[پروژه]آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2N3055 و MJ2955 - از توان 120 ت
این موضوع برجسته شده است.
  • tiamsepehr
    • 2021/06/25
    • 10
    #76
    پاسخ : آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2N3055 و MJ2955 - از توان 120 ت
    دوستان تازه واردم نمیدونستم کجا سوالم مطرح کنم دوتا باند ماشین دارم و چند تا بلند گوی قدیمی ضبط به گوشی وصل میکنم صداشون ضعیفه چیکار کنم
    • electromohammad
      • 2020/11/17
      • 452
      #77
      نوشته اصلی توسط tiamsepehr
      سلام خدمت دوستان
      هرچقدر اطلاعات بدین همون قدر اطلاعات می گیرین یا بیشتر
      لطفا کامل توضیح بدین
      از برد هاشون عکس بگیرین
      نوع و مدل باندتون رو بگین
      چند سال کار کرده و کلا هرچی که به نظرتون می رسه که می تونه باعث گرفتن جواب کامل بشه رو بگین
      اگر هم تازه وارد هستین پیشنهاد می کنم تایپیک آموزش کار با سایت توی امضام رو بخونین پایین پستی که من زدم
      همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
      تایپیک های من:
      آموزش کار با سایت (eca.ir)
      • Mohammad masroor
        • 2021/08/02
        • 3
        #78
        [QUOTE=tiamsepehr;731983]دوستان تازه واردم نمیدونستم کجا سوالم مطرح کنم دوتا باند ماشین دارم و چند تا بلند گوی قدیمی ضبط به گوشی وصل میکنم صداشون ضعیفه چیکار کنم
        دوستان تازه واردم نمیدونستم کجا سوالم مطرح کنم دوتا باند ماشین دارم و چند تا بلند گوی قدیمی ضبط به گوشی وصل میکنم صداشون ضعیفه چیکار کنم[/
        میتونی از ماژول های آمپلی فایر با توان های پایین بین ۳ تا ۲۰ وات استفاده کنید
        • 128.92
          • 2019/01/31
          • 140
          #79
          پاسخ : [پروژه]آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2N3055 و MJ2955 - از توان 120 ت
          یه تاپیک زدم و توش مدارایه با کیفیتی گذاشتم امید وارم خوشتون بیاد
          جدیدترین ویرایش توسط 128.92; 2021/09/20, 22:46.
          • RezaAjali
            • 2023/08/24
            • 2
            #80
            سلام دوستان من مداری که تو این فایل بود complementario_120w_to3 رو بستم
            ولی کار نمیکنه
            بجای c2229 من c1027 گزاشتم
            با فرکانس 315 هرتز تست کردم
            با اسکوپ که نگاه میکنم ورودی درسته
            ولی سیگنال هایی که از کلکتور A1015 خارج میشه نویز داره
            خروجی سیگنال درسته ولی وقتی بلندگو وصل میکنم ضعیف میشه و شکل موج بهم میریزه
            تمام قطعات تست شدن
            سر اون دوتا دیود که پشت سر هم بسته شدن گفته که باید 0.7 ولت باشه ولی مدار من 13- داره نسبت به زمین
            مشکل از کجاست؟
            • HS1386
              • 2020/07/17
              • 6424
              #81
              نوشته اصلی توسط RezaAjali
              ولی کار نمیکنه
              تمام قطعات تست شدن
              مشکل از کجاست؟
              درود،
              فایلی که گفتید پیدا نمیکنم.
              لطفا لینک بذارید یا خود فایل قرار بدید.
              • RezaAjali
                • 2023/08/24
                • 2
                #82
                نوشته اصلی توسط HS1386
                درود،
                دانلود کنید.
                • HS1386
                  • 2020/07/17
                  • 6424
                  #83
                  دانلود کنید.
                  بهره دو ترانزیستوری که جایگزین کردید بسیار متفاوت هست.
                  برای گام اول، مقدار ولتاژ کلکتور-امیتر دو ترانزیستور q3 و q4 اندازه گیری گنید.
                  • rezabeiraghi
                    • 2020/04/09
                    • 5
                    #84
                    سلام من تمام کردم عالی بینظیر و محشر و پر قدرت
                    • bahmanbahrami
                      • 2014/08/05
                      • 33
                      #85
                      سلام این آمپ چند واته و چند تا ووفر ۱۵ اینچ ۸ اهم رو میشه بهش وصل کرد از این برند های چینی چرمن جی بی ال ۱۲۰۰ واتیا
