امپلی فایر صوتی
  • mahsa1387
    • 2008/03/21
    • 17
    #1
    امپلی فایر صوتی
    سلام لطف می کنید یه امپلی فایر صوتی با حساسیت و گین بالا به من معرفی کنید lm386 تقویتش پایینه :sad:
    از راهنماییتون ممنونم مدار من سه طبقه تقویت کننده ویک طبقه تقویت کننده توان داره میخواستم بدونم اگه بخوام صوت پایین رو به خوبی تقویت کنه بهتره چه ای سی به کار ببرم با 9ولت کار میکنه تغذیه متقارن نداره فیلترم نداره
  • HMR
    • 2007/06/08
    • 128
    پاسخ : امپلی فایر صوتی
    بهتر از آی سی های سری TDA استفاده کنید. یک سری به سایت WWW.ALLDATASHEET.COM بزن و اون 3 حرف رو سرچ کن. دیتا شیت تمام آی سی ها میاد. اونی رو که می خواهی رو با توجه به مشخصاتش انتخاب کن.
    http://embeddedelectronics.ir
    • حامد 57
      • 2008/08/16
      • 69
      بهتر است این گونه در خواستها حتی الامکان به همراه قصد نهایی از به کار بردن مدار باشد.می توان گفت ای سی های تجارتی تقویت کننده از نوع power out مو جود در در بازار همواره حساسیت ورودی بالایی نداشته و این به دلیل ایفای نقش power amp است و وظیفه ایجاد بهره بالا به مدار یا به عبارتی ای سی دیگری سپرده می شود ولی با ارجاع به تجارب قبلی شماره la4100 در صورت یافت شدن پیشنهاد می کنم این ای سی در زمان تولید توسط کارخانه sanyo مدارهای تقویت نهایی وتقویت مقدماتی را جهت به کارگیری در ساخت یک ضبط صوت رامجموعا داشت و بدین ترتیب یک بهره عالی را به وجود می اورد.مقایسه مشخصات این ای سی با lm386 منجر به ارایه این پاسخ شده است.
      • ashk
        • 2007/04/28
        • 1817
        شما مشخصات و مداری رو که میخواهید بگید تا بهتر به جواب برسید
        چند وات؟
        چند ولت؟
        با چه امپدانسی؟ 4 اهم یا 8 اهم؟
        حتماً با آی سی باشه؟
        اصلا واسه چه کاری میخواهید استفاده کنید؟ منظورم اینه صدای چی رو باید تقویت کنید؟
        • mostafa6363
          • 2008/03/25
          • 30
          سلام،آی سی tea2025 یک آمپلی فایر خوب و ارزونه.
          • aminr67
            • 2008/10/28
            • 207
            سلام به خبرگان الکترونیک
            من دنبال ساخت یه آمپلی فایر صوتی هستم با توان 40 وات که مستقیما میخام میکروفن کوچک (خازنی یا هرچی..) رو بهش وصل کنم و اون طرف خروجی رو به بلندگوی شیپوری (واتی). محدودیت اینجاست که قراره مدار کمترین حجم رو اشغال کنه (ینی بهتره به جای ترانزیستور از آی سی باشه)
            کسی ایده ای داره؟
            بابا هی این امضای منو پاک نکن! حساسیت داری؟!
            "سبز سبــــزم ریشه دارم! من درختــــــــــــی استوارم!"
            • pooyafaroka
              • 2008/01/18
              • 506
              برای طراحی آمپلی فایر می دانیم اگر خروجی قرار است وارد مدار های TTL شود دامنه آن باید پنج ولت باشد. اگر ورودی یک میکروفن خازنی باشد برای محاسبه گین تقویت کننده دامنه سیگنال ورودی را باید چند ولت در نظر گرفت؟
              پیروز و سربلند باشید.
              آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
              عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
              پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
              • هومان
                • 2009/02/05
                • 96
                نوشته اصلی توسط پویا
                این سوال در مورد گین و همچنین اتصال به ttl زیاد واضح نمی باشد .و لی به هر حال ساده ترین پاسخ می تواند استفاده از یک طبقه تک ترانزیستوری باشد که بهره 100 هم در ان کافی است و خروجی مدار باید نزدیک دامنه 1 ولت شود .انگاه می تواند مورد استفاده مدار تقویت کننده باشد .ان دوست عزیز ما هم توضیح ندادند که امپ 40 وات باید با چه تغذیه ای کار کند ؟
                اگر باطری باشد بهترین استفاده از بریج و یا پوش پول ترانسفورمری است که معرکه می باشد .
                • Ma3oud
                  • 2008/05/31
                  • 276
                  مدار داخل دیتاشیت lm386n رو بستم، همون GAIN 200 رو . به یه اسپیکر 8 اهمی 0.25 وات وصلش کردم.اینقدر فش فش و نویز داره که نگو!! صدای ورودی توش گمه! ( خازن بای پس متصل به پایه 7 مقدارش رو نداده! چند باید باشه؟)
                  باید چی کار کنم؟ پیشنهادتون چیه؟
                  اصلاً یه مدار دیگه میتونید پیشنهاد کنید؟!! یه چیزی که تغذیه ش 6 ولت یا فوقش 9 باشه. یعنی مثلاً 4 تا باتری قلمی هم بتونه تامینش کنه.
                  خروجیش هم بشه استریو کرد و همین اسپیکر که گفتم بدردش بخوره!
                  دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
                  • mehrdadvaheb
                    • 2009/07/29
                    • 7
                    مدار کامل و عملی LM386 1Watt با مقادیر تست شده 100% عملی. امیدوارم مفید باشه
                    خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم . شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم.و بینشی که تفاوت این دو را بدانم.
                    • bahar99
                      • 2010/09/18
                      • 40
                      نوشته اصلی توسط mehrdadvaheb
                      میشه بگیت برای بایاس میکروفونی که به این مداروصل کردین ازچه مداری استفاده کردین؟من مدارا بستم امابایاس میکروفونم ایراد داره :sad:
                      ما زنده به انیم که ارام نگیریم
                      موجیم که اسودگی ماعدم ماست
                      • bahar99
                        • 2010/09/18
                        • 40
                        خودم پیدا کردم. :nice:
                        مداری که معرفی کردین واقعا عملی بود .بستم جواب داد.
