کمک: تقویت کننده میکروفن برای AVR
  • vahidsport
    • 2009/05/15
    • 766
    #1
    سلام..... :biggrin:
    آقا من یه مدار میخوام که صدا میکروفن رو تقویت کنه دامنه ولتاژ تقویت شده صدای میکروفن حداکثر 5 ولت باشه
    و خود مدار هم اگه با 5ولت کارکنه عالیه ولی اگه نشد مهم نیست
    این مدار جواب میده
    راستی میکروفنم هم عکس زیر می باشد
  • sami222
    • 2011/09/04
    • 1402
    پاسخ : کمک: تقویت کننده میکروفن برای AVR
    سلام. پیشنهاد میکنم از اقسمتی از این مقاله استفاده کنید.
    AVR_SOUND_RECORDER
    http://s6.picofile.com/file/8181259426/AVR_SOUND_RECORDER.pdf.html
    • vahidsport
      • 2009/05/15
      • 766
      اگه منظور شما این مدار هست من همین مدار رو با LM324 هم بستم جواب نداده ....
      شما استفاده کردین از این مدار؟
      میکروفن ی که من ازش استفاده میکنم رو از توی یه تلفن برداشتم :biggrin: امکان داره از این باشه؟
      من این مدار رو برای همون سیستم ضبط و پخش صدا که تو تاپیک "ساخت موج سینوسی با DAC R-2R " گفتم میخوام :biggrin: و تا الان صدا توسط کامپیوتر به میکرو میدادم و ضبط میکردم....
      • sami222
        • 2011/09/04
        • 1402
        میکروفونی که در عکس بالا گذاشتید نوع خازنی هست. من هردوتا مدار ورودی میکروفون و خروجی بلندگو رو بستم و جواب گرفتم. مدارتون رو دوباره برسی کنید.
        • majnoon5588
          • 2014/10/31
          • 159
          سلام.خوب به نکته خوبی اشاره کردید....وقتی از خروجی کامپیوتر استفاده کردید و جواب گرفتید پس نیاز نیست دامنه خروجی میکروفون رو به 5ولت برسونید از یک مدار پری میکروفون خازنی که تو انجمن مدارات واسط زیاده استفاده کنید،اول با یک امپلی فایر تستش کنید ببینید کار میکنه یا نه بعد بدینش به میکرو.
          ترجیه میدهم با کفش هایم در خیابان قدم بزنم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بشینم و به کفش هایم فکر کنم.
          • pooyan-shafiei
            • 2014/06/03
            • 808
            این مدار را هم یه نگاه بندازید.
            http://www.eleccircuit.com/simple-preamplifier-circuits-by-transistors/
            اگه کار کرد بگید چون من هم شدیدا بهش نیاز دارم. :biggrin: :biggrin:
            آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
            • vahidsport
              • 2009/05/15
              • 766
              نوشته اصلی توسط sami222
              من بازم با این مدار تست کردم هیچ جوابی نداد ، و با LM324 تست کردم...
              رفتم با LM386 تست کردم خیلی خوب بود صدا بلند بود ( با هدفون صدا رو گوش میکنم ) ولی وقتی وصل میکنم به میکرو فقط یه صدا نویز ضبط میشه و البته صدا خود فیکروفن هم خیلی خیلی خیلی کمه....خازن خروجی LM386 رو هم با 10میکرو و هم با 100میکرو تست کردم هیچ فرقی نکرد ، شماتیک هم همون شماتیک تو دیتاشیت هست...
