سلام درووود
بنده تصمیم گرفتم ادامه سوالاتم رو در یک تایپیک جدید بپرسم تا اون تایپیک هم از بحثش منحرف نشه.
اول یه توضیح بدم که من تجربه ساخت امپلی رو ندارم.و فعلا هم نه ماشین دارم که روش سیستم ببندم و نه یه خونه بزرگ.ولی یه اتاق دارم با یه کامپیوتر.و قصد دارم یه سیستم صدای دالبی 5.1 کانال ببندم و لذتشو بببرم.البته منطقی نیست که همشو یباره بسازم.برای شروع یه استریو 2 کانال خوبه.
این سوالهایی بود که تو یه تایپیک دیگه پرسیدم و دوست خوبمون جواب دادند.
خب اول بگم که با توصیه دوستمون تصمیم دارم امپلی ایسی دار بسازم.اگه یه مدار خیلی خوب و امتحان شده بهم معرفی کنیدممنون میشم.مدار حتی در توان بالا خروجیش باکفیت و HIfi باشه تا وقتی برای بار اول یه امپ میسازم از صداش لذت ببرم و از این کار زده نشم.توانش هم حدودا 40وات rms باشه کفایت میکنه.
حالا سوالامو میپرسم:
اقا مصطفی خیلی خوب توضیح دادند اما در مورد قسمت 3 یه چیزی رو متوجه نشدم.فهمیدم که خروجی کارت صدا 3 سیم داره و دو کانال رو پشتیبانی میکنه و یه سیستم استریو با دو کانال تحویل میده.درست مثل اسپیکری که جلو بنده روشنه.اما برای صدای دالبی یا dts که 6 کانال نیاز دارن این سه سیم که جواب گو نیست.پس برای اتصال به کامپیوتر از کجا این همه کانال بیارم؟
در مورد مدار پری هم یکم توضیح بدید.
مدار فراموشتون نشه.تشکر :job: :job: :job: :job: :job: :job: :job:[hr]
دوستانی هم که مثل من بیتجربه هستند این تایپیک رو بخونند که خیلی به دردشون میخوره.اما قبلش در مورد سیستم های صوتی استریو یا dts یه تحقیقی بکنند.
من تا به حال تجربه ساخت امپلی فایر رو نداشتم.اما میخوام یه با کیفیتش رو بسازم.پس یه تازه واردم و نباید به من بخندید.البته اطلاعات خوبی کسب کردم.اما چند تا سوال نامفهوم تو ذهنم هست که اذیتم میکنه.
oo:
1.اولین سوالم اینه که این مداری که تو صفحه اول اومده تنها یک خروجی داره و باید از نوع مونو و یک کاناله باشه.اما به گفته نویسنده این امپلی استریو هستش و در نتیجه باید حد اقل دو کانال داشته باشه.اصل قضیه چیه؟
2.ببینم امپلی هایی که به ساب وصل میشن با امپلی هایی که به بلندگو وصل میشن یکی هستند یا باهم فرق دارن؟
3.بعد هم اگه بخوام یه امپلی بسازم و مثلا به کامپیوتر وصل کنم>سیم رابط خروجی از رایانه 4 رشته سیم داره که این امپلی فقط 2 ورودی میپذیره.مشکل کجاست؟
4.بعد بعد هم اینکه ورودی مدار انالوگ هستش دیگه؟خروجی که از کامپیوتر یا دستگاه های دیجیتالی دیگه میاد چطور؟
oo:1.اولین سوالم اینه که این مداری که تو صفحه اول اومده تنها یک خروجی داره و باید از نوع مونو و یک کاناله باشه.اما به گفته نویسنده این امپلی استریو هستش و در نتیجه باید حد اقل دو کانال داشته باشه.اصل قضیه چیه؟
دوست عزیز اگه تازه میخواید شروع به ساخت امپلی کنید باید ابتدا از ای سی ها شروع به ساخت کنید چون ساده هستند با ساختشون تجربه خوبی کسب میکنید بعد شروع به ساخت مدارات گسسته کنید البته میل خودتون هست من هم الان جواب سوالاتتون رو میدم
1- اون مدار که تو پاسخ اول هست مدار علمی هست فقط یک مدار هست یا بقولی مونو اگه دو مدار از اون ساخته بشه میشه استریو این فرق بین مونو و استریو هست تو پاسخ های بعد بردی ارائه شده که شامل دو برد از این مدار هست که میشه استریو
2-نه امپلی ها فرقی با هم ندارن ولی برای کاربردهای مختلف با مدارات دیگه که قبل یا بعد امپلی به کار میرن استفاده میشه برای ساب باید یک فیلتر قبل از امپلی به کار بره به نام فیلتر پایین گذر که فقط فرکانسهای پایین رو عبور میده و میشه امپلی برای ساب
3-سیمی که از کامپیوتر خارج میشه سه سیم هست یک مثبت برای کانال چپ و یکی برای راست و یک منفی هست که جمعشون میشه استریو
هر امپلی دو سیم داره که منفی دو امپلی به هم وصل میشن و جمعشون میشه 3 سیم
4-خروجی که از کارت صدا کامپیوتر میاد انالوگ هست نه دیجیتال
5- اینم میپرسیدی دیگه
من تا اونجایی که تونستم کامل توضیح دادم تا کاملا متوجه بشی امیدوارم متوجه شده باشی
. علّتش همین بود
