کمک برای تعمیر برد آمپلی مونو 80وات با ترانزیستور 2n3055
    #46
    پاسخ : کمک برای تعمیر برد آمپلی مونو 80وات با ترانزیستور 2n3055
    اول ک دستگاهو باز کردم و ترانزیستورهارو تست کردم دوتاش سوخته بودن امروز رفتم دوتا توشیباشو خریدم اوردم وصل کردم گفتم شاید درست شه ک دیدم دوباره ترانزیستورا گرم میشن+ترانسم گرم میشه و هم ی صدای وز وز مانندی میده ک برقو قطع کردم ترسیدم دوباره ترانزیستورا بسوزن یا ترانس بسوزه!
    درباره سوالتون الان ن صدا نیس ولی قبل تعویض ترانزیستورا ی بار بله صدا اومد ولی خیلی خیلی کم و تو دماغی
      #47
      بسیار خب.
      ترانزیستورهای خروجی( هر 4 تا ترانزیستور قابلمه ای ) رو از مدار خارج کن . به ورودی برق ترانس ( همون ورودی 220 ولت ) یه لامپ 100 وات رشته ای سری کن.
      این کارو انجام بده تا بهت بگم چکار کنی.
        #48
        باشه برق بدم بهش یا هنوز ن
          #49
          نوشته اصلی توسط ksina076 نمایش پست ها
          اگر ترانزیستورا رو در اوردی و لامپ رو به ورودی برق ترانس سری کردی ترانس رو بزن تو برق .
          رفتار لامپ رو خوب دقت کن.
          باید یه لحظه روشن شده و سریع خاموش بشه.
          اگر دیدی دائم روشن بود سریع از برق بکش.
            #50
            امتحان کردم ،چراغای امپلی همشون روشن شدن،لامپ ۱۰۰وات اصلا روشن نشد(یا هم خیلی خیلی سریع روشن میشه و خاموش میشه)ولی من ندیدم ک لامپ روشن شه
            درضمن ترانزیستورا رو ک دراوردم تستشون کردم دیدم یکی از ترانزیستورا سوخته(قبل عوض کردن دوتای قبلی سالم بود )الان دیدم اونم معیوبه !!
              #51
              درود
              دوست عزیزم تو پست قبل تاکید کردم حتما به رفتار لامپ دقت کن.
              لطفا یکبار دیگه اون آزمایش رو انجام بده ( مثل همون مراحل قبل بدون نصب ترانزیستورهای قابلمه ای ) و نتیجه رو گزارش کن.
                #52
                چشم
                حتما الان انجام میدم
                جدیدترین ویرایش توسط ksina076; ۲۲:۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹.
                  #53
                  مهندس ،بله لامپ روشن شد و بعد خاموش شد بعد تو مدار یدونه مقاومت سوخت و دود ازش بلند شد(اون مقاومت ابی رنگ)
                    #54
                    http://cdn.persiangig.com/download/K...2967907.jpg/dl
                    بسیار خب.
                    عزیزم عکس هاتو هم می تونی از طریق آپلود سنتز خود سایت اپلود کنی. ضمن اینکه حجم عکسات یه کمی بالاست.همچنین می تونی از سایت پیکوفایل هم استفاده کنی و لینکشو اینجا بزاری.
                    ضمنا شماره ترانزیستورهای قابلمه ای رو ذکر کن.
                    حالا مولتی مترت رو بردار و درجه سلکتورشو روی 2000 اهم قرار بده.
                    راستی بلدی تست ترانزیستور رو انجام بدی؟
                      #55
                      شماره ترانزیستور مال خودش 2n3055بودن
                      بعد اینکه تست کردم 3تاش سوخته بودن 3تا خریدم دوتاش ب شماره 2n3773 یدونش 2n3772 توشیبا هستن(از تعمیرکار خریدم گفتش عیب نداره متفاوت باشن ولتاژ کاریشون یکیه)
                      بله تست ترانزیستور قابلمه ای رو بلدم
                      راستی اون مقاومتی ک سوخت از اون مدل نتونستم پیدا کنم 610kبود میتونم680kاستفاده کنم؟
                      جدیدترین ویرایش توسط ksina076; ۱۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
                        #56
                        درضمن اگه امکان داره ایدی تلگرامتونو بدین اونجا راهنمایی کنین(چون واقعا اینجا خیلی طول میکشه جواب بگیرم)ممنون از وقتی ک برای راهنمایی میگذارید
                          #57
                          بهتر این بود که از یک نوع خرید میکردید. حالا اشکالی نداره.
                          با توجه به اینکه درایور مشکل نداره می تونید اون ترانزیستورها رو با رعایت پایه های بیس و امیتر بر روی برد لحیم کنید.
                          دقت کنید ترانزیستور رو جابجا وصل نکنی وگرنه می سوزه و دوباره همون میشه.
                          اگر بلد نیستی بگو تا بهت بگم یا اینکه دیتاشیتش رو دانلود کن .
                          در مورد مقاومت از کجا می دونی 610 کیلو بوده ؟
                            #58
                            چون مدار تقریبا قرینه هست و عین اون مقاومت کنار ماسفت اونوری هم هست
                            در مورد ترانزیستورها چون هیت سنگو طبق پایه ها و پایه کلکتور ک پیچ باشه سوراخ کردن و درضمن از انجایی ک دوپایه بیس و امیتر کمی ب یک طرف نزدیک هستن و مدارم طبق اونا سوراخ کاری شده
                            جدیدترین ویرایش توسط ksina076; ۲۱:۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
                              #59
                              یه پایه اون مقاومت آبی روبروشو که سالمه بیرون بکش و با اهم متر اندازه بگیر. من بعید می دونم 610 کیلو باشه چون دو تا رنگ آخرش طلایی هست . این مقاومت احتمالا در حد اهم باشه.
                              یه مورد دیگه اینکه دقت کن بیس یا امیتر ترانزیستورا با هیت سینگ اتصال نداشته باشه. حتما با تست بوق تستش کن .
                              اینکارا رو انجام دادی خبر بده تا بهت بگم چکار کنی.
                                #60
                                8.5 نشون داد مهندس
                                توی نرم افزار زدم رنگهاشو(قهوه ای.نقره ای.طلایی.طلایی)6.8اهم اورد
