ قطعه ای رو لحیم نکن . همون pcb رو خیلی با دقت زیر نور و با تست بازر چک کن که در مرحله اسید کاری ترکی از بین نرفته باشه و یا ترکی اتصال نداشته باشه مخصوصا جاهایی که ترک هاشون خیلی به هم نزدیک هستند. توصیه می کنم با دقت و بدون هیچ گونه عجله این قسمت رو تموم کنی.
                  3- در مرحله مونتاژ مدار، ممکنه برخی از قطعات اون مدار که روی pcb اشتباه مونتاژ کرده بودید و حالا می خواید به pcb جدید منتقل کنی آسیب دیده باشن. پس بهتره قبل از نصب روی مدار جدید قطعات رو حتما تستشون کنی. مخصوصا مقاومت های مدار ( بخصوص مقاومت های کم اهم) و کل ترانزیستورها و دیود زنرهای مدار . تو این قسمت هم سعی کن خیلی با صبر و بدون عجله اقدام کنی چون کوچکترین اشتباه باعث میشه مدار کار نکنه و یا تو خروجی دی سی داشته باشی .حتما قبل از تست لامپ سری با ترانس رو بزار.
                  من توصیه می کنم برای تست اول ترانزیستورهای خروجی ( اونایی که به هیت سینک وصل میشن) رو لحیم نکنی.
                  بعد اینکه مدارت رو مونتاژ کردی بهم پیام بده تا بگم چکار کنی.
                    Re: [پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
                    تو شهر ما ترانس 35 ولت 3 آمپر آماده هست 60 تومن اما تک هست میتونم با این ترانس راهش بندازم؟
                      پاسخ : Re: [پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
                      نوشته اصلی توسط Pourya-84 نمایش پست ها
                      نه متاسفانه. حتما نیازه که از ترانس دوبل استفاده کنی.
                        مداری نیست که سر وسط بده؟
                          [QUOTE=mohammad1365;715346]
                          استاد دستت طلا مدار درست شد از اول مونتاژ کردم روی pcb جدید هیچ مشکلی نداره خیلی لطف کردی
                          سپاس فراوان
                            با سلام به همه دوستان قدیمی و عزیز
                            داشتم در باره این امپلی فایر در سایت خودش گشتی می زدم که متوجه شدم در اون سایت سه ورژن از این امپلی فایر وجود داره که گفتم هر سه ورژنش را اینجا قرار بدم
                              دوستان منم این امپ فوق العاده رو بدون دردسر راه انداختم. کیفیتش بی نظیره و نویز مدار صفره.
                              این هم عکسها
                              چطور شده دوستان؟
                              جدیدترین ویرایش توسط Amdradeon; 2020/06/27, 12:08. دلیل: اصلاح سایز تصاویر
                                مدارش رو از کجا گیر بیارم
