کمک برای ساخت فیلتر پایین گذر اکتیو برای ساب ووفر
  • 12arsham
    • 2014/05/23
    • 10
    #1
    سلام من فیلتر پایین گذر اکتیو برای ساب ووفر ساختم اما کامل فیلتر نمیکنه حتی محاسبه کردم اما صدا خواننده و آهنگ یکم خفه شده و پخش میشه
    و من فقط بیس می خوام خوری که صدا خاننده وآهنگ معلوم نشه فقط فرکانس بم چند نو فیلتر بستم اما درست نشد کانالم منو هست برای چپ راست نمی خوام اگر میشه کمک کنید
    این عکسای مدار
  • moonlight
    • 2007/11/06
    • 101
    پاسخ : کمک برای ساخت فیلتر پایین گذر اکتیو برای ساب ووفر
    دوست عزیز من پیشنهاد میکنم از این مدار استفاده کنید. که معمولا در اسپیکر های چند تکه میکرولب استفاده میشه .
    البته مدار در این مورد فراوان هست. اما تصمیم با شماست.
    خاک شو پیش ازآنکه خاک شوی
    "If you want to go fast, go alone.
    If you want to go far, go together"
    • 12arsham
      • 2014/05/23
      • 10
      ممنون از کمک شما به مقاومت r9 باید ولتاد داداه بشه
      • moonlight
        • 2007/11/06
        • 101
        دوست عزیز va و vb هردو به +تغذیه . میتونی از شکل زیر استفاده کنی . اگر ترانس 9 ولتی داری بهتره در غیر اینصورت از 12 ولت استفاده کنید.
        • amir h.
          • 2015/01/14
          • 318
          میتونی به پیوند زیر هم مراجعه کنی.
          http://320volt.com/en/aktif-subwoofer-filtre-18hz-200hz-ne5532/
          DD Audio & SP Audio
          • 12arsham
            • 2014/05/23
            • 10
            ممنونم از ارسال شما گر باز هست بفرستین
            • alireza4560
              • 2014/12/11
              • 821
              نوشته اصلی توسط amir h.
              درود
              کسی از دوستان فیلتر پیوند بالا رو ساخته؟جواب گرفته؟
              • ellateman
                • 2011/03/25
                • 518
                سلام آیا ic NE5532 توی ایران یافت میشه؟ آیا میشه بجای اون از LM358 و یاLM324 استفاده کرد؟
                برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
                • alireza4560
                  • 2014/12/11
                  • 821
                  نوشته اصلی توسط PouYa007
                  سلام خوده 5532پیدا میشه.بجاش میشه 4558هم استفاده کرد.ولی lmرو دقیقا نمیدونم دیتا شیتسو نگا کنی متوجه میشی
                  • amir h.
                    • 2015/01/14
                    • 318
                    ایران میکرو دارد.
                    http://iran-micro.com/%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-ne5532-p-4356.html
                    DD Audio & SP Audio
                    • amir h.
                      • 2015/01/14
                      • 318
                      نوشته اصلی توسط 12arsham
                      چندتا مدار دیگه
                      http://320volt.com/en/aktif-sub-bass-filtre-devresi-tl072/
                      http://320volt.com/en/25hz-250hz-subwoofer-bass-crossover-devresi/
                      http://construyasuvideorockola.com/proyect_filtro_bass_simple.php
                      http://320volt.com/en/frekans-ayarli-bass-filtre-crossover-devresi/
                      DD Audio & SP Audio
                      • Mostafa65
                        • 2010/09/08
                        • 1858
                        بله خیلی راحت میتونی هم تو امجد و هم تو عباسی پیدا کنی
                        • MBelec1381
                          • 2018/10/27
                          • 1
                          نوشته اصلی توسط moonlight
                          سلام ای سی هاشو میشه بگید؟
                          • MohsenMsvi
                            • 2018/09/07
                            • 54
                            این لینک رو هم ببینید
                            مدار توسط یکی از اساتید (مهندس احمدی) طراحی شده و من خودم هم یه دونه ازش ساختم خوب بوده ...
                            سلام یه فیلتر پایین گذر طراحی کردم که با تغذیه تک کار می کنه با قطعاتی که داره در حد خودش عالیه با یه هزینه خیلی کم میشه درستش کرد. منم گفتم بزارمش اینجا تا همه بتونن استفاده کنن اینم مدار: ترانزیستور NPN می تونه 2N3904 یا TIP41 یا2SC815Y یا...باشه رگولاتور 7812رو هم می تونید 7810 یا 7808بزارید (واسه ولتاژ کار کمتر)من واسه
